ネットワーク機器用にUPSをもう1台買う価値があるのはどんなとき?
ルーター、ONTまたはモデム、コアスイッチに、サーバーとは異なる稼働時間や物理的な給電経路が必要なら、ネットワーク機器用に2台目のUPSを購入する価値があります。すべての機器が同じ場所にあり、測定した負荷に十分な余裕があって、既存のバッテリーでサーバーをシャットダウンしつつ、停電時の計画に必要な時間、重要なネットワーク機器を利用可能な状態に保てるなら、UPSは1台のままにしましょう。
UPS 1台と段階的な負荷計画から始めましょう
UPSは2台を標準にする必要はありません。バッテリーでバックアップするコンセントには、必要不可欠な機器だけをつなぎ、実際の消費電力を測定して、長時間の停電後もオンラインにしておくべき機器を決めましょう。サーバーは安全に停止するまでの時間だけ確保できればよい一方、ルーターやコアスイッチは、停電時の計画に応じて、通知、カメラ、リモート管理、仕事の通話に使えるよう稼働を続ける必要があるかもしれません。
ネットワーク機器の消費電力は、コンピューティング機器より大幅に少ない場合があります。ServeTheHomeが2026年に測定したUbiquiti UXG-Liteゲートウェイの消費電力は、ネットワークポート接続時で約2 Wで、このデバイスの定格最大消費電力は4 W未満でした。ゲートウェイ1台の測定値がラック全体を代表するわけではありませんが、この結果は購入時の判断材料になります。低消費電力のネットワーク機器とサーバーやストレージでは、必要な稼働時間が大きく異なる場合があります。
既存のUPS 1台で、サーバーのシャットダウン後も必要な時間、ネットワーク機器に給電できるなら、2台目を導入しても結果は変わらず、バッテリーの経年劣化、テスト、コンセント、交換費用が増えるだけです。共用のUPSでは、指定した稼働時間、設置場所、または障害ドメインの要件を満たせない場合にのみ分けましょう。
ネットワーク機器の稼働時間を大幅に延ばす必要があるなら、2台目のUPSを導入する価値があります
ルーター、モデム、ONT、小型スイッチは、サーバーやディスクアレイよりも消費電力がかなり少ないことがよくあります。これらを専用のバッテリーにつなげば、サーバーの高負荷によって、基本的なネットワーク接続の維持に使える電力が消費されるのを防げます。サーバーは数分後にシャットダウンできる一方、家庭では長時間の停電中もインターネット、VoIP、カメラ、リモート通知を使いたい場合に特に有効です。
古いテストですが、Tom's Hardwareが実測したテストでは、消費電力の低いAPC製機器にモデム、ルーター、ATAを接続し、合計消費電力を約14 Wとして、その構成で約2時間の稼働時間を見積もっています。低負荷ネットワーク機器の稼働時間は、最新の機器やバッテリーに対する容量の目安ではありません。ただし、消費電力の低いネットワーク機器なら、サーバー中心の負荷よりも小型バッテリーで大幅に長い稼働時間を得られるという、購入判断の根拠として役立ちます。
停電時にISPの近隣設備も停止するなら、2台目のUPSの必要性は低くなります。ルーターへの給電を維持しても、上流のインターネット接続が保証されるわけではありません。必要なのがローカルLANの利用、外部からの接続、またはその両方なのかを判断しましょう。
設置場所が離れている場合、2台目のUPSのほうが実用的なことがあります
モデムや光回線終端装置(ONT)は引き込み口の近くにあり、ルーター、スイッチ、NAS、サーバーは別の場所にあるクローゼットやラックに設置されていることがあります。長い延長コードを引いたり、電源タップを数珠つなぎにしたりしてすべてを1台のUPSにつなぐより、各設置場所に適切な容量のバッテリーを配置するほうが、より安全な構成になる場合があります。
この場合、2台目のUPSはぜいたくな冗長性への投資ではありません。必要な各デバイスが、実際に設置されている場所で保護された電源を使えるようにするための、すっきりした方法です。プロバイダーの引き渡し地点から、接続を維持すべきデバイスまでの経路を確認しましょう。その経路上で電源を必要とするすべての機器について、停電時の対策が必要です。
ネットワーク機器がすべて同じラックにあり、バッテリーでバックアップされた空きコンセントに十分なワット数と稼働時間の余裕があるなら、設置場所を理由に別のUPSを追加する必要はありません。既存のUPSを使い、構成をシンプルに保ちましょう。
UPSを2台使っても、自動的に電源の冗長性が確保されるわけではありません
同じ壁の回路に接続した2台のバッテリーは、ブレーカー、建物内の配線、電力会社からの供給を共有します。異なる負荷レベルを保護し、1台のUPSバッテリーの故障ですべてのデバイスが停止するのを防げますが、独立した電力供給系統や発電機を備えた設計と同等ではありません。
一般的な単一電源のルーターやスイッチでは、主なメリットは稼働時間を分けられることと、メンテナンス時に切り分けられることです。真の二重電源経路が重要になるのは、冗長電源ユニット搭載機器、自動切替スイッチ、または実際に独立した上流電源を使用する場合です。家庭で必要なのがルーターの稼働時間を延ばすことだけなら、エンタープライズ向けの電源構成にお金をかける必要はありません。
条件 UPS 1台 2台目のUPS
すべての機器が1つのラックにあり、十分な稼働時間を確保できる 最適な標準構成 追加のメリットはほとんどない
サーバーは早めにシャットダウンするが、ネットワークはオンライン状態を保つ必要がある 段階的なシャットダウンで対応できる場合がある 共有バッテリーの稼働時間が短すぎるなら、導入する価値あり
ONT/モデムとラックが別の場所にある 扱いにくい、または実用的でない 非常に適している
PoE負荷が大きく、サーバーの稼働時間を圧迫する 負荷の優先順位付けが必要 ネットワークの稼働継続を独立させられる
電源供給経路を本当に独立させるのが目的 不十分 同じ回路を共有するなら、依然として不十分
2台目のUPSを購入するのは、両方の負荷を測定してから
サーバー/ストレージ機器とネットワーク機器の負荷を個別に測定します。通常時の消費電力、必要に応じてPoEの最大消費電力、サーバーのシャットダウンに必要な時間、ネットワークを有用な状態に保つべき時間を記録しましょう。そのうえで、既存のUPSがバッテリー劣化に備えた余裕を含めて両方の目標を満たせるか確認します。満たせるなら、それで十分です。
ZimaSpaceの初めてUPSを購入する際の判断ガイドでは、常時稼働サーバーにバッテリー保護がそもそも必要かという、より基本的な疑問を扱っています。この記事では、その一歩先、ネットワーク機器に独自の稼働時間を割り当てる必要があるかを考えます。
ネットワーク機器が物理的に離れている場合、サーバー機器よりはるかに長くオンライン状態を保つ必要がある場合、またはサーバーの負荷が大きく、ネットワークの有効稼働時間がほとんどなくなる場合は、2台目のUPSを購入しましょう。適切な容量のUPS 1台で段階的なシャットダウンと稼働継続に対応できるなら、追加購入は不要です。追加バッテリーは、ラックの冗長性を高めて見せるためではなく、具体的な停電時の制約を解消するために使いましょう。
購入ガイド
続きを読む
パスワード保管庫サーバーの可用性リスクガイド
Oct 03, 2026
キャッシュされたアクセス、独立した復旧用認証情報、検証済みの復元手順、そして別の担当者によって、障害時のロックアウトを防げる場合に限り、パスワード保管庫をセルフホストしましょう。
