Jellyfinで2.5GbEや10GbEに追加料金を払う価値があるのはどんなとき?
多くのJellyfin環境では、有線ギガビットEthernetが今も適切な基準です。測定した再生トラフィックとファイル転送がそのリンクを混雑させる場合に2.5GbEへのアップグレードを検討する価値が生まれ、10GbEが正当化されるのは、高速ストレージと継続的なマルチギガビット処理がある場合に限られます。実際の低速化の原因が動画トランスコードや限られたインターネットのアップロード速度なら、より高速なLANでは解決しません。
ボトルネックを特定できない限り、まずはギガビットから始める
Jellyfin自体が2.5GbEを最低要件にするわけではありません。現在のハードウェアガイダンスでは、ギガビットEthernetアダプター以上が推奨されています。そのため、1GbEは妥協案ではなく、有線ホームサーバーの現実的な出発点です。
単一のギガビットリンクの公称上限は1,000 Mb/s、プロトコルのオーバーヘッドを除く前で125 MB/sです。クライアントがダイレクト再生するファイルの実際のビットレートを確認し、同時に再生するすべてのストリームを加算してください。高ビットレートの映画を数本再生してもリンクの上限を大きく下回ることがあるため、ストリーム数だけではアップグレードのきっかけになりません。
最も混雑する再現可能なセッションが問題なく再生でき、通常の家庭内トラフィック分の余裕も残るなら、1GbEのままにしましょう。サーバーのインターフェースが明らかに飽和し、その飽和中に遅延やバッファリングが発生し、さらにシステム内の別の部分が実際の制限要因ではない場合にのみ、アップグレードしてください。
実際に混雑する時間帯にJellyfinのトラフィックを測定する
実際に重視する負荷を再現してください。想定する同時接続クライアントを起動し、使用する中で最も高ビットレートのタイトルを選び、そのうえで再生と重なることが多いインポート、バックアップ、またはワークステーションへのコピーを実行します。同じ時間帯について、サーバーインターフェースのスループット、スイッチポートのカウンター、クライアントの再生モード、ストレージのスループットを記録してください。
再生モードは重要です。ダイレクト再生ではファイルが変更されずに送信される一方、トランスコードでは別のストリームが生成され、負荷の中心がGPUまたはCPUへ移ります。ネットワークグラフが低負荷なのにトランスコーダーが張り付いているなら、より高速なスイッチを購入するのは誤った対処です。
一度だけのスパイクではなく、繰り返し発生する最大の合計値を使って判断してください。リンクが実用上の上限を十分に下回っているのにバッファリングが起きるなら、クライアントのデコード、ストレージ遅延、Wi-Fi、またはトランスコードを調査します。再生が劣化するタイミングでトラフィックが1GbEに繰り返し迫るなら、その結果を2.5GbEの判断材料にしてください。
2.5GbEは見栄ではなく、混雑解消のために選ぶ
ギガビットが実際に逼迫しているものの、負荷がマルチギガビット転送を継続的に必要としない場合、2.5GbEが合理的なステップです。公称上限は312.5 MB/sであり、10GbEネットワークのコストや発熱特性を自動的に受け入れなくても、再生とバックグラウンドコピーを共存させる余裕が生まれます。
サーバーと小型スイッチがすでに2.5GbEに対応し、最も重要なクライアントも低コストでアップグレードできる場合、このアップグレードは特に実用的です。すべてのテレビにマルチギガビットポートが必要なわけではありません。必要なのは、共有サーバーアップリンクと、大容量転送を発生させるマシンが、1本のギガビットレーンを奪い合わずに済むことです。
測定によって実際の1GbEの競合が示され、ストレージがギガビット相当をおおむね超えるスループットを出せる場合に、2.5GbEを選んでください。関連するJellyfinのコンシューマーハードウェア限界ガイドを使えば、購入前にネットワークの圧力を演算性能、メモリ、ストレージの制限から切り分けられます。
10GbEは高速ストレージと大きな同時負荷のために確保する
JellyfinがホストまたはNASを、継続的なバックアップ、大容量メディアの取り込み、編集、複数の高速クライアントと共有し、それらの処理を視聴時間帯から避けずに短時間で完了させる必要がある場合、10GbEが意味を持ち始めます。割増料金で得られるのは画質の向上ではなく、時間と同時処理能力です。
10GbEリンクの公称上限は1.25 GB/sですが、単一のハードドライブ、低速なアレイ、または制約のあるPCIeパスでは、はるかに低い速度しか出ないことがあります。実際のメディアボリュームで、シーケンシャルおよび混合読み書きの挙動をテストしてください。対象のワークフローでストレージが2.5GbEを大幅に超える速度を出せないなら、より高速なネットワークの大半は待機状態になります。
監視によって有用な2.5GbEの範囲を超える需要が継続的に確認され、両端が10GbEに対応し、ストレージパスがその速度にデータを供給できる場合にのみ、10GbEを購入してください。唯一の負荷が夜間のライブラリコピーなら、そのジョブをスケジュールするだけで、ハードウェアの追加費用なしに同じ視聴体験を実現できる可能性があります。
ネットワーク経路全体の費用を見積もり、検証する
ネットワークの速度階層は、必要な経路の中で最も遅いホップによって決まります。サーバーNIC、スイッチポート、クライアントNICまたはアダプター、必要に応じたトランシーバー、適切なケーブル、そしてカード追加によって生じるPCIeの制約を見積もってください。安価なサーバーNICを買っただけでは、安価な10GbEシステムにはなりません。
  • Jellyfinサーバーのリンクが目標速度でネゴシエートしていることを確認する。
  • スイッチに大容量転送を行うエンドポイント分のマルチギガビットポートが十分にあることを確認する。
  • ストレージボリュームが、合成キャッシュの一時的なバーストだけでなく、実際の負荷を継続的に処理できることを確認する。
  • クライアントまたはワークステーションに、対応するリンクと十分なバス帯域幅があることを確認する。
  • リモート再生が、まずインターネットのアップロード速度によって制限されていないことを確認する。
リモート利用では、LANの速度がインターネット接続を上回ることはできません。Jellyfinのガイダンスでは、少なくとも20 Mb/sのアップロード速度を推奨し、合計アップロード速度が100 Mb/s未満の場合はJellyfinを制限することを提案しています。混雑している区間がローカルであり、その負荷に必要なすべてのコンポーネントが新しい速度階層を利用できる場合にのみ、チェックリストを満たしたと判断してください。
結論
明確な余裕を持って安定したダイレクト再生ができる家庭では、1GbEを使い続けましょう。測定した再生とファイル処理がギガビットのサーバーアップリンクで競合するなら2.5GbEを、ストレージが高速でマルチギガビットの同時処理が継続する場合にのみ10GbEを購入してください。トランスコード、Wi-Fi、ストレージ、またはインターネットのアップロード制限を解決するためにLANをアップグレードしてはいけません。
購入ガイド
共有世帯向けHome Assistantサーバーの選び方
Sep 06, 2026
家庭内のワークロードに合わせて Home Assistant の規模を決め、人数を基準にしないでください。実測したピーク負荷、耐久性のあるストレージ、分離されたID、テスト済みの復旧手順を基に、ホストを選びましょう。
