Jellyfinの組み込みバックアップとファイル単位のバックアップ、どちらを使うべき?
Jellyfinの組み込みバックアップとファイルレベルのバックアップは、重複する部分もありますが、対象とする復旧範囲は異なります。組み込みシステムはJellyfinのアプリケーションデータを認識し、サーバーをオンライン状態に保ったままアーカイブを作成できます。手動のファイルレベルバックアップでは、より広範なデプロイ状態を保存できますが、使用中のアプリケーションデータを安全にコピーするには、Jellyfinを停止する必要があります。
多くの場合、どちらか一方を選ぶ必要はありません。頻繁なアプリケーションの復旧ポイントには組み込み方式を使い、ホストのパス、設定、コンテナ定義、またはサーバー全体の状態を再現する必要がある場合は、サーバーを停止してファイルレベルまたはファイルシステムレベルでバックアップします。
定期的なオンライン復旧ポイントには組み込みバックアップが最適
現在のJellyfinバックアップシステムでは、サーバーの実行中にデータベースを保護し、必要に応じてメタデータ、字幕、トリックプレイデータも含められます。そのため、通常の再生を意図的に中断せずに、定期的な復旧ポイントを作成できます。
Jellyfinのバックアップに関するドキュメントによると、組み込みバックアップはオンラインで実行できますが、データディレクトリを手動でバックアップする場合はサーバーを停止する必要があります。オンライン方式でも、ライブラリのスキャンが重ならないよう、利用の少ない時間帯に実行するのが最適です。
「このJellyfinインスタンスを既知のアプリケーション状態に戻す」ことが復旧の目標であれば、これが最も確実な基本方針です。
復旧対象にホストの構成も含まれる場合はファイルレベルのバックアップが最適
ファイルレベルのコピーには、アプリケーションの永続データフォルダー、Composeファイル、環境ファイル、リバースプロキシの設定、サービスユニット、スクリプト、証明書など、Jellyfin専用のアーカイブでは自動的に把握できないデプロイ関連のファイルを含めることができます。
こうした広範囲のバックアップは、システムディスクの故障や交換用ホストへの移行に役立ちます。ただし、一貫性を保つには注意が必要です。一般的なファイルコピー用ツールは更新中のSQLiteデータベースを認識できないため、使用中の永続データをコピーする前にJellyfinを正常に停止してください。
ZimaSpaceのJellyfinの復旧リスクを高めるストレージ構成ガイドでも、同じ問題が指摘されています。復元したサーバーで必要なパス、マウント、権限、外部依存関係を再現できなければ、バックアップは不完全です。
データベースを考慮したバックアップは、使用中のSQLiteファイルのコピーとは異なる
SQLiteはデータベースを認識するインターフェースを通じて整合性のあるオンラインバックアップをサポートしていますが、Jellyfinがファイルを変更している最中に汎用のコピーソフトで読み取っても、同じ保証が自動的に得られるわけではありません。
SQLiteのバックアップAPIは、データベースの処理を連携させ、稼働中のデータベースを整合性のあるコピー先にコピーするよう設計されています。そのため、稼働中のJellyfinを手動でバックアップする際、「エラーなくファイルをコピーできた」だけでは十分な根拠になりません。
手動の方法がrsync、SMBコピー、zip、または一般的なファイルシステムコピーだけの場合は、ストレージのスナップショットがアプリケーションの書き込みと連携していない限り、先にJellyfinを停止してください。
使いやすさを比べる前に、対象範囲を比較する
比較項目 内蔵バックアップ ファイル単位のバックアップ
サーバーを稼働したままにできる はい。できれば負荷の低い状態で 通常のコピーではJellyfinを停止
Jellyfinデータベース 含まれる 永続パスを正しくコピーすれば含まれる
メタデータ/字幕/トリックプレイ 一部に対応 コピーしたパスに含まれていれば含まれる
Compose/ホストスクリプト/プロキシ設定 自動では含まれない 含められる
ホスト置き換え時の手順 Jellyfinの状態の保護に適する より広範なデプロイ状態の保護に適する
整合性リスク アプリケーションを考慮 静止状態またはスナップショット方式による
稼働中のJellyfinと同じ障害範囲の外にバックアップを保管する
すべてのバックアップが同じ障害対象のファイルシステム上にある場合、どちらの方法でもストレージプールの損失からは保護できません。検証済みのバックアップアーカイブ、または停止状態で作成した復旧用データ一式を別のディスク、NAS、またはオフサイトの場所にコピーしてください。
新しいリリースを起動するとJellyfinがデータ移行を適用し、一般的なインプレースのダウングレード手段も提供されていないため、アップグレード前の復元ポイントを少なくとも1つ保持してください。
両方の復元方法を復旧計画に含める場合は、どちらもテストしてください。内蔵アーカイブでアプリケーションを復旧できることを確認し、ファイル単位の復旧テストで、その周辺の永続パスと権限を環境内で再構築できることを確認できます。
よくある質問
内蔵バックアップを使う前にJellyfinを停止する必要がありますか?
いいえ。内蔵の方法はJellyfinの稼働中に使用できるよう設計されていますが、負荷が低く、ライブラリのスキャンが実行されていない状態が推奨されます。稼働中のJellyfinデータを通常の方法で手動コピーする場合は、サーバーを停止してください。
内蔵バックアップでホストのバックアップを代替できますか?
常にそうとは限りません。Jellyfinのアプリケーション状態は保護されますが、ホスト全体を復旧するには、Composeファイル、プロキシ設定、証明書、マウント、権限、スクリプト、その他の外部設定も必要になる場合があります。
製品比較
続きを読む
