Jellyfin向けにCPUコアを増やすと、実際にどれくらい速くなる?
コア数の多いCPUでJellyfinが速くなるのは、両方の候補を同じ再生経路で比較し、コア数の少ないほうが測定可能なCPUボトルネックになっている場合に限られます。そうでなければ、メディアアクセラレーション、コアあたりの速度、ストレージ、ネットワーク、または熱の影響が先に結果を左右する可能性があります。
コア数を比較する前にメディアエンジンと再生経路を統一する
一方の候補がDirect Play、もう一方がソフトウェアトランスコードを使っている場合や、ハードウェアアクセラレーションが正常に機能しているのが一方だけの場合、コア数の比較は誤解を招きます。これらは異なるワークロードです。CPUコアに結果を帰属させる前に、クライアント、ファイル、字幕の処理経路、目標ビットレート、アクセラレーション方式、バックグラウンド負荷を一定に保つことが、比較の第一原則です。
最新のハードウェアトランスコードガイドでは、デバイスのサポートとパススルーによって処理経路全体が変わる理由を説明しています。一方のプラットフォームがQSV、NVENC、またはVA-APIを使い、もう一方がソフトウェア処理にフォールバックしているなら、この比較で主に問われているのはコア数ではなく、メディアエンジンと設定です。
両システムで同じ再生モードが確認できてから、直接比較を始めましょう。ハードウェアの違いによって候補間で同じアクセラレーション経路を使えない場合は、それをプラットフォームの優位性として報告し、コア数だけを切り分けた実験で多コアCPUが勝ったかのように扱わないでください。
両方のCPUが基準を満たせば、Direct Playの結果は同等
Direct Playでは動画のデコードや再エンコードを行わないため、CPUの一般的な処理は通常のサーバーロジック、認証、メタデータ、ファイル配信に限られます。両方の候補でこれらのタスクに十分なCPU性能があれば、コアが増えても、変更されていないメディアストリームのネットワーク転送は速くなりません。
Direct Playのワークロードガイドでは、実際に動画をトランスコードする場合に比べて、CPUの関与がどれほど小さいかを説明しています。そのため、Direct Playは対照ケースとして役立ちます。両方のCPUでサーバーのレイテンシを安定させながら同じファイルを配信できるなら、そのワークロードではコア数の違いは結果に影響しません。
レイテンシ、消費電力、信頼性が同程度で、この基準を満たすなら、コア数の少ない候補のほうがコストパフォーマンスに優れます。同時に実行する別のCPU負荷によってホスト全体の結果が変わらない限り、未使用のコアが増えてもJellyfinでの優位性は得られません。
ソフトウェアトランスコードでは、条件次第でコア数の多いCPUが優位
ソフトウェアによるデコード、フィルタリング、エンコードには複数のスレッドを使用できるため、コアを増やせばフレームレートを高めたり、CPUのみで複数の変換を同時に実行したりできます。ただし、コーデックの設計、フィルター、同期、メモリ帯域幅、スレッドのオーバーヘッドによってスケーリングの上限が決まるため、性能向上は条件次第です。
制御されたFFmpegのスレッド数別スケーリングテストでは、スレッド数が少ない間はスループットが急速に向上し、スレッドを追加するほど伸びが小さくなって横ばいになります。Jellyfinでも、こうした比較結果に注目しましょう。追加のコアが有効なのは、実際のトランスコードで処理性能の向上につながる間だけです。
コア数の少ない候補ではリアルタイム変換や必要な数のソフトウェアトランスコードを同時に処理できず、コア数の多いCPUなら同じ負荷を余裕を持って処理できる場合は、コア数の多いCPUが有利です。どちらもすでに目標を超えているなら、追加のスループットは予備能力であり、視聴体験が速くなるわけではありません。
CPU全体に処理を分散できない作業では、コア数が少なくても高速なCPUが勝つことがある
総コア数だけでは、コアごとの性能、アーキテクチャの世代、持続時のクロック動作、電力制限はわかりません。Jellyfinの処理や補助プロセスには、スレッド数が少ないものもあります。そのため、別のプロセッサの総コア数が多くても、個々のコアの性能が高いCPUのほうが早く処理を終えられる場合があります。
同じ逓減曲線から、スケジュール可能なスレッド数を増やしても、単一のタスクにとって必ず有用とは限らないことがわかります。並列処理できる作業を使い切った後は、使われていないコアを増やすより、シングルスレッドの応答性能、キャッシュの動作、持続的な動作周波数が重要になることがあります。
このような場合、スペック表の比較よりも、モデルごとの実測テストが有効です。バックグラウンド処理を一定の状態に保ちながらのインターフェースの応答性など、スレッド数の少ない処理を、トランスコードの総スループットとは分けて測定しましょう。CPUはマルチスレッドのテストでは劣っていても、操作への応答では速いことがあり、その逆もあります。
複数のサービスを同時に動かす場合、コア数の多さがホスト全体の性能を左右しやすい
JellyfinがVM、ダウンロード自動化、バックアップ、写真解析、ビルド、ローカルAIと同じマシンで動作する場合、比較結果は変わります。これらのサービスは、Jellyfinがアプリケーションの応答性やソフトウェアフォールバックを必要とするタイミングでCPUを使用することがあります。そのため、Jellyfin単体では活用しきれない場合でも、コア数の多いCPUなら余力を確保できる可能性があります。
最新の複数サービス向けミニPC比較では、ホームサーバーのあらゆるタスクがCPU負荷の高い処理だと決めつけず、CPUクラスをRAM、ネットワーク、電力、仮想化への適性と併せて評価しています。ホスト全体を比較するうえで、これは適切な考え方です。追加コアが重要になるのは、通常時の複合ピークでそれらが活用される場合です。
ZimaSpaceのハードウェアアクセラレーションの比較は、補完的な判断基準を示しています。再現可能な動画処理をまずオフロードし、そのうえで残りの共有サービスを処理するために、より大型のCPUが必要か判断します。それらのサービスを再生と別の時間帯に実行できるなら、コア数の少ない選択肢でも、常時稼働ホストとしてより適している場合があります。
条件付きの結論:コア数の少ない候補が飽和した場合に限り、コア数を増やす
両方の候補で同じ代表的なピーク負荷を実行し、再生モード、該当する場合はトランスコード速度、CPU使用率、タスクの所要時間、温度、電力、ユーザーが体感する遅延を記録します。コア数の少ないマシンが期限に間に合わなくなるか、安定した頭打ちに達するまで、ワークロードのうちCPU並列化が可能な部分だけを増やしてください。
測定済みの同一プロトコルによるハードウェア比較は、ここで重要となる報告の姿勢を示しています。電力と負荷の測定方法を明記し、実測値と出典に基づく数値を区別することです。Jellyfinの比較でも、ファイル、クライアント、アクセラレーションの状態、バックグラウンドサービスについて同様に明記する必要があります。
条件を統制した結果 コア数の少ない候補 コア数の多い候補
どちらもダイレクトプレイが可能 通常はコストパフォーマンスが高い 再生速度に優位性はない
どちらも同じハードウェアトランスコードで処理可能 通常は十分 追加コアの大半は予備になる
ソフトウェアトランスコードではリアルタイム処理に間に合わない CPUがボトルネックなら不利 ワークロードが並列化できる場合に限り優位
スレッド数の少ないタスク より高性能なコアなら優位になる場合がある コア数だけでは決まらない
CPU負荷の高い処理を同時実行した際のピーク 余力を失う可能性がある 追加コアを有効に使い切れる場合に優位
コア数の多いCPUを選ぶのは、コア数の少ない候補が最初にCPUボトルネックとなり、より大型のCPUが同じ条件下でそのボトルネックを解消するときに限ります。どちらも要件を満たすなら、メディアエンジンのサポート、消費電力、価格、保守性、ストレージ、ネットワーク、復旧性を基準に選びましょう。より多くのコアが結果を左右する仕様となるのは、ワークロードがそれを活用できると確認できた場合だけです。
製品比較
続きを読む
