容量を混在させる前のNASドライブ確認リスト
正確なモデル、記録方式、状態、プールルール、予備ドライブの計画、再構築可能時間がすべて書面による互換性チェックに合格した後でのみ、NASドライブの容量を混在させてください。
すべてのドライブを完全なモデル番号で特定する
モデル、ファームウェア、容量、インターフェース、セクター形式、回転数、キャッシュ、ワークロード定格、保証状況、記録方式を記録します。1つの製品ラインに適切なモデルと不適切なモデルが混在している場合があるため、シリーズ名だけでは不十分です。
実用的なNASドライブ選定の枠組みでは、ブランドに関する思い込みよりも、CMR、ワークロードの定格、使用可能容量1TBあたりのコストを優先します。
  • 正確なSKUについて、CMRかSMRかを確認します。
  • コントローラーとOSが512eまたは4Knに対応しているか確認します。
  • 再利用するディスクの通電時間とエラーカウンターを記録します。
  • エンクロージャーの高さ、インターフェース、電力要件を確認します。
実際のプールルールに基づいて容量を計算する
使用予定のレイアウトに正確な容量を入力します。ミラーや従来型のパリティグループでは、大容量のメンバーも最小メンバーの使用可能容量に制限される場合があります。一方、システムによっては容量を異なる方法で組み合わせられます。
パリティ、ファイルシステムのオーバーヘッド、スナップショット用の予備領域、空き容量の余裕を差し引いた後の使用可能容量を計算します。ドライブのラベルに記載された容量の合計をストレージ目標と比較しないでください。
容量を無駄にして節約分が帳消しにならず、混在構成で目標を達成できる場合にのみ合格とします。それ以外の場合は、容量の小さい同一モデルのグループを購入するか、構成を見直してください。
復旧が最も遅いメンバーを除外する
確認項目 合格条件 不合格条件
記録方式 パリティを常時使用するワークロードにはCMR SMRまたは不明
状態 SMART履歴が安定している 保留中または訂正不能なセクター
パフォーマンス 再構築が復旧可能時間内に収まる 1台のディスクにより再構築が目標時間を超える
熱 すべてのドライブがエンクロージャーの温度上限内に収まる 1つのモデルでドライブベイが過熱する
予備 使用可能なディスク1台で冗長性を復元できる 互換性のある交換手段がない
独立したテストでは、同じアレイのワークロードでも、SMRとCMRの間でリシルバー時間に極端な差が見つかりました。最も遅いメンバーによって、プールが危険にさらされる期間が決まります。
かけがえのないデータを保存するプールで、十分にテストされていないデスクトップ用ドライブを未知の要因として使わないでください。再利用が最も妥当なのは、交換可能なデータで、バックアップが検証済みの場合です。
スペアと交換の順序を計画する
故障すると構成が成り立たなくなるメンバーを、どれでも交換できる容量のコールドスペアを選んでください。グループごとに必要な最小容量が異なる場合は、どのスペアがどのグループをカバーするか記録してください。
次回の交換で容量の異なるディスクを混在させる構成を維持するのか、それとも容量をそろえる移行を始めるのかを決めておきましょう。この方針がなければ、故障のたびに慌てて構成を決めることになります。
最終的なディスク搭載台数における電源、SATAまたはSASポート、ドライブトレイ、冷却性能を確認してください。エンクロージャーが対応できなければ、互換性のあるディスクも導入できません。
購入・再利用・再構築の判断基準を設ける
使用可能容量、復旧時間、将来の拡張性を確保できる場合にのみ、容量の異なるディスクを混在させて交換してください。既存のディスクを再利用するのは、その健全性とワークロードへの適合性が確認されている場合に限ります。
複数のディスクが寿命間近、予備ディスクの容量がまちまち、またはプールで新たな容量のかなりの部分が無駄になっている場合は、再構築を検討してください。その後、ストレージ変更後のアプリケーション性能を小さなファイルのSMBワークフローで検証します。
独立したバックアップがなく、復元にも一度成功していないなら、その計画は見送ってください。ディスクの互換性は可用性を守ることはできますが、削除または破損したデータをそれだけで復元することはできません。
最終的なポイント
すべての必須条件が実際の設置場所とネットワークで満たされる場合にのみ購入してください。満たされない場合は、いったん待つか、設計を絞り込むか、よりシンプルなプラットフォームを選びましょう。
購入ガイド
続きを読む
パスワード保管庫サーバーの可用性リスクガイド
Oct 03, 2026
キャッシュされたアクセス、独立した復旧用認証情報、検証済みの復元手順、そして別の担当者によって、障害時のロックアウトを防げる場合に限り、パスワード保管庫をセルフホストしましょう。
