1台のワークステーションだけが1台のNASへの高速アクセスを必要とし、両方のシステムでインターネット、管理、その他のクライアント向けに通常のLAN接続を維持できるなら、10GbEの直接接続を構築しましょう。複数の機器が高速接続を必要とする場合、NASが高速ストレージを共有する場合、またはVLAN、監視、容易な拡張性のためにネットワーク機器を追加する価値がある場合は、マネージド10GbEスイッチを購入しましょう。
まずポイントツーポイントか共有ファブリックかを選ぶ
直接接続では、2つのインターフェイス間に1つのイーサネットセグメントを作ります。経路からスイッチを取り除き、通常は専用サブネットに固定アドレスを使います。マネージドスイッチでは、複数の10GbE機器を接続し、VLAN、ポート、管理ポリシーを適用できる共有ファブリックを構築します。
ZimaSpaceのSSDキャッシュと10GbEの比較では、前提条件が示されています。NASのプール、クライアントのストレージ、CPU、プロトコル、ワークロードがリンクにデータを供給できる必要があります。
ワークステーション1台とNAS1台の場合、高速サブネットを必要とする3台目の機器がなく、別個のアドレス設定を許容できるなら、直接接続だけで完結したトポロジーになります。
| 比較項目 | 10GbEの直接接続 | マネージド10GbEスイッチ |
| 高速エンドポイント | 物理リンクごとに必ず2台 | 複数のワークステーション、NAS、サーバー、アップリンク |
| アドレス設定 | 通常、専用サブネットに固定アドレスを設定 | 通常のDHCP、DNS、ルーティング、共有サービスを利用可能 |
| 拡張性 | NICかリンクの追加、または再設計が必要 | 容量に余裕があればポートを追加できる |
| 可視性 | 接続経路はシンプルだが、ホストのルーティングが曖昧になりやすい | コンポーネントは増えるが、ポート統計を一元管理できる |
| コスト | インターフェイス2つとケーブル1本 | インターフェイス、スイッチ、伝送媒体、冷却、電源 |
直接接続は、必要な機能を備えた最も低コストな構成
直接接続なら、ネットワークに必要になる前にマルチポートスイッチを購入せずに済みます。ワークステーションとNASには、それぞれ互換性のあるインターフェイスとケーブルまたはトランシーバーの接続経路が必要ですが、別個の筐体、ファームウェア、ファン、管理プレーンは不要です。
QNAPの直接接続テスト手順では、ゲートウェイを設定せず、両方の機器に同じサブネット上のアドレスを割り当てます。同じアドレス設定は、常設の専用ストレージリンクにも使えます。
この構成は、1台のメインワークステーションから近くのNASへ大容量ファイルを転送する動画、写真、バックアップ、プロジェクト作業に適しています。他の家庭内クライアントは、通常のLANを低速で引き続き利用できます。
2つのインターフェースには明確なルーティング方針が必要です
ワークステーションでは、ホームネットワーク用とNASサブネット用にインターフェースを1つずつ使う場合があります。NASも同様の構成にできます。10GbEサブネットには重複しないプライベートアドレスを割り当て、デフォルトゲートウェイを設定せず、NASのストレージアドレスへの通信だけが直結インターフェースを通るようにルートを設定します。
DNSでNASの名前が通常のLANアドレスに解決されると、直結が有効でも、転送が遅いほうのインターフェース経由で続くことがあります。専用のホスト名を使うか、10GbEアドレスを明示して接続してください。
SMB、管理、インターネット、バックアップの各トラフィックをどのインターフェースが処理しているのか把握できない場合は、安価なマルチホーム構成よりも、スイッチを使った単一ネットワークのほうが運用しやすいことがあります。
直結で性能の基準値を明確に把握できる
スイッチを外すと、転送速度低下の原因を切り分けやすくなります。通信経路に含まれるのは、クライアントのNIC、ケーブル、NASのNIC、プロトコルスタック、ストレージシステムです。スループットが低いままであれば、所有者はスイッチのキュー、アップリンク、共有トラフィックではなく、これらの層に絞って調べられます。
Synologyの転送速度低下のトラブルシューティングでは、ネットワーク全体がパフォーマンス低下の一因かどうかを調べる診断手順として、直結を推奨しています。
直結で問題なく動作しても、共有スイッチ経由で同じ性能が出るとは限りません。スイッチが適切な速度でネゴシエーションし、メディア、MTU、アップリンク、トラフィックパターンに対応できなければ、次のボトルネックになる可能性があります。
3台目の高速エンドポイントで答えが変わる
2台目のワークステーション、レンダリングノード、バックアップNAS、仮想化ホスト、または10GbEルーターを追加すると、ネットワーク構成が変わります。直結では、NICポートと個別のサブネットを増やして拡張できますが、ルーティング、名前解決、配線が複雑になります。スイッチを使えば、許可されたエンドポイントを1つの高速ネットワークに接続できます。
このスイッチを使えば、NASから複数の高速クライアントへ同時にデータを提供できます。個々の転送ではNASのスループットが上限に達していなくても、合計の需要が1台のクライアントのスループットを上回ることがあります。
次の段階に必要なポート数を確保しましょう。4ポートスイッチは、ルーターへのアップリンクを1本と2台目のクライアントを追加しただけですぐに埋まることがあります。一方、より大型のスイッチでは、使わない間も電力を消費し、ファンの騒音やトランシーバーのコストが増える場合があります。
管理機能は、使う場合にのみ重要です
管理機能付きスイッチでは、VLAN、リンクアグリゲーション、スパニングツリー制御、ミラーリング、各種カウンター、場合によってはレイヤー3ルーティングも利用できます。NASがストレージ、ラボ、管理、バックアップ用に異なるポリシーのネットワークを提供する場合、こうした機能が役立ちます。
MikroTikのブリッジとスイッチングのドキュメントでは、VLANフィルタリング、イングレスルール、MACアドレス学習、ハードウェアオフロードが設計の一部になる仕組みを解説しています。
すべてのポートを1つのVLANにまとめる初期設定のままでは、管理機能付きスイッチもアンマネージドスイッチに比べてポリシー面の利点はほとんどありません。ポートプロファイル、トランク、管理アクセス、復旧方法を意図的に設計してこそ、その利点が生まれます。
媒体の選択が運用コストを大きく左右する
10GBASE-Tは一般的な銅線ケーブルを使えますが、短距離のDAC接続より消費電力が大きく、発熱も多い場合があります。SFP+ DACは短距離で効率がよく、使い方も簡単ですが、対応するポートが必要です。光モジュールはより長い距離と電気的な絶縁性を確保できますが、コストは高くなります。
IEEE 802.3イーサネット規格群はリンク技術を規定していますが、製品間の互換性はNIC、スイッチ、トランシーバー、ケーブル、ファームウェア、対応するリンクモードによって異なります。
両方の端末にSFP+ポートがあれば、DACケーブルによる直接接続は非常にシンプルです。ワークステーションが内蔵の10GBASE-Tを使う場合は、管理機能付き銅線スイッチのほうが簡単なことがあります。
スイッチを使えば共有ネットワークサービスを簡素化できる
10GbEスイッチをルーターまたはコアネットワークにアップリンクすると、DHCP、DNS、NTP、監視、管理を通常のネットワーク構成で利用できます。高速インターフェースを使うためだけに、NASとワークステーションに別々の名前やポイントツーポイントの経路を設定する必要はありません。
同じスイッチに接続されたワークステーションとNASは、ルーターへのアップリンクが低速でも、ローカルで10GbE通信できます。別のスイッチ、VLANゲートウェイ、またはリモートサブネット宛ての通信は、アップリンクやルーターの速度に制限される場合があります。
スイッチが故障した場合に備えて、管理用の代替経路を確保しましょう。低速のNASインターフェースがあれば、高速ネットワークの復旧中もアクセスを維持できます。
障害時の影響と復旧方法は、速度以上に異なる
直接接続ケーブルやNICの故障で1つの接続が途切れても、通常のLAN経由でNASに低速ながらアクセスできる場合があります。集約されたスイッチが故障すると、すべての端末で高速接続が失われる可能性があり、役割を集約しすぎていると管理機能やルーティング機能も失われることがあります。
スイッチの設定をバックアップし、ポート、VLAN、リンクモード、MTU、管理用アドレスを記録します。直接接続の場合は、静的アドレス、サブネットマスク、インターフェースメトリック、ストレージ用のホスト名を記録します。
より安全な設計では、速度の低下が明確にわかります。転送が遅いインターフェースに気づかないまま切り替わり、速度が不安定に見えるようなルーティング設定は避けてください。
この拡張の目安を使う
- NASとワークステーションの両方で10GbEのメリットを得られることを確認します。
- 専用サブネットを使い、デフォルトゲートウェイを設定せずに直接接続を構築します。
- ストレージのホスト名が高速接続用のアドレスに名前解決されることを確認します。
- スループット、CPU使用率、ディスクの動作、LANへのフォールバックを測定します。
- 2.5GbEを超える接続が必要になりそうな次の2台の機器をリストアップします。
- 高速接続する機器が3台目に増えたとき、またはVLANポリシーが必要になったときに、スイッチに移行します。
この手順なら、10GbEのネットワーク全体を早まって構築せずに、すぐにメリットを得られます。
どのトポロジーが適していますか?
直接接続を選ぶ場合
高速接続するクライアントがワークステーション1台のみで、両方の機器が通常のLAN接続も維持し、静的アドレスを設定できる場合は、ポイントツーポイントの10GbE接続を選びます。
マネージドスイッチを選ぶ場合
複数の機器で共有ストレージへの高速アクセスが必要な場合、NASが複数のVLANに対応する場合、一元監視が重要な場合、または個別の直接接続用サブネットを追加せずにネットワークを拡張したい場合は、スイッチを選びます。
まず直接接続し、後から移行する場合
まずは直接接続を使い、高速接続するクライアントが増えたら、両方の機器をスイッチに接続します。可能であれば、同じ専用IPアドレス設計を維持してください。
よくある質問
10GbEの直接接続にはクロスオーバーケーブルが必要ですか?
最新のインターフェースは一般にペアの自動補正に対応しているため、通常は互換性のある標準ケーブルで十分です。古い機器や特殊な機器では、NICとメディアの正確な仕様を確認してください。
NASは10GbEの直接接続と通常のLANを同時に利用できますか?
はい。直接接続用インターフェースにはデフォルトゲートウェイのない別のサブネットを設定し、通常のLANインターフェースはインターネット、管理、その他のクライアント用にします。
マネージドスイッチで1回の転送は高速になりますか?
必ずしもそうではありません。正常に動作する直接接続なら、すでにスイッチを経由しません。スイッチを追加すると、複数の接続先、ポリシー設定、可視性が得られますが、1回の転送速度は引き続きストレージとプロトコルの制限に左右されます。
最終結論
1台のワークステーションと1台のNASだけが高速接続を必要とするなら、10GbEで直接接続します。高速接続する機器が増える、ネットワークを共有する、VLANポリシーが必要になる、または一元管理が必要になったら、マネージドスイッチを追加します。直接接続は費用対効果に優れた最初の構成であり、スイッチは拡張性に優れた構成です。
製品比較
続きを読む
ローカルコーディング向けRipple-65BとQwen3.8-27B:あなたのマシンに合うのはどっち?
Ripple-65B PreviewとQwen3.8-27Bについて、ローカルハードウェアと実行環境の選択肢を比較し、コーディングエージェントのワークロード向けに統制されたテスト計画を立てます。
LFM2.5-24B-A2BとDeepSeek APIの比較:ホームサーバーのエージェントワークフローに最適なのは?
ホームサーバー上で動作するエージェント向けに、LFM2.5-24B-A2Bによるローカル推論とDeepSeek APIを比較します。プライバシーの境界、ハードウェア、メンテナンス、品質、コストを取り上げます。
Granite Speech 5.0とクラウド文字起こしの比較:プライバシー、ハードウェア、精度
音声のプライバシー、セットアップ、ハードウェア、精度、メンテナンス、NASアーカイブのワークフローについて、ローカル環境のGranite Speech 5.0とクラウド文字起こしサービスを比較します。
