同じ4Kストリームをリアルタイムで処理する場合、GPUまたはメディアエンジンが必要なデコード、フィルター、トーンマッピング、エンコードのすべての段階に対応していれば、通常、ハードウェアアクセラレーションのほうがメディアサーバーに適しています。最も負荷の大きい動画処理を汎用CPUコアから切り離し、CPU負荷を軽減して、同時処理の余力を増やせます。ハードウェア処理経路が必要な形式やフィルターに対応していない場合や、リアルタイム処理より圧縮効率を優先する単発のソフトウェアエンコードでは、CPUトランスコードが役立ちます。意味のある比較をするには、ソースファイル、目標解像度、ビットレート、クライアント、処理要件を同じ条件に保つ必要があります。
エンジンを比較する前に4Kジョブの条件を固定する
公平に比較するには、同じソースファイル、出力解像度、目標ビットレートまたは品質設定、字幕の状態、HDR/SDR要件、クライアントを使用します。これらの変数を変えると、ハードウェアとCPUエンコードのどちらを選ぶか以上に処理量が変わることがあります。
HandBrakeのパフォーマンスに関するドキュメントでは、エンコーダーのプリセット、品質目標、ビットレート、フィルターが速度にどう影響するかを説明しています。エンコーダー性能を左右する制御可能な変数は、適切なテスト方法を示しています。異なるジョブを比較するのではなく、一度に一つの方式を比較しましょう。
トランスコード速度、再生の停止や遅延、CPU使用率、ビデオエンジンの使用率、可能であればシステム消費電力、出力品質を記録します。どちらの方法もリアルタイムより速い場合、次に検討すべきなのは処理を技術的に完了できるかどうかではなく、余力と効率です。
リアルタイム処理性能のテストではハードウェアアクセラレーションが優位
対応するハードウェアアクセラレーションでは、動画専用に設計された固定機能のデコードブロックとエンコードブロックを使用します。これにより、マクロブロックや変換処理のたびに汎用CPUの処理能力を消費せずに済み、通常、メディアアプリケーション、ストレージスタック、字幕、データベース処理、その他のサービスに割り当てられるCPUの余力が大幅に増えます。
JellyfinはQSV、NVENC/NVDEC、AMF、VA-API、VideoToolboxなどのハードウェア方式を列挙し、トランスコードパイプラインで複数の段階をオフロードできる仕組みを説明しています。固定機能トランスコードパイプラインから導ける実用的な結論は、必要な処理経路全体が実際にハードウェアで高速化される場合に、ハードウェアが有利だということです。
複数のストリームが重なると、その効果は最も大きくなります。4Kソースを1つリアルタイムでソフトウェアトランスコードできるCPUでも、2つ目のセッションに対応する余力はほとんどない場合があります。一方、適切なビデオエンジンなら、CPU全体の処理能力を同程度に消費せずに、より多くの処理を同時に維持できることがよくあります。
ハードウェア処理で対応できない部分でも、CPUトランスコードなら柔軟に対応できる
ソフトウェアトランスコードなら、特定のハードウェア世代では対応していない形式、エンコーダーオプション、フィルターを扱えます。また、より多くの演算を使って圧縮の判断を改善する低速なプリセットも利用できます。そのため、ライブ再生には適さないことが多いものの、オフラインでライブラリを準備する場合には魅力的な選択肢です。
Plexの最新のハードウェアストリーミングガイドでは、ハードウェアの世代によって出力画質が異なる場合があり、HEVCエンコードにはH.264より多くのリソースが必要とされています。世代によって異なるハードウェア出力が重要な点です。ハードウェアエンコーダーは、すべてのプロセッサーやGPU世代で同一ではありません。
したがって、アクセラレーターで必要な処理を完了できない場合は、CPUによるトランスコードが代替手段として残ります。CPU使用率を確認できるからというだけで選ぶべきではありません。ライブ4Kセッションでは、柔軟性が高まる一方で、消費電力が増え、同時処理数が減ることを許容できるかが重要です。
部分的なアクセラレーションでは本当のボトルネックが見えないことがある
セッションでハードウェアエンコードが行われているように見えても、デコード、字幕の焼き付け、音声処理、スケーリング、その他のフィルター処理をCPUが担っていることがあります。その場合、システムが比較しているのは、完全なハードウェアパイプラインと完全なCPUパイプラインではなく、ソフトウェア処理の段階が異なる2つのハイブリッドです。
NVIDIAのVideo Codec SDKは、NVDECとNVENCの機能を分けて説明し、コーデックごとのハードウェアサポートを記載しています。ハードウェアによるデコードとエンコードの個別機能を見ると、ハードウェアエンコードに成功しても、ソースのデコードもオフロードされているとは限らない理由がわかります。
CPUとビデオエンジンの両方の動作状況を確認し、その後トランスコードログを調べてください。ソフトウェアフィルターがボトルネックなら、そのフィルターにもアクセラレーション経路があるか、再生要件が変わらない限り、より高速なハードウェアエンコーダーにアップグレードしても再生状況は変わらない可能性があります。
画質は実際に使用する配信ビットレートで比較する
ソフトウェアエンコーダーは低速なプリセットを使って圧縮効率をより徹底的に追求できますが、固定機能のハードウェアはスループットと予測可能な低遅延を重視して最適化されています。新しいハードウェアエンコーダーは大幅に進歩しているため、古い世代との比較をもとに画質の差を決めつけず、実際に測定してください。
IntelのQuick Syncに関するドキュメントでは、この機能はプロセッサーのグラフィックス機能に実装されており、使用するCPUでのサポートが必要とされています。プラットフォームの世代によってメディアエンジンが大きく異なるため、Quick Syncの正確な世代を確認することが重要です。
| 比較項目 | ハードウェアアクセラレーション | CPUトランスコーディング |
| リアルタイム4K処理性能 | 完全に対応していれば、通常はこちらが優位 | CPUとコーデックに大きく依存 |
| CPUの処理余力 | 汎用CPUの処理能力をより多く確保 | 汎用コアを消費 |
| 同時ストリーム数 | 通常、より実用的 | かなりのCPUコストをかけて処理能力を向上 |
| 未対応のフィルター/フォーマット | フォールバックまたは失敗する可能性あり | ソフトウェアの柔軟性が高い |
| オフラインでの低速圧縮 | 速度を最適化 | 低速なソフトウェアプリセットを使用可能 |
ライブ再生では、リモートユーザーやクライアントに届くビットレートで、見た目の画質を比較してください。どちらも家庭で求める画質の基準を満たすなら、視聴者には分からないエンコーダー指標を最適化するのではなく、リソースに余裕を残せる経路を選びましょう。
消費電力と同時処理が、1ストリームのテストをサーバーの構成判断に変える
同じ4KストリームをCPUで処理できても、常時稼働サーバーのデフォルト設定として適切とは限りません。ソフトウェア処理の使用率が高いと、2つ目のストリーム、ライブラリのスキャン、バックアップ、その他のサービスが再生と競合する可能性が高まります。ハードウェアアクセラレーションを使えば、こうした同時処理に備えて、スケジューリングの余裕をより多く確保できます。
ZimaSpaceのハードウェアトランスコーディングが実際に動作しているか確認するガイドでは、設定だけを信用せず、アクティブなストリーム、ホストのアクセラレーターの動作、ログを確認することを推奨しています。ハードウェア経路の効率上の優位性を評価する前に、同じ方法で動作を確認してください。
ハードウェアアクセラレーションを使ったストリームが1つなら安定するのに、2つ目で失敗するなら、実際の同時処理の限界が分かったことになります。CPUソフトウェアトランスコードが、ほかのすべてのサービスがアイドル状態のときだけ動作するなら、デモには成功してもサーバーの実運用には耐えられません。
よくある質問
ハードウェアトランスコードは、CPUトランスコードより必ず画質が劣りますか?
いいえ。画質は、ハードウェアの世代、コーデック、エンコーダー設定、目標ビットレート、比較対象に使うソフトウェアエンコーダーのプリセットによって異なります。処理の遅いソフトウェアプリセットは、圧縮効率を高めるために大幅に多くの計算を必要としますが、最近のハードウェアエンジンでも、リアルタイムで非常に高品質な出力が可能です。実際にユーザーが見るビットレートと表示サイズで比較しましょう。
ハードウェアアクセラレーションを有効にしても、CPU使用率が高いのはなぜですか?
パイプラインの一部だけがアクセラレーションされている可能性があります。音声変換、字幕、トーンマッピング、スケーリング、非対応のデコード形式、その他のフィルターは、CPU処理のままになることがあります。ストリームログとホストのエンジン稼働状況を確認し、どの処理段階が依然としてソフトウェアに依存しているかを特定しましょう。
サーバーに多くの空きコアがある場合、CPUトランスコードを使うべきですか?
ソフトウェア方式が、最悪の同時負荷でも十分な余裕をもってリアルタイム処理でき、その柔軟性や出力特性を重視する場合に限ります。空きコアは、データベース、スキャン、バックアップ、追加セッションに使える余力です。使えるからという理由だけで消費すると、サーバーの耐障害性が損なわれる可能性があります。
ライブ4Kではハードウェアを優先し、CPUは例外的に使用
4Kソースから出力までの経路全体が正確にサポートされており、リアルタイムの処理速度、同時処理数、サーバーの余力が重要なら、ハードウェアアクセラレーションを選びましょう。さまざまなクライアントに配信する常時稼働のメディアサーバーには、通常この方法が適しています。
必要なコーデックや処理段階にハードウェアが対応していない場合、またはオフライン処理で、ソフトウェアプリセットによるエンコード時間の大幅な延長を意図的に許容できる場合は、CPUトランスコードを選びましょう。これは特定のワークロードに限った例外であり、固定機能の動画ハードウェアが不要である証拠ではありません。
ストリームがすでにDirect Playされているなら、この2つの方式を比較するのはやめましょう。動画変換が不要なセッションでは、ハードウェアでもCPUでもトランスコードによる改善はありません。Direct Playを維持し、避けられない変換にサーバーの予算を充てましょう。
製品比較
続きを読む
ローカルコーディング向けRipple-65BとQwen3.8-27B:あなたのマシンに合うのはどっち?
Ripple-65B PreviewとQwen3.8-27Bについて、ローカルハードウェアと実行環境の選択肢を比較し、コーディングエージェントのワークロード向けに統制されたテスト計画を立てます。
LFM2.5-24B-A2BとDeepSeek APIの比較:ホームサーバーのエージェントワークフローに最適なのは?
ホームサーバー上で動作するエージェント向けに、LFM2.5-24B-A2Bによるローカル推論とDeepSeek APIを比較します。プライバシーの境界、ハードウェア、メンテナンス、品質、コストを取り上げます。
Granite Speech 5.0とクラウド文字起こしの比較:プライバシー、ハードウェア、精度
音声のプライバシー、セットアップ、ハードウェア、精度、メンテナンス、NASアーカイブのワークフローについて、ローカル環境のGranite Speech 5.0とクラウド文字起こしサービスを比較します。
