Jellyfinとメディア間の依存関係を最小限にすることを優先するなら、通常はローカルストレージのほうが信頼性に優れています。ストレージ管理の独立性、容量拡張、コンピュートの交換を重視するなら、ネットワークストレージのほうが信頼性に優れています。多くのホームサーバーでは、ハイブリッド構成が最適です。Jellyfinのデータベースとアクティブなアプリケーション状態はローカルに保ち、大容量メディアは適切に管理されたNAS共有に置きます。
このハイブリッド構成が重要なのは、「ローカルかネットワークか」という対比では、データの異なる2つの役割が見えにくくなるためです。Jellyfinのアプリケーションファイルでは、小さなデータへのランダムアクセスが頻繁に発生します。一方、メディアファイルは主に大容量のシーケンシャル読み込みであり、異なるストレージ構成にも対応できます。
依存関係の数ではローカルストレージが有利
ローカルのSATA、NVMe、または直接接続されたディスクなら、Jellyfinはスイッチ、NAS、リモートマウント、名前解決、ネットワーク認証を待たずに起動してデータを読み込めます。同時に正常である必要があるコンポーネントが少なく、通常は1台のホストからトラブルシューティングを始められます。
その代わり、結びつきが強くなります。データの配置を慎重に分けない限り、コンピュートの交換、OSの再インストール、ストレージのメンテナンスはすべて同じ物理システム上で行うことになります。ネットワークを経由しないからといって、ローカルディスクが自動的に保護されるわけではありません。
コンピュートと容量を別々のライフサイクルで管理するなら、ネットワークストレージが有利
NASを使えば、メディアプールを移動せずにJellyfinのコンピュートノードを再構築またはアップグレードできます。また、複数のデバイスやサービスに対して、複数ドライブの冗長化、スナップショット、共有アクセス、容量拡張を一元管理できます。
この分離が役立つのは、ネットワークストレージが安定してマウントされている場合に限ります。Jellyfinのストレージに関するガイダンスでは、SMBまたはNFSストレージをサーバーOSに直接マウントするよう案内しており、メディアストレージが不適切なタイミングで利用できないと、メンテナンスタスクによってライブラリ項目が削除される可能性があると警告しています。
メディアがリモートにあってもデータベースはローカルに保つ
これは、この比較で最も重要な誤った二者択一です。Jellyfinのデータベースは、メディアと同じ場所に置く必要はありません。Jellyfinのストレージに関するガイダンスでは、データベースはネットワークストレージではなくローカルに置くことを明確に推奨する一方、メディアファイルはマウント済みの共有領域から利用できます。
ローカルSSD上のアプリデータを使えば、遅延を減らし、データベースの整合性がネットワーク経路に左右されなくなります。リモートメディアには、NASがより適した用途である、保護された容量の提供とシーケンシャルなファイル配信を担わせることができます。ZimaSpaceのストレージの役割の比較でも、アプリケーションのデータベースやメタデータと、大容量メディアストレージを分けています。
生のディスク速度ではなく、障害領域を比較する
ローカルストレージは、ホスト、コントローラー、ケーブル、電源、ファイルシステム、またはディスクの接続経路に障害が起きると利用できなくなります。ネットワークストレージでは、スイッチ、NIC、配線、マウント、NAS OS、認証、リモートプールの可用性も依存対象に加わります。依存関係の範囲は広がりますが、専用NASなら、場当たり的なローカル構成よりも、ディスクの監視、冗長化、スナップショット、交換手順を改善できる場合もあります。
どの障害に耐える必要があるかを考えましょう。コンピュートノードを再インストールしてもメディアプールに影響させたくないなら、ネットワークによる分離には信頼性上の利点があります。家庭のライブラリが小規模で、ネットワークコンポーネントを追加すると管理が行き届かなくなるなら、ローカルストレージのほうがシンプルで信頼できる構成かもしれません。
可用性とマウント動作を確認した後で初めて、スループットが重要になる
正常なHDDやNASの接続は、一般的なメディアストリームのビットレートを十分に上回ることが多いため、ベンチマーク速度が高くても信頼性が自動的に向上するわけではありません。最も負荷の高い時間帯の読み取り合計量を測定し、同じディスクやネットワークを共有するバックアップ、スキャン、ファイル転送も含めましょう。
NAS上のDirect Playファイルが再生中に止まる場合は、同じファイルを正常動作が確認されているローカルストレージにコピーして、もう一度テストします。ローカルでは再生できてネットワークでは失敗するなら、問題はリモート接続経路にあります。どちらでも失敗するなら、ストレージ構成ではなく、クライアント、メディア、またはサーバーの処理を改めて検討しましょう。
求める復旧方法に合わせて、ローカル、ネットワーク、ハイブリッドから選ぶ
ライブラリが小規模で、ホストに十分な直接接続ドライブ用の経路があり、独立した拡張性よりも依存関係の最小化を重視するなら、ローカルストレージを選びましょう。専用NASがすでに容量とデータ保護を担っており、メディアを移動せずにコンピュート環境を入れ替えたいなら、ネットワークストレージを選びましょう。
両方を使いたいなら、ハイブリッド構成を選びましょう。Jellyfinのデータベース、メタデータ、キャッシュ、トランスコード状態にはローカルSSDを、大容量のメディアにはネットワークストレージを使い、稼働中のストレージシステムとは独立したバックアップを用意します。メディアプール自体の接続方法が次の検討事項なら、DASとNASのストレージ比較が参考になります。
信頼性は、トポロジーの名称ではなく、復元テストと停止テストで証明されます。コンピュートノードを再起動し、メディア共有を一時的に利用できない状態にして、Jellyfinの状態をクリーンなパスに復元し、意図したとおりに設計が障害から復旧することを確認しましょう。
製品比較
続きを読む
ローカルコーディング向けRipple-65BとQwen3.8-27B:あなたのマシンに合うのはどっち?
Ripple-65B PreviewとQwen3.8-27Bについて、ローカルハードウェアと実行環境の選択肢を比較し、コーディングエージェントのワークロード向けに統制されたテスト計画を立てます。
LFM2.5-24B-A2BとDeepSeek APIの比較:ホームサーバーのエージェントワークフローに最適なのは?
ホームサーバー上で動作するエージェント向けに、LFM2.5-24B-A2Bによるローカル推論とDeepSeek APIを比較します。プライバシーの境界、ハードウェア、メンテナンス、品質、コストを取り上げます。
Granite Speech 5.0とクラウド文字起こしの比較:プライバシー、ハードウェア、精度
音声のプライバシー、セットアップ、ハードウェア、精度、メンテナンス、NASアーカイブのワークフローについて、ローカル環境のGranite Speech 5.0とクラウド文字起こしサービスを比較します。
