2ベイNASでZFSを使う価値は、スクラブ、メモリ、復旧にかかる負担に見合うのか?
2ベイNASでもZFSを導入する価値はありますが、ドライブが2台あれば自動的に安全性が高まるからではありません。その価値は、エンドツーエンドのチェックサム、定期的な検証、スナップショット、健全なミラーメンバーからの修復にあります。その代わり、ストレージ構成ではRAMの割り当てを慎重に計画し、監視や復旧の練習を行う必要があります。
したがって、比べるべきなのは「ZFSとオーバーヘッドなし」ではありません。どのファイルシステムにも、メモリ、メンテナンス、バックアップが必要です。重要なのは、この小規模なシステムで問題となる障害モードを、ZFSがよりシンプルなファイルシステムとミラーレイヤーよりも適切に把握・管理できるかどうかです。
まず整合性要件を確認する
家族のアーカイブ、業務記録、プロジェクトファイル、あるいは何年も後まで読み取れる状態を保つ必要があるバックアップなど、気づかないうちにデータが破損すると困るデータをNASに保存するなら、ZFSを選びましょう。チェックサムによって、ファイルシステムは書き込まれた内容と一致しなくなったブロックを検出できます。ミラーがあれば、健全なもう一方のコピーから修復できます。
スクラブは一般的な「ディスクの動作確認」ではありません。OpenZFSのスクラブに関するドキュメントによると、通常のスクラブではすべてのブロックのチェックサムを検証し、複製データがあれば検出した破損を修復できます。これは実際にデータの整合性を保つ機能ですが、継続的なI/Oも発生するため、実行スケジュールを決めて動作を監視する必要があります。
NASのメディアを交換でき、ダウンタイムも問題にならないなら、よりシンプルな構成と検証済みバックアップで十分かもしれません。技術的に優れているというだけで、ZFSの複雑さを受け入れる価値が生まれるわけではありません。
ワークロード全体を考慮してRAMの価格を見積もる
ZFSは利用可能なメモリを適応型置換キャッシュに使用しますが、よく知られた「1テラバイトあたり1ギガバイト」という目安は、あらゆる環境に当てはまる最低要件ではありません。実際の基準は、継続的なメモリ負荷なしに、OS、ファイルサービス、コンテナ、ZFSが共存できるかどうかです。
クライアントからの転送、メディアのインデックス作成、バックアップジョブ、スクラブが重なる、NASが最も忙しいタイミングでテストしてください。使用中として表示されるメモリ量だけでなく、スワップの動作、メモリの解放、アプリケーションのレイテンシ、カーネルメモリも確認します。負荷が高まったときにメモリを解放するキャッシュ自体は問題ではありません。スワップが繰り返し発生したり、サービスが強制終了されたりすることが問題です。
メモリ容量が固定されたアプライアンスでは、重複排除を有効にしたり、アプリケーションのワークロードを追加したりする前に、明示的に余裕を確保してください。チェックサム、スナップショット、スクラブ、ミラーに重複排除は不要です。また、機能を試す目的でデフォルトで有効にすべきではありません。
2ベイ構成の復旧範囲を理解する
2台構成のミラーは片方のドライブが故障しても稼働を維持できますが、オンラインで交換するための空きベイはありません。復旧には、互換性のある交換用ドライブ、正常なもう1台のドライブ、再シルバー化に必要な時間、そして2つ目のコピーも故障するかプールを利用できなくなった場合に備えたバックアップが必要です。
プールの各メンバーに対応する物理ドライブのシリアル番号を記録してください。使い捨てのプールをエクスポート、インポートする手順、故障したメンバーを想定した交換、スクラブ結果の確認、バックアップからのファイル復元を練習してください。復旧手順を把握することも、所有に伴うコストの一部です。
同じプール上のスナップショットでは、盗難、コントローラーの故障、プールの誤った破棄、または両方のドライブに影響する災害に備えられません。少なくとも1つは独立したコピーを保管し、ミラーを信頼できるものと見なす前に復元をテストしてください。
シンプルな構成が適している場合
ハードウェアのメモリーに余裕がない場合、所有者がスクラブやプールの健全性を監視しない場合、復旧にベンダーのウィザードによるサポートが必要な場合、または保存データを簡単に作り直せる場合は、よりシンプルなファイルシステムや、アプライアンスで管理されるミラーを選びましょう。操作ミスを減らせるなら、シンプルさは信頼性を高める要素になります。
クライアント側のプロトコルは別途選択します。このSMBとNFSの比較では、アクセスプロトコルとディスク上のデータ整合性を混同せずに、システムから共有フォルダーにアクセスする方法を判断できます。
どちらを選んでも、バックアップは必要です。オーバーヘッドの少ない選択肢が適切なのは、その検出、復元、ダウンタイムに関する動作が、依然としてデータ要件を満たす場合に限られます。
最終判断
重要なデータを2ベイミラーで保護し、NASに実測で十分なメモリーの余裕があり、サービスに支障なくスクラブを実行でき、所有者が交換と復元の手順を実際に練習しているなら、ZFSを選ぶ価値があります。運用上必要な作業を継続できないなら、よりシンプルな構成を選びましょう。
よくある質問
2ベイNASにZFSを使う場合、ECCメモリーは必要ですか?
ストレージシステムではECCが望ましいものの、ECCがないからといってZFSだけが特別に危険なわけではありません。信頼できるハードウェアを使い、バックアップを保持し、チェックサムを検証する前にファイルシステムが不正なデータを修正できると思い込まないでください。
スクラブを実行するたびに、ドライブの寿命は縮まりますか?
スクラブはドライブ全体を読み取る負荷がかかるため、適切なタイミングで実行し、温度とエラーを監視してください。まだ別の正常なコピーが残っているうちに、読み取り不能または破損したデータを検出することが目的です。
製品比較
続きを読む
