セグメント化されたホームラボ向け:家庭用ルーターと専用ファイアウォール、ゲートウェイを分けるべきタイミングは?
ホームラボに必要なのが、信頼できるLAN、1つのゲスト用またはIoT用ネットワーク、基本的なポート転送、わかりやすいファイアウォールルールがいくつかある程度なら、コンシューマー向けルーターを使い続けましょう。複数のVLAN、公開サービス、VPNユーザー、例外ポリシー、ログ、マルチギガビットルーティング、独立した復旧機能などが必要になり、ゲートウェイが本格的なインフラの役割を担うようになったら、専用ファイアウォールに移行しましょう。
ダッシュボードの見た目ではなく、ゲートウェイの役割を比較する
一般に、コンシューマー向けルーターはルーティング、NAT、ファイアウォール、Wi-Fi、DHCP、DNSフォワーディング、スイッチング、リモート管理を1台に集約しています。専用ファイアウォールではルーティングとセキュリティポリシーをアクセスポイントやスイッチから分離できるため、各レイヤーを独立してアップグレードし、復旧できます。
本当に重要なのは、ゲートウェイで分割されたネットワークを明確に表現できるかどうかです。どのゾーンが存在するのか、どのデバイスから接続を開始できるのか、VPNユーザーがどこに接続されるのか、公開サービスをどう分離するのか、更新に失敗した後に設定をどう復元するのかを確認します。
ZimaSpaceによるフラットなLANとVLANによるセグメント分割の比較では、ネットワークの境界を定めます。この記事では、その境界をどのゲートウェイで適用すべきかを判断します。
比較項目 コンシューマー向けルーター 専用ファイアウォール
ネットワークの役割 ルーティング、Wi-Fi、DHCP、DNS、スイッチングを1台に集約 アクセスポイントやスイッチから切り離されたルーティングとポリシー
セグメント分割 ゲストWi-Fiと限定的なVLANサポートが中心 複数のインターフェース、エイリアス、スケジュール、明示的なVLAN間ルール
可視性 基本的なクライアント表示とイベント表示 ルールログ、状態テーブル、パケットキャプチャ、インターフェースグラフ
スループット 一般的な家庭向けルーティング用に設計 マルチギガビットルーティング、VPN、トラフィック検査に合わせて容量を調整可能
復旧 設計がシンプルな場合に適した簡単な置き換え 状態管理の負荷は増えるものの、より充実した設定エクスポートとコンソール復旧の選択肢
最適な用途 適度なセグメント分割を備えた小規模ネットワーク 複数の信頼ゾーンとポリシーに依存するサービスを備えた拡大中のラボ
ポリシーが1ページに収まるなら、コンシューマー向けルーターが最適
現在のルーターの多くは、ゲストネットワークの作成、無線クライアントの分離、指定ポートの転送、基本的なVPNの実行、DNS制御の割り当てに対応しています。信頼できるノートパソコン、1つのIoTセグメント、いくつかのプライベートアプリケーションがある家庭なら、それで十分な場合があります。
すべてのルールを簡単に説明でき、ルーターが必要な制御機能を備えているなら、専用ファイアウォールを追加してもメリットはほとんどありません。正常に動作している機器を複数の機器に置き換えると、実際の境界制御を改善しないまま、パッチ適用、配線、消費電力、障害のリスクが増えることがあります。
スイッチでVLANにタグを付けた後は、ファイアウォールの問題になる
マネージドスイッチでデバイスをVLANに割り当てることはできますが、どのVLANから別のVLANに接続できるかは決められません。VLAN間通信は、ポリシーに応じて接続を許可または拒否するルーターまたはファイアウォールを経由するため、セグメント化を確実に機能させられるかどうかはゲートウェイ次第です。
Budget Homelabは、セグメント化されたホームラボには、マネージドスイッチだけでなく、ルーティングとファイアウォールによる制御も必要だと指摘しています。通信方向ごとのルールを明確に設定できない場合、ルーターのファームウェアにある制限がボトルネックになります。
ルーターが有線VLANに対応していない、または「Home AssistantからIoTへの接続は許可するが、IoTからサーバーへの接続開始は許可しない」といったルールを設定できない場合、専用ファイアウォールには明確なアーキテクチャ上の役割があります。
例外がネットワークの中心になると専用ファイアウォールが有利
セグメント化されたラボでは、シンプルな拒否ルールから始めて、DNS、NTP、メディア検出、バックアップ、カメラ、ゲームサーバー、リモート管理、プリンター、監視のための例外が次第に増えていきます。エイリアス、ルールグループ、ログ、インターフェースゾーンを使えば、こうした例外を確認しやすくなります。
Seth Stemenは、VLANとファイアウォールでは、セグメント化の異なるレイヤーの問題を解決すると説明しています。専用ゲートウェイは、スイッチング設計の曖昧な代替品になるのではなく、ルーティングポリシーを明確にする場合に役立ちます。
新機能を追加する前に、ログ機能がアップグレードの価値を裏付けることもある
コンシューマー向けルーターでは、デバイスが接続されていることは分かっても、どのルールがセッションをブロックしたのか、どのインターフェースがパケットを受信したのか、あるVLANからDNSには接続できるのに目的のアプリケーションには接続できないのはなぜか、といった情報はほとんど分かりません。複数のデバイスをまたいだトラブルシューティングは、当てずっぽうになりがちです。
専用ファイアウォールプラットフォームでは、状態テーブル、ルールごとのログ、パケットキャプチャ、インターフェースカウンター、DHCPリース、DNSアクティビティ、VPNの状態を確認できることが一般的です。ルールに名前が付けられ、タイムスタンプが正確で、設定変更が記録されている場合に限り、これらのツールで診断を迅速化できます。
マルチギガビットのルーティングやVPNの負荷によって、最適なハードウェア構成は変わる
ルーターは1つのLAN内では高速にトラフィックを転送できても、VLAN間のルーティング、VPNの終端、検査の適用では、スループットが大幅に低くなることがあります。Wi-Fiの宣伝上の速度は、暗号化されたトラフィックや多くのポリシーが適用されるルーティングトラフィックの性能を必ずしも示すものではありません。
DIY Media ServerのOPNsense向けハードウェア解説では、ファイアウォールのハードウェアをインターフェースとワークロードに合わせることが強調されています。高速NICがほかにあるというだけでなく、実際にマルチギガビット速度でゲートウェイを通過するトラフィックが必要になったときにアップグレードしましょう。
Wi-Fiとファイアウォールのライフサイクルを分けると、アップグレードの負担を軽減できる
一体型ルーターでは、無線LANの世代、ゲートウェイの性能、スイッチポート、ファイアウォール機能のすべてが、同じ交換サイクルに結び付けられます。アクセスポイントと専用ファイアウォールを別々にすれば、ルーティングポリシーを作り直さずにWi-Fiを更新でき、すべての無線機器を交換せずにゲートウェイを更新できます。
XDAのホームラボ比較記事では、VLANやVPNが必要なラボで専用ファイアウォールプラットフォームが選ばれる理由が紹介されています。その代わり、所有者はゲートウェイ、スイッチ、アクセスポイントをそれぞれ保守する必要があります。
専用だからといって、自動的に安全になるわけではない
専用ファイアウォールでも、広範な許可ルール、公開された管理インターフェース、古いプラグイン、脆弱な認証情報によって、設定を誤ることがあります。リモート管理を無効にし、ゲストネットワークを1つだけ十分に分離した最新の家庭用ルーターのほうが、誰も理解していない高機能ファイアウォールより安全な場合もあります。
ここが移行の判断基準です。アップグレード、バックアップ、コンソールからの復旧、ルールの見直し、証明書の更新、ハードウェアの交換を担当する人が決まっている場合にのみ移行しましょう。保守を伴わない機能は、見えないリスクになります。
アプライアンスの交換からインフラの復旧へ:リカバリーの変化
コンシューマー向けルーターなら、通常は工場出荷時設定へのリセット、設定の復元、WANとWi-Fiの設定の再入力で復旧できます。専用ファイアウォールでは、インターフェースの割り当て、VLAN、DHCPスコープ、DNS、エイリアス、NAT、VPN、証明書、ルート、ルールの順序を復元する必要がある場合があります。
LinuxBlogのファイアウォール・アプライアンス構築例は、ファイアウォールが、検証と保守を必要とするハードウェアプラットフォームになることを示しています。重要な変更を加えたら設定をエクスポートし、必要な接続を確保するための予備経路も用意しておきましょう。
セグメント化したラボに適したゲートウェイは?
コンシューマー向けルーターを使い続けるべき場合
信頼できるLANが1つとゲスト用またはIoT用ネットワークが1つあれば要件を満たし、ルーティング性能も十分で、ログから通常の疑問に答えられ、交換すれば家庭の接続をすぐに復旧できるなら、コンシューマー向けルーターを使い続けましょう。
専用ファイアウォールを選ぶべき場合
複数のVLAN、公開サービス、VPN、ポリシーグループ、ログ、マルチギガビットのルーティング経路に対応するため、インフラとして規模を調整し、バックアップやトラブルシューティングができるゲートウェイが必要なら、専用ハードウェアを選びましょう。
予備ルーターを残しておくべき場合
移行後の基本的なWANとWi-Fiの復旧に備えて、古いルーターは残しておきましょう。予備の機器があれば、モジュール型ネットワークの修復中も、必要最低限の接続を復旧できます。
よくある質問
コンシューマー向けルーターでVLANを扱えますか?
対応する機種もあります。一般的なVLANラベルだけに頼らず、有線とワイヤレスのVLAN割り当て、独立したDHCPスコープ、VLAN間ルール、管理ネットワークの分離、設定のバックアップを確認してください。
専用ファイアウォールでWi-Fiも稼働させるべきですか?
モジュール化が目的なら、通常はできません。アクセスポイントを分離すれば、ゲートウェイを再構築せずに設置場所やワイヤレス機器をアップグレードでき、ファイアウォールは引き続きルーティングとポリシーを担当できます。
ファイアウォールをVMとして稼働できますか?
可能ですが、ハイパーバイザー、仮想スイッチ、NICの割り当て、起動順序、復旧用ホストが、インターネット接続の構成要素になります。専用ハードウェアのほうが復旧しやすい場合がよくあります。
最終評価
セグメント化したネットワークが小規模で、状態を把握しやすく、簡単に復旧できるうちは、コンシューマー向けルーターを使いましょう。VLANポリシー、ログ記録、VPN、マルチギガビットルーティング、独立したアップグレードサイクルがインフラ要件になったら、専用ファイアウォールに移行します。優れたゲートウェイとは、動作と復旧の手順をより明確にできるものです。
製品比較
続きを読む
