ギガビットイーサネットは、多くのPlex環境における再生需要をすでに上回る速度を備えています。マルチギガビットが有効になるのは、大容量転送、バックアップ、複数のサービス、または非常に高ビットレートのセッションが同じリンク上で競合する場合であり、Plex自体が2.5GbEや10GbEを必要とするからではありません。アップグレードによって解消したい遅延を具体的に説明し、再現できるようになるまでは、1GbEを使い続けましょう。
実際のギガビット基準値から始める
正常なギガビットリンクでも、フレーム処理やプロトコルのオーバーヘッドがあるため、アプリケーションに小数点表記の1,000Mb/sがそのまま届くわけではありません。実測値は940Mb/s前後になることが多く、正常に動作する1GbE経路でiperf3が約940Mb/sになるのは一般的です。
容量を比較するときは、ライブラリのサイズではなく、同時実行されるセッションのピーク値の合計を見てください。高品質なダイレクト再生ストリームが複数あってもギガビット帯域内に収まる一方、1台のワークステーションが回線速度でコピーを行うだけで、そのほぼすべてを消費することがあります。再生とファイル管理は分けて記録し、アップグレードの理由を明確に保ちましょう。
再生が安定していて、大容量コピーがたまにしか発生せず、インポートやバックアップの待ち時間が誰かの作業を妨げないなら、1GbEを使い続けてください。ギガビット規格を問題視する前に、デュプレックスの不一致、損傷したケーブル、弱いWi-Fi、100Mb/sのクライアントポートを確認・修正しましょう。
大容量処理と再生が頻繁に重なるなら2.5GbEを選ぶ
サーバーやNASがすでにおおむね110MB/sを超える速度を維持でき、大容量転送と再生が頻繁に重なる場合、2.5GbEは実用的な中間帯です。すべてのエンドポイントを10GbEにする必要なく、共有帯域の余裕を増やせます。独立したNASテストでも、高速ストレージを活用できる環境では、マルチギガビット接続の効果がより大きくなることが示されています。
よくある段階的なアップグレードは、Plexホスト、メインのワークステーション、そしてそれらを接続するスイッチポートを2.5GbEにし、テレビやモバイルクライアントは既存の速度のままにする方法です。追加帯域を利用できないエンドポイント用のアダプターを購入せずに、取り込み、バックアップ、ライブラリ管理を改善できます。
実際の問題が「コピーが再生に干渉する」または「通常のインポートに時間がかかりすぎる」であり、ストレージシステムがギガビットを超える速度を維持できるなら、この帯域を選びましょう。トランスコードの制限、インターネットのアップロード速度、単一の低速クライアントを解決するものではありません。
ストレージとクライアントが対応できる場合だけ10GbEを選ぶ
10GbEは、Plex環境における主に大容量データ処理と複数サービス向けのアップグレードです。SSDプール、広帯域のディスクアレイ、編集用ワークステーション、バックアップ、または複数の高速クライアントが同時に毎秒数百MBを転送できる場合に適しています。10GbEの性能向上は、ネットワークポート単体ではなく、ストレージのスループットと並列処理の需要に左右されます。
単体のハードドライブで10GbEリンクを十分に活用できることはほとんどなく、通常の再生にも必要ありません。Plexサーバーを高速NASとしても使用する場合、メディアをその場で編集する場合、または復元や移行にかかる時間が大きなコストになる場合に価値が現れます。
まだネットワーク帯域の選択で迷っているなら、より包括的なPlex向けストレージとネットワークインターフェースのガイドを参考にして、10GbEに投資する前にホストバス、NIC、ドライブ経路を確認できます。
サーバーのNICだけでなく、経路全体の費用を見積もる
マルチギガビットの経路には、サーバーNIC、クライアントNIC、スイッチポート、アップリンク、ケーブル、トランシーバーまたはアダプター、ドライバー、そして十分なPCIeまたはUSB帯域が必要です。公称10GbE接続の転送速度が遅い場合、ストレージ、プロトコル、CPU、PCIe、ケーブルの制限が原因で、実効速度が抑えられている可能性があります。
購入費だけでなく、銅線の消費電力と発熱も考慮してください。ラック内では短いDACケーブルや光ファイバーが適している場合があります。10GBASE-Tは既存の銅線配線を利用しやすい一方で、発熱が大きくなることがあります。2.5GBASE-Tは検証済みのケーブルを再利用しやすいため、中間帯のほうが正しく導入するコストを抑えられる場合があります。
リンクアグリゲーションを、単一クライアント向けの高速リンクの代替と考えないでください。スイッチとプロトコルが対応していれば、複数の通信フロー全体の合計容量を増やせますが、通常の1回の転送は1本のリンクに制限されることが多くあります。
アップグレード前にネットワーク単体とファイルコピーをテストする
まず、対応可能な2台のエンドポイント間でネットワークの生のスループットを測定し、次に大容量ファイルをテストしてから、最悪のセッション構成でPlexを再生しながら再度測定します。リンクのネゴシエーションが正常に見えても、経路によっては送受信方向でスループットが異なることがあるため、両方向のテストが重要です。
ネットワーク単体のテストでは期待どおりの速度が出るのにファイルコピーが遅い場合は、次にストレージやプロトコルを調査します。ファイルコピーは高速なのにPlexがバッファリングする場合は、クライアント、Wi-Fi、ファイルのビットレート、トランスコードの状態、リモート経路を確認してください。ネットワーク単体のテスト結果が飽和状態を示し、ユーザーが感じている遅延と一致する場合に限り、リンク速度を主なアップグレード対象と考えます。
最終的なルールはシンプルです。再生を重視する家庭では1GbEを使い、頻繁に大容量処理が重なる場合は2.5GbEを選び、検証済みの高速ストレージワークフローや多数の同時高速利用者がいる場合は10GbEを選びましょう。経路全体で測定されたボトルネックを解消できる、最も低い帯域の製品を購入してください。
購入ガイド
NAS購入前の家族写真移行リスクガイド
エクスポート後もオリジナルとメタデータが保持され、重複ファイルが分類され、ステージング領域に収まり、ロールバックによってソースがそのまま維持されるなら、写真用NASを購入する。
パスワード保管庫サーバーの可用性リスクガイド
キャッシュ済みアクセス、独立した復旧用認証情報、復元テスト、そして別の運用担当者を用意して、障害による締め出しを防げる場合にのみ、パスワード保管庫をセルフホストしてください。
初めて購入する人向けミニPC拡張リスクガイド
交換可能な部品、共有帯域幅、そして拡張パス全体が安定して手頃な価格で維持できるかを確認してから、ミニPCを購入しましょう。
