Jellyfin向け2.5GbEと10GbE:高速な接続が必要なのはどんなとき?
Jellyfinの再生だけなら、実用上の容量を大きく下回る高ビットレートのストリームが複数あっても、一般には2.5GbEのほうがコストパフォーマンスに優れています。同じ経路で高速なNAS通信、バックアップ、大規模なライブラリ移動、ワークステーションへの転送も行う場合や、複数のクライアントが同時に利用するピーク時の合計トラフィックが2.5GbEの上限に繰り返し近づく場合は、10GbEが有効です。
判断はエンドツーエンドで行うべきです。メディアプールが毎秒数百メガバイトしか供給できない、スイッチのアップリンクが遅い、あるいは主要クライアントがWi-Fi接続のままなら、10GbE NICを導入しても効果はありません。実際にワークフローを制限しているリンクをアップグレードしましょう。
まずJellyfinの合計トラフィックを確認する
通常の再生が最も集中する時間帯にサーバーのインターフェースを測定し、「4K」というラベルだけを基準にせず、同時セッション分を合算しましょう。高ビットレートのリマックスは大容量になることがありますが、同じ経路でほかに負荷の高いネットワーク処理を行わなければ、一般的な家庭での再生は2.5GbEに十分な余裕を残します。
Under good conditions, practical 2.5GbE NAS transfers can land in the mid-200 MB/s range, while 10GbE raises the ceiling substantially when storage and endpoints can feed it.
ライブラリ内のファイルサイズの合計ではなく、Jellyfinの実測トラフィックと比較しましょう。ピーク時の再生トラフィックが現在の回線速度を大きく下回っているのにバッファリングが発生するなら、10GbEを購入する前にストレージのレイテンシ、クライアントのWi-Fi、WANのアップロード速度、またはトランスコードを調べてください。
ストレージプールが10GbEにデータを供給できる必要がある
10GbEにするとネットワークの上限は上がりますが、HDD、SATA SSD、処理能力の低いNASからより多くのデータが出るわけではありません。アップグレードする前に、普段の転送で使うものと同じプロトコルとファイルサイズで、実際のストレージ経路をベンチマークしましょう。
NICより先にディスク構成が限界になることがあります。4ベイHDD NASの10GbEテストでは、複数の大きなブロックサイズのワークロードで、実効速度が理論上の回線速度を大きく下回りました。
メディアを一般的なHDDアレイに保存し、Jellyfinが主な帯域使用者なら、2.5GbEでも実際の負荷に必要な速度を十分に上回ることがあります。ストレージプールにNVMeや高速SSDを使い、大容量ファイルを頻繁に転送するなら、ネットワークがボトルネックとなる可能性が高まります。
Jellyfinと高速データ処理が同じ回線を共有するなら10GbEが有効
10GbEが最も活きるのは、映画を1本ストリーミングするときではありません。メディアをストリーミングしながら、バックアップの転送、大容量動画ファイルの編集、データセットの同期、複数の高速エンドポイントへの配信も行うホームサーバーやNASです。こうしたワークフローなら、再生だけでは使い切れない帯域幅を活用できます。
最新のNVMeキャッシュをテストした10GbE NASは、高速ネットワークがメディアサーバー専用のアップグレードではなく、より高スループットな設計の一部となるストレージプラットフォームの好例です。
Jellyfinの利用が最も多い時間帯に、大容量コピーやバックアップを実行してみましょう。共有リンクが飽和したときだけ再生に支障が出るなら、イーサネットの高速化、通信の優先制御、ストレージ通信とユーザー通信の分離によって、適切な問題を解決できます。
2.5GbEはアップグレードに必要な変更が少ない
2.5GbEは既存の短距離Cat5e/Cat6ケーブルで使える場合が多く、比較的新しいミニPCやNASにも搭載されています。スイッチ、NIC、電力、ケーブルの費用も抑えられます。1GbEでは足りなくなったものの、毎秒数ギガバイトの転送は続かないサーバーに適した中間的な選択肢です。
マルチポート2.5GbE NICのテストからも、ネットワーク全体を10GbE化せずに、2.5GbEで家庭内の複数の接続を高速化できることがわかります。
ポートがあるというだけで、複数のインターフェースを追加しないでください。ボンディング、ルーティング、スイッチの挙動を把握できていない複数ポートより、構成を理解した2.5GbEの経路1本のほうが信頼性は高くなります。
プラットフォームが経路全体で10GbEに対応しているなら、10GbEがより有力な選択肢
サーバー、NAS、スイッチにすでに10GbEが搭載され、メインのワークステーションやバックアップノードも対応しているなら、追加費用は少なくて済むかもしれません。2.5GbEと10GbEの両方に対応するプラットフォームなら、一般的なクライアントは低速のネットワークに接続し、ストレージやワークステーションの通信には高速の経路を確保できます。
ZimaCube 2 Proのネットワークと拡張性のレビューは、2.5GbEと10GbEを備えたホームサーバークラスのシステムの現行例です。リンク速度の選択が、ストレージやPCIeの構成全体に関わることがわかります。
アップグレード費用には、スイッチのポート、トランシーバーやケーブル、接続機器のNIC、消費電力、発熱への影響を含めましょう。1GbEクライアントや低速ストレージに接続した10GbEサーバーでは、Jellyfinの性能が目に見えて向上しないことがあります。
混雑時の判断表を使う
実際のワークロード より適した選択肢 理由
主にJellyfinで再生し、NASは中規模 2.5GbE 通常のストリーム通信を大きく上回る余裕
複数のストリームと通常のバックアップ まずは2.5GbE アップグレード前に通信の重なりを測定
NVMe/SSD搭載NASとワークステーション間の大容量転送 10GbE ストレージで高速リンクの上限を活用できる
視聴中にバックアップやコピーで2.5GbEが飽和する 10GbEまたは通信の分離 共有リンクの輻輳を測定
10GbE対応NICでも、ディスク/スイッチ/クライアントが遅い ほかのボトルネックを解消する サーバーのリンク速度が速くても、エンドツーエンドの容量が増えるとは限らない
Jellyfinがストレージネットワーク上の複数のワークロードの1つにすぎない場合は、関連するZimaSpaceのNASのリンク速度選びの指針が次の参考になります。
混雑する時間帯全体を、余裕をもって飽和状態にせずに済むなら2.5GbEを選びましょう。ストレージの高速化や再生以外の同時通信が、実際に追加帯域を使い切ることを繰り返し測定で確認できたら、10GbEを選びましょう。高速リンクの効果が出るのは、経路のほかの部分もその速度に対応できる場合だけです。
製品比較
続きを読む
