VLANが1台の信頼性の高いゲートウェイで終端し、トランクが少数で、スイッチ同士が近く、ホスト間で同じサブネットを拡張することで移行やテストが簡単になる場合は、ラボを主にレイヤー2で構成します。VLANが複数のスイッチや場所にまたがる場合、スパニングツリーやトランクの障害がラボの広範囲に影響する場合、またはポリシーや経路の制御により小さな障害ドメインが必要な場合は、ルーティングされたVLANやレイヤー3リンクへの移行を検討します。
2つのアーキテクチャを定義する
レイヤー2中心のラボでは、通常、複数のVLANをスイッチのトランク経由で運び、それぞれのデフォルトゲートウェイを1台のルーター、ファイアウォール、またはコアレイヤー3スイッチに配置します。同じVLAN内のデバイスは、IPサブネットを変更せずにアクセススイッチ間を移動できます。VLAN間のトラフィックは集約型ゲートウェイを経由します。
ルーティング設計では、レイヤー3の境界をアクセススイッチ、ラック、またはラボゾーンに近づけます。ネットワーク機器間のリンクはルーティングされたポイントツーポイントネットワークとなり、ローカルVLANはエンドポイントに近い場所で終端します。スタティックルーティングまたはダイナミックルーティングで、各ノード配下に存在するサブネットを通知します。
CiscoのVLAN間ルーティングの概要では、VLAN間でトラフィックを転送するにはルーティングが必要と説明されています。設計上の課題は、そのルーティング境界をどこに設けるかです。
| 判断基準 | 集約型レイヤー2 | ルーティングされたVLAN |
| サブネットの移動性 | 同じVLANを複数のスイッチにまたがらせることができます | 通常、サブネットはルーティングゾーンごとにローカルに配置されます |
| ゲートウェイ | 集約型ファイアウォール、ルーター、またはコアスイッチ | アクセススイッチやラボゾーンに近い場所 |
| 障害範囲 | トランク、ループ、STP、ブロードキャストの問題がVLAN全体に及ぶ可能性があります | レイヤー2の障害は、より小さなローカルセグメント内にとどまります |
| ポリシー | 集約型のACLとファイアウォールポリシー | 分散型のルーティングとACLポリシー |
| スキル | タグ、トランク、STP、1つのゲートウェイ | サブネット、ルート、隣接関係、ACL、コンバージェンス |
ラボが1つの論理的な場所である間は、レイヤー2が有利
ゲートウェイを1か所に集約し、トランクを少数にすれば、構成を理解しやすくなります。VMホスト、NAS、アクセスポイント、ラボスイッチで、ルーティングプロトコルを使ったり、場所ごとに新しいサブネットを設けたりせずに、ストレージ、管理、アプリケーションの各VLANを共有できます。
仮想化や実験では、同じVLAN内での移動が便利です。サービスは、IPアドレス、ゲートウェイ、ファイアウォールポリシー、DNSレコードを維持したまま、ホスト間を移動できます。
各VLANを各スイッチにまたがらせる理由がある限り、設計は健全な状態を保てます。すべてのVLANをあらゆる場所に通すと、不要にブロードキャスト範囲が広がり、トランクの設定ミスの切り分けも難しくなります。
VLANの延伸で隠れた共有状態が増える
レイヤー2ファブリックはMACアドレスを学習し、宛先が不明なフレームをフラッディングし、ブロードキャストとマルチキャストを転送して、ループ防止機構に依存します。1つのVLANが通るリンクが増えるほど、より多くのスイッチが転送状態に関わり、1つのループやトランクの設定不一致によって影響を受けるデバイスも増えます。
MikroTikのブリッジVLANテーブルのドキュメントでは、タグ付きメンバーシップ、イングレスポリシー、ブリッジのCPUポートが、適切な転送においてすべて重要になることが示されています。
運用上の曖昧さが警告サインです。所有者が、VLANの許可範囲、VLANを運ぶトランク、またはローカルメンバーがいないVLANのトラフィックがなぜスイッチに届くのかを把握できなくなっています。
ルーティング境界でレイヤー2障害を封じ込める
ルーティングされたリンクは通常のレイヤー2ブロードキャストを転送せず、両端のMACアドレステーブルを1つに統合することもありません。ローカルVLAN内のループや大量のブロードキャストは、ゲートウェイの内側にとどまり、そのVLANを運ぶすべてのスイッチに広がることはありません。
Juniperの統合ルーティングとブリッジングに関するガイダンスでは、スイッチでVLANを終端し、VLAN間をルーティングする方法が示されています。参照設計はより大規模なネットワークを対象としていますが、この原則は拡大するラボにも当てはまります。
ラボに複数の物理ゾーン、ラック、建物、または独立した実験エリアがある場合に、この利点が現れます。ゾーンごとにサブネットを1つ割り当ててルーティングすれば、不安定なラボのトラフィックを家庭内ネットワークやストレージネットワークから隔離できます。
ボトルネックになるまでは中央ポリシーのほうが容易
中央ファイアウォールを使えば、すべてのVLAN間セッションを検査し、単一のポリシーモデルを適用して、トラフィックを記録し、DNS、DHCP、NAT、リモートアクセスを統合できます。分散ルーティングの運用よりもサービスの学習が主な目的である間は、これが有効です。
東西方向のトラフィックが増えると、すべてのVLAN間通信を1台のファイアウォール経由にすることで、ポート、CPU、アップリンクの帯域幅を消費する場合があります。ストレージ、クラスタ、バックアップ、移行のトラフィックは、エンドポイントが同じアクセススイッチ上にあっても、中央ゲートウェイを経由することがあります。
一部のルーティングをレイヤー3スイッチに移すと、管理経路とインターネット経路のセキュリティを一元管理しながら、大容量の信頼できるトラフィックをローカルでルーティングできます。ACLポリシーは明示的なままにする必要があります。
ルーティングされたVLANにはアドレス設計が必要
管理用VLANをラボ全体に延長すれば、デバイスは同じサブネットを共有できます。エッジに近い場所でルーティングする場合は、通常、ゾーンごとに異なるサブネットを割り当てます。そのため、集約可能なアドレスブロック、安定したゲートウェイの配置、DNSの更新、経路のアドバタイズが必要です。
NetgateのVLAN間ルーティングのドキュメントでは、該当ネットワークにインターフェースを持つゲートウェイへホストがトラフィックを送信する仕組みを説明しています。
安定したゾーンが少数であれば、スタティックルートで十分です。ルーターや冗長リンクが複数ある場合や、ラボのプレフィックスが頻繁に変わる場合には、ネクストホップを手動で更新する方法の信頼性が下がるため、ダイナミックルーティングが役立ちます。
ダイナミックルーティングは必須ではなく、アップグレード
OSPFなどのIGP(内部ゲートウェイプロトコル)は、接続されているサブネットをアドバタイズし、リンクの変更に応じて経路を更新できます。RFC 2328では、OSPFを、ルーターがトポロジーデータベースを構築して経路を計算するリンクステートプロトコルとして定義しています。
VLANが2つあるからというだけでOSPFを導入しないでください。OSPFには、ルーターID、隣接関係、メトリック、認証、フィルタリングなど、単一のゲートウェイにはない要素や障害要因があります。
冗長なルーティング経路、複数のルーター、自動学習されるテストネットワーク、または本番環境を想定したルーティングの練習が必要になったら、このプロトコルの導入が妥当です。
ストレージと仮想化がルーティング導入を遅らせることも
ハイパーバイザーの移行、ストレージのマルチパス、クラスタリング、一部のアプライアンスでは、レイヤー2の隣接性が望まれます。VMをルーティングされたゾーン間で移動すると、新しいアドレスやオーバーレイが必要になる場合があります。一方、VLANを延長すればサービスの識別情報を維持できます。
ZimaSpaceの10GbEアップグレードの比較では、隣接するスループットの制約を確認できます。ストレージVLANと移行用VLANは、必要とするホスト間だけにとどめ、無関係なスイッチまで延長しないようにしましょう。
ルーティングを導入したラボでも、同一サブネットでの動作に実質的なメリットがある範囲では、小規模なレイヤー2クラスタードメインを維持できます。
ルーテッドアクセスで経路をより明確に
ルーティング設計では、各デバイスに直接接続されたネットワークとネクストホップがあります。経路の欠落、隣接関係の障害、プレフィックスの誤りは、ルーティング情報や隣接状態に表れます。転送は、離れた場所のスパニングツリーパスや分散型のMAC学習への依存が小さくなります。
トレードオフは、管理対象の制御プレーンが増えることです。管理者はルート、ARPまたは近隣テーブル、ACL、DHCPリレー、プロトコルの状態、ローカルVLAN設定を確認する必要があります。
障害時の兆候を把握できるモデルを選びます。アクティブなトポロジーが見えないならレイヤー2は単純ではなく、ルーティングテーブルになじみがないならレイヤー3も単純ではありません。
段階的なレイヤー3移行を行う
- すべてのVLAN、トランク、ゲートウェイ、ブロードキャスト依存関係、物理的な設置場所を把握します。
- トランクから未使用のVLANを削除します。
- 拠点間のレイヤー2モビリティを必要としないゾーンを1つ選びます。
- ローカルサブネットと、ルーティングされたポイントツーポイントアップリンクを作成します。
- 静的ルートを追加し、ACL、DNS、DHCPリレー、監視、復旧を確認します。
- 冗長経路が必要になった場合にのみ、動的ルーティングを導入します。
目標は、すべてのトランクをなくすことではありません。同一サブネットであることに価値がある範囲を超えて、ブロードキャストドメインを延伸しないことです。
どのアーキテクチャが適していますか?
レイヤー2のラボを維持する場合
ラボが1か所にあり、スイッチが少なく、VMやストレージのモビリティが重要で、トポロジーを簡単に復旧できるなら、中央ゲートウェイとトランクを維持します。
ルーティングVLANへの移行を検討する場合
VLANが無関係なスイッチや場所にまたがっている場合、ブロードキャストやスパニングツリーによる障害範囲が大きすぎる場合、または大容量トラフィックによって中央ゲートウェイに過負荷が生じる場合は、エッジに近い場所でルーティングします。
ハイブリッド設計を選ぶ場合
クラスタ、ストレージ、またはディスカバリーを多用するサービス向けの小規模なローカルレイヤー2ドメインを維持しつつ、ラボのゾーン間をルーティングします。
よくある質問
ルーティング型アクセスにするとVLANは不要になりますか?
いいえ。ローカルアクセスネットワークでは、引き続きVLANを使用できます。変わるのは、VLANの終端がファブリック全体に広がるのではなく、エンドポイントに近づく点です。
ホームラボにOSPFは必要ですか?
ほとんどの場合、必要ありません。安定したゾーンが少数なら静的ルートで十分です。経路学習、冗長経路、複数のルーター、または頻繁に変わるプレフィックスがある場合は、OSPFが役立ちます。
VMはIPアドレスを変えずにルーティングされたサブネット間を移動できますか?
通常のルーティングだけではできません。通常、VMには新しいサブネットアドレスが必要です。または、オーバーレイ、延伸VLAN、アプリケーションレベルのモビリティ設計が必要です。
最終的な結論
ラボをレイヤー2のまま維持し、中央ゲートウェイ1台、少数のトランク、同一サブネット内のモビリティを簡単に運用できるようにします。レイヤー2の範囲拡大によって障害ドメインが大きくなったり、経路が不明瞭になったり、中央にボトルネックが生じたりする場合は、対象ゾーンをルーティングVLANへ移行します。通常、ハイブリッド設計が実用的な着地点です。
製品比較
続きを読む
ローカルコーディング向けRipple-65BとQwen3.8-27B:あなたのマシンに合うのはどっち?
Ripple-65B PreviewとQwen3.8-27Bについて、ローカルハードウェアと実行環境の選択肢を比較し、コーディングエージェントのワークロード向けに統制されたテスト計画を立てます。
LFM2.5-24B-A2BとDeepSeek APIの比較:ホームサーバーのエージェントワークフローに最適なのは?
ホームサーバー上で動作するエージェント向けに、LFM2.5-24B-A2Bによるローカル推論とDeepSeek APIを比較します。プライバシーの境界、ハードウェア、メンテナンス、品質、コストを取り上げます。
Granite Speech 5.0とクラウド文字起こしの比較:プライバシー、ハードウェア、精度
音声のプライバシー、セットアップ、ハードウェア、精度、メンテナンス、NASアーカイブのワークフローについて、ローカル環境のGranite Speech 5.0とクラウド文字起こしサービスを比較します。
