iPhone、Android、Mac、PCで写真ライブラリを1つにまとめる方法
普段の撮影にはiPhone、仕事にはAndroidスマートフォン、編集にはMac、ファイル管理にはWindows PCを使っていると、写真が複数のアプリや保存先に分散してしまうことがあります。課題は、単にデバイス間でファイルを転送することではありません。紛らわしい重複を作らずに、閲覧、更新、復元のできる1つのコレクションを保つことです。
適切に設計されたデバイス間で使える写真ライブラリでは、新しい写真の収集、コレクションを一貫した方法で閲覧できるようにすること、オリジナルファイルのバックアップという3つの役割が分かれています。これらの役割は連携して機能しますが、同じものではありません。
デバイス間で1つの写真ライブラリを使うとは、実際にはどういうこと?
アプリを選ぶ前に、デバイス間で何を共有したいかを決めましょう。1つのライブラリがあれば、すべてのデバイスで同じコレクションを見られるという意味にはなりますが、すべてのオリジナルファイルが各デバイスにダウンロードされるとは限りません。
機能 機能 確認する項目
写真のバックアップ デバイスの新しい写真を別の保存先にコピーする どのアルバムやフォルダーが対象か、アップロードが完了しているか
ライブラリの閲覧 デバイスから同じ一元管理されたコレクションを閲覧できる アプリまたはブラウザーからライブラリ全体を利用できるか
双方向同期 対応する変更を保存先間で反映する 編集、移動、削除が同期されるか、また競合がどのように処理されるか
独立したバックアップ メインライブラリとは別に復元可能なコピーを作成する オリジナルのメディアと、必要なアプリデータの両方が保護されるか
この違いは重要です。アプリによっては、スマートフォンの写真を自宅のサーバーに自動バックアップし、MacやPCから閲覧できる一方で、スマートフォンの元のカメラロールには変更が同期されない場合があります。まさにそれを望んでいる場合もありますが、意図を持って選ぶことが大切です。
メインライブラリの保存先を選ぶ
プラットフォームをまたいで写真コレクションにアクセスする方法は、主に3つあります。それぞれ、利便性、ストレージの管理性、保守の手間のバランスが異なります。
選択肢1:クラウド写真サービス
クラウドサービスはライブラリをオンラインアカウントに保存し、対応デバイスからアプリまたはWeb経由でアクセスできるようにします。サーバーの保守を最小限に抑え、自宅の外からもアクセスしたい場合に便利です。
クラウドライブラリを選ぶ前に、保存容量の上限、オリジナル画質での保存オプション、対応ファイル形式、アカウントの復旧方法、写真を削除または編集したときの動作を確認しましょう。また、バックアップ済みのオリジナル、最適化された端末内のコピー、端末にしか保存されていないメディアを区別するサービスもあります。
たとえば、Google Photosのバックアップに関するドキュメントでは、同じアカウントにログインしている端末から、バックアップ済みの写真にアクセスする方法を説明しています。また、バックアップ設定でバックアップ対象の端末フォルダーを指定するため、バックアップを有効にしても、スマートフォン内のすべての画像が自動的にアップロードされるとは限りません。
オプション2:ホームサーバーまたはNAS
ホームサーバーを使えば、自分で管理するストレージにメインのコレクションを保存できます。スマートフォンから新しい写真をアップロードし、MacやPCでは対応するアプリケーションまたはブラウザーからコレクションを閲覧できます。オリジナルファイルを自分で管理したい場合、複数の端末のメディアをまとめたい場合、またはコレクションの保存先をクラウドアカウントだけにしたくない場合に魅力的な方法です。
その代わり、管理の責任が生じます。十分なストレージ、バックアップ計画、ライブラリに安全にアクセスする方法、メディア形式に対応したアプリケーションが必要です。リモートアクセスは、ネットワークの設定やサーバーの稼働状況にも左右されます。
たとえば、ZimaOS Photosでは、ZimaOSデバイス上の選択したフォルダーをインデックス化し、対応端末間で共有できる閲覧環境を提供します。Phone Backupガイドでは、iOSとAndroidでZimaClientを使い、スマートフォンで選択したアルバムをサーバーにバックアップする方法を説明しています。
オプション3:手動転送と共有フォルダー
USB、ネットワーク共有、外付けドライブ、デスクトップのファイル同期を使って、手動でファイルを転送することもできます。ファイルを直接管理でき、特定の写真サービスだけに依存せずに済みますが、一貫した手順が必要です。
一元化されたライブラリや明確なルールがないと、同じ画像がノートパソコンのフォルダー、外付けドライブ、スマートフォンのアルバム、2つ目のバックアップフォルダーに保存され、どのコピーが最新なのか分からなくなることがあります。
複数の端末で使える写真ワークフローの構築方法
複数の種類の端末を使う家庭では、ホームサーバーまたは選択したクラウドサービスをメインのコレクションとして使い、それぞれの端末を用途に応じて接続するのが実用的な構成です。
  1. メインのライブラリを選びましょう。写真コレクションの中心をクラウドサービス、ホームサーバー、その他のストレージシステムのどこに置くか決めます。
  2. スマートフォンからのアップロードを設定しましょう。iPhoneとAndroidの両方でバックアップを有効にし、含めたいアルバムや端末内のフォルダーを選択します。
  3. 既存のアーカイブを接続しましょう。Mac、PC、外付けドライブ、古いスマートフォンに保存済みの写真をインポートまたはインデックス化します。アプリが既存フォルダーのインデックス化に対応している場合は、不要な二重コピーを避けましょう。
  4. デスクトップでの作業方法を選びましょう。手軽に閲覧するにはブラウザー対応のライブラリを使い、オリジナルファイルを扱う必要がある場合は、直接アクセスするか、対応するエディターを使いましょう。
  5. アップロードの完了を確認する。自動バックアップを有効にすればすべての写真がすでに保存されたと思い込まず、アプリのバックアップ状況を確認しましょう。
  6. 新しい写真と編集内容をテストする。各スマートフォンでテスト写真を撮り、中央のライブラリに届くことを確認したうえで、編集や削除がどのように反映されるか確認しましょう。
  7. 独立したバックアップを設定する。サーバーの故障、誤削除、アカウントの問題が起きても唯一のコピーが失われないよう、メインの写真コレクションを別途保護しましょう。
初回のアップロードでは既存の写真コレクションも含まれるため、その後の更新より大幅に時間がかかることがあります。信頼できるネットワークを使い、必要に応じて端末を接続したままにし、スマートフォンの空き容量を確保するためにメディアを削除する前に、最終的なバックアップ状況を確認しましょう。
iPhoneとAndroid:スマートフォンのバックアップを安定させる
新しい写真の主な保存元はスマートフォンですが、バックアップの動作はプラットフォームによって異なります。OSの制限、アプリのアクセス許可、バックグラウンドでの動作、選択したフォルダ、ネットワーク設定によって、アップロードのタイミングが変わることがあります。
iPhoneの場合
  • バックアップアプリに、アップロードしたい写真へのアクセス権があることを確認しましょう。
  • ライブラリ全体がバックアップされるのか、選択したアルバムだけなのか確認しましょう。
  • 動きや関連メディアを残したい場合は、Live Photosやほかの特殊な形式もテストしましょう。
  • サーバーを唯一のコピーとして頼る前に、バックグラウンドでのアップロードが完了していることを確認しましょう。
Apple独自のクラウドライブラリも選択肢のひとつです。AppleのiCloud写真の説明では、同じアカウントでサインインした端末間で、変更や削除がどのように反映されるか解説しています。iCloud写真と別のホームサーバーへのバックアップを併用する場合は、どちらのサービスがライブラリを同期し、どちらが独立したコピーを作成しているのか把握しておきましょう。
Androidの場合
  • カメラのバックアップが有効かどうかだけでなく、どのフォルダが対象になっているか確認しましょう。
  • スクリーンショット、ダウンロードした画像、メッセージアプリのメディアをメインのライブラリに含めたい場合に限り、ほかのフォルダも対象にしましょう。
  • 新しい写真を撮った後は、特にバッテリー節約機能やバックグラウンド制限が有効な場合、バックアップ状況を確認しましょう。
  • 保存先のアプリで、HEIC、RAW、動画、モーション関連の形式がどのように扱われるかを確認しましょう。
Googleのバックアップ状況ガイドは、写真が端末に表示されていても、アップロード済みとは限らないことを思い出させてくれます。同じ原則は、端末間でのあらゆるワークフローに当てはまります。保存先、アカウント、対象フォルダ、完了状況を確認しましょう。
MacとPC:余分なコピーを作らずに同じコレクションを閲覧する
デスクトップパソコンは通常、スマートフォンとは異なる役割を担います。ライブラリ全体を閲覧したり、元のファイルを編集したり、フォルダーを管理したり、プロジェクト用にコレクションを書き出したりすることができます。両方のパソコンに元のファイルをすべてダウンロードする必要はありません。
ブラウザー対応の写真ライブラリを使えば、macOSとWindowsで一貫した閲覧環境を利用できます。RAWファイルの編集、大容量の動画ファイルの移動、ファイルシステムへのアクセスが必要なデスクトップアプリの利用には、サーバーのフォルダーに直接アクセスできると便利です。
混乱を避けるため、各操作をどのシステムで行うか決めておきましょう。
  • 閲覧:写真アプリを使って中央のコレクションを閲覧してください。
  • 編集:元のファイルまたは対応しているコピーを編集し、変更がファイルに保存されるのか、エディター独自のカタログに保存されるのかを把握してください。
  • ファイルの整理:ファイルパスの変更への対処方法がアプリのドキュメントに記載されていない限り、アプリに知らせずインデックス済みのファイルを移動するのは避けてください。
  • 書き出し:元のファイルと書き出し後またはサイズ変更後のコピーの両方を残す必要がある場合は、別々に保管してください。
両方のパソコンでそれぞれコピーを作成して編集する場合は、明確な競合解決の手順が必要です。中央に1つのライブラリを置けば、コレクションの重複を減らせますが、デスクトップのあらゆる編集作業が自動的に双方向になるわけではありません。
重複、編集、削除への対処方法
複数のデバイスから写真を取り込むと、重複や同期の競合が起きやすくなります。同じ画像がスマートフォンからアップロードされた後、パソコンからもインポートされることがあります。編集後の画像はファイル名が異なる場合があり、サービスによっては、あるデバイスで削除するとほかのコピーにも影響することがあります。
状況 より安全な方法
同じ写真を2回インポートする 利用できる場合はアプリの重複検出機能を使い、削除する前に類似ファイルを確認してください。
デスクトップで写真を編集する 編集によって元のファイルが変更されるのか、書き出しファイルが作成されるのか、アプリのカタログ内に保存されるのかを確認してください。
スマートフォンから写真を削除する 削除がデバイス上のコピーだけに影響するのか、中央ライブラリにも反映されるのかを確認してください。
ファイルを新しいフォルダーに移動する アプリがインデックスを更新するのか、再スキャンや再リンクが必要なのかを確認してください。
スマートフォンを買い替える デバイスを初期化する前に、古いスマートフォンの最後のバックアップを確認し、中央ライブラリにアクセスできることをテストしてください。
何年も使い続けるライブラリで最も重要なのは、同期された表示を唯一のバックアップとして扱わないことです。同期では、便利な変更だけでなく、望ましくない変更もそのまま反映されることがあります。
複数のデバイスで使うライブラリが機能しているか確認する方法
コレクション全体を預ける前に、撮影から復元までの全手順をテストしてください。
  1. iPhoneで新しい写真を撮り、一元管理されたライブラリに表示されることを確認します。
  2. Androidでもテストし、バックアップ対象にする予定の追加フォルダーにある写真も確認します。
  3. MacとWindows PCからライブラリを開き、どちらにも想定どおりの写真が表示されることを確認します。
  4. 少数のサンプルについて、撮影日時、位置情報、オリジナルファイルへのアクセスを確認します。
  5. メインのアーカイブに対して操作する前に、編集、名前の変更、移動、削除がどう反映されるかテストします。
  6. 独立したバックアップからサンプルを復元し、問題なく使えることを確認します。
ギャラリーに写真が表示されるかどうかだけで、成功を判断しないでください。信頼できる環境にするには、オリジナルがバックアップされているか、編集内容が保持されるか、メインデバイスが故障した場合にコレクションをどう復元するかも確認できる必要があります。
よくある質問
iPhoneとAndroidの写真を同じライブラリに表示できますか?
はい。クラウドサービスやホームサーバー用の写真アプリを使って、両方のプラットフォームから写真を集められます。ただし、各デバイスで互換性のあるバックアップ方法を利用できることが条件です。各スマートフォンで、対象のアルバム、対応形式、バックアップ状況を確認してください。
写真ライブラリ全体をMacとPCに保存する必要がありますか?
いいえ。ブラウザーで使えるライブラリなら、すべてのオリジナルを各コンピューターにダウンロードせずに、一元管理されたコレクションにアクセスできます。編集、オフラインでの利用、追加のバックアップのために、ローカルコピーが必要になる場合もあります。
写真の同期と写真のバックアップは同じですか?
いいえ。同期では、対応する変更を複数の保存先に反映します。一方、バックアップは復元できるコピーを確保するためのものです。削除や意図しない編集まで自動で同期される場合は、別の独立したバックアップで保護できます。
複数のデバイスから写真を取り込む際、重複を避けるにはどうすればよいですか?
一元管理先を選び、各保存元の写真がすでにインポートされているか確認し、利用できる場合は重複検出機能を使いましょう。編集済みの書き出しファイルはオリジナルと区別し、似た画像は削除前に確認してください。
複数のデバイスで使うライブラリを作るとき、既存のフォルダーをそのまま使えますか?
多くの場合、できます。元のファイルを移動せずに、選択したフォルダーをインデックス化できるアプリもあります。大量のアーカイブをインポートする前にその動作を確認し、今後フォルダーに変更を加えた際の処理も確かめましょう。
最終的な結論
iPhone、Android、Mac、PCで1つの写真ライブラリを使うには、主にワークフローを整える必要があります。予測しやすい一元管理先、スマートフォンからの確実なアップロード、デスクトップ端末での手軽な閲覧に加え、編集や削除がどのように反映されるかを把握しておきましょう。
メインのライブラリを1つ選び、それぞれの役割に応じて各デバイスを接続し、アップロードが完了したと思い込まずに確認しましょう。何より大切なのは、独立したバックアップを保管することです。ライブラリを共有すれば写真にアクセスしやすくなり、復元手順をテストしておけば、より安全に保管できます。
製品比較
