NASは、映像をローカルに保持したい場合、複数のカメラストリームを扱う場合、または個別のSDカードや小型レコーダーよりも拡張しやすい1台のストレージシステムを求める場合に、家庭用セキュリティカメラに適しています。容量をカメラの解像度だけで決めたり、基本的な録画にローカルAIが必要だと考えたりしないでください。購入時に主に変わるのは、ストリーム全体のビットレート、カメラ台数、保存日数、録画モード、そしてNASで映像をリアルタイムに分析する必要があるかどうかです。
カメラシステムを継続的なストレージ負荷に置き換える
セキュリティ映像の保存は、一般的な家庭用ファイル共有とは異なります。カメラは何時間も停止せずに書き込み続けることがあるためです。イベント時だけ録画する4台のカメラと、常時録画する8台のカメラでは、カメラの箱に記載された解像度が似ていても負荷は大きく異なります。まず、実際に保存する予定のストリームから始めましょう。
Backblazeの監視映像のストレージ要件に関するガイドでは、重要な要因としてカメラ台数、解像度、フレームレート、保存期間、録画動作を挙げています。先にドライブ容量を購入して保存期間が収まることを期待するのではなく、これらをNAS選びの入力値として扱ってください。
ビットレートは、カメラ設定とストレージ容量を結び付ける最適な指標です。同じ公称解像度のカメラでも、圧縮方式、映像内の動き、画質、フレームレートによって使用容量は異なります。設定した各カメラまたはNVRプロファイルの平均ビットレートを記録し、1日あたりの容量を計算して保存期間分を掛け合わせてください。
動きの多いシーン、ファームウェアの変更、カメラの追加、イベント発生が増える期間に備えて余裕を加えてください。すべてのカメラが理想的な平均値を維持した場合にしか容量見積もりが成立しないなら、NASは設置前から容量不足です。
ドライブベイ数を決める前に保存期間と録画モードを選ぶ
保存期間は、ハードウェアにも影響する運用ポリシーです。イベント映像を1週間保存できれば十分な家庭なら小型システムで comfortably 運用できますが、複数台のカメラで1か月以上常時録画すると、保存期間がストレージコストの大部分を占めることがあります。古い映像を誰も確認しないのであれば、長期間保存すればよいとは限りません。
Axisは監視映像の圧縮に関するガイダンスで、ビットレートを下げるとストレージ使用量を削減できる一方、下げすぎると有用なディテールが失われる可能性があると説明しています。そのため、保存期間は単純に「何日増やすか」ではなく、画質と証拠としての必要性を合わせて調整してください。
イベント録画は、静かな環境では必要容量を大幅に削減できますが、検知ルールが期待どおりに機能することが前提です。常時録画はより多くの容量を消費する一方、イベント前後の状況を保持できます。多くの家庭では、低帯域での常時録画と高画質なイベントクリップを組み合わせる方法や、重要なカメラだけ常時録画する方法が適しています。
ドライブベイ数は、このポリシーから導き出される使用可能容量と冗長性の計算に合わせて決めてください。2台構成で保存目標を成長余地込みで満たせるなら、ベイ数を増やす必要はないかもしれません。現在、または近い将来に複数台のドライブが必要になるなら、カメラ台数の増加によって強制的な移行が発生する前に、より大きなストレージ構成を購入しましょう。
録画の信頼性とオプションのAI分析を分けて考える
録画と分析は異なる負荷です。NASは、人、ペット、車両、荷物を認識しなくても、カメラストリームを安定して受信し保存できます。ローカル検知を追加すると、CPU、メモリ、アクセラレーター、アプリケーションの要件が生じるため、実際に使う機能に基づいて必要性を判断してください。
ZimaSpaceの家庭用セキュリティカメラ向けローカルAIに関する記事では、映像の近くで分析する価値を説明しています。ただし、ローカル処理が必要だからといって、すべてのカメラシステムでAI-NASを購入する必要はありません。目的が確実な保存と再生だけなら、まずストレージの耐久性、ネットワークの安定性、復旧性を優先してください。
サーバーで複数のストリームを処理したり、Frigateなどのソフトウェアを実行したり、物体を分類したり、イベントを検索したり、Home Assistantと検知結果を連携したりする場合は、分析機能が購入のきっかけになります。それでも、単純にカメラ台数を計算に使うのではなく、目的のアプリケーションが、選択した解像度と検知レートで何本のストリームを処理できるかをテストしてください。
不要なところで区切りを設けることも重要です。カメラがすでに必要な検知をエッジ側で実行し、NASが録画を保存するだけなら、「AIカメラ」という言葉が将来性を感じさせるからといって、GPUクラスのハードウェアに費用をかけないでください。中央での分析が自動化や確認作業に明確なメリットをもたらす場合にのみ、計算性能を追加しましょう。
連続したカメラ書き込みに合わせてドライブの種類と冗長性を選ぶ
カメラ用NASは、古い映像が期限切れになるまで、長時間にわたって動画をシーケンシャルに書き込み続けます。これは、ドキュメント、データベース、メディア、コンテナ、バックアップを同時に扱う一般的なホームサーバーとは異なる負荷です。ストレージプールを監視用途専用にするのか、ほかのワークロードと共有するのかを、ドライブ選びに反映させてください。
ZimaSpaceのNAS向けドライブ選びのガイドでは、カメラ録画向けの監視用HDDと、一般的な家庭用ストレージやRAID向けのNAS用HDDを区別しています。1台のサーバーで常時録画と家庭用ファイルの両方を扱う場合、この違いは重要です。あるワークロードに最適なドライブが、混在用途の標準的な選択肢になるとは限りません。
冗長性はドライブ障害時の可用性を守りますが、保存済み映像のバックアップになるわけではありません。通常の保存期間を過ぎた後も残す価値がある録画、たとえば確認済みのインシデント映像を決め、それらのクリップを別のデバイスやオフサイトの場所に書き出してください。通常の映像の大半は、ポリシーに従って期限切れにして構いません。
再構築やメンテナンスのための容量も確保してください。容量の限界近くで常時稼働するプールは、保存量の急増、一時的な書き出し、バックグラウンドのストレージ処理に対応しにくくなります。通常の変動によって緊急削除が必要にならないよう、十分な余裕を持って購入しましょう。
カメラ台数、保存期間、分析要件を適切なZimaのティアに対応させる
Home Assistant、ローカル録画、限定的な検知を2ドライブ構成の容量計画に収められる小規模なカメラ環境なら、ZimaBoard 2 1664がZimaBoard 2の中でも有力な選択肢です。直接ストレージに接続できるデュアルSATA、デュアル2.5GbE、PCIe拡張を備えています。現在の製品ページでも、必要に応じてアクセラレーターを使用したローカルHome AssistantとFrigateの利用に適したプラットフォームとして紹介されています。
カメラが録画だけを必要とし、サービス構成も軽量なら832で十分な場合があります。カメラが関係するからという理由だけで1664を選ばないでください。一方、常時録画、保存期間、拡張によってより多くのディスクが必要になるなら、2ドライブプラットフォームは適切なストレージ構成ではなくなります。これはCPUのしきい値ではなく、ストレージのしきい値です。
複数ベイの容量と長期保存が主な要件なら、ZimaCube 2 Standardに移行しましょう。6基のHDDベイにより、継続的な録画プールや将来のカメラ追加に対応する余地が増え、ほかのホームサーバー用途にも対応できます。より重い同時実行サービス、10GbE、高速なアクティブストレージ、専用GPUによる分析がそれぞれ必要な場合にのみ、ZimaCube 2 ProまたはCreator Packを検討してください。
既存のNVRが保存期間、再生、信頼性の要件をすでに満たしているなら、そのまま使い続けましょう。新しいNASは、保存期間の不足、拡張の難しさ、カメラごとに分散したストレージ、ローカルスマートホーム連携への明確な移行など、具体的な制限を解決するときに最も価値を発揮します。
最終購入チェック
カメラ台数、各録画プロファイルの測定済み平均ビットレート、1日あたりの録画時間、必要な保存日数、録画が常時・イベントベース・ハイブリッドのどれであるかを記録してください。NASモデルを比較する前に、これらの入力値から使用可能容量の目標を算出します。
次に、サーバーが映像を保存するだけなのか、それとも検知、オートメーション、メディア、バックアップ、その他の家庭向けサービスも実行するのかを決めます。ストレージ規模がベイクラスを決め、分析と同時実行アプリケーションが計算性能のティアを決めます。これらを分けて考えることで、過剰購入を防げます。
ZimaSpaceの既存のカメラ録画とスマートホームに関する購入ガイドでは、関連する境界線を説明しています。映像の常時録画とオートメーションを組み合わせると、ストレージ容量とサービスの管理責任がともに増えます。必要な仕事が一方だけなら、複合的な負荷をそのまま引き継ぐのではなく、その仕事に合わせて構成してください。
適切なカメラ用NASとは、測定した保存要件を余裕を持って満たし、継続的な書き込み負荷の下でも安定して動作し、ローカル分析に必要な計算性能だけを追加した最小構成のシステムです。カメラの解像度は入力値の1つにすぎません。購入を左右するのは、ビットレート、保存期間、そしてワークロードの分離です。
購入ガイド
NAS購入前の家族写真移行リスクガイド
エクスポート後もオリジナルとメタデータが保持され、重複ファイルが分類され、ステージング領域に収まり、ロールバックによってソースがそのまま維持されるなら、写真用NASを購入する。
パスワード保管庫サーバーの可用性リスクガイド
キャッシュ済みアクセス、独立した復旧用認証情報、復元テスト、そして別の運用担当者を用意して、障害による締め出しを防げる場合にのみ、パスワード保管庫をセルフホストしてください。
初めて購入する人向けミニPC拡張リスクガイド
交換可能な部品、共有帯域幅、そして拡張パス全体が安定して手頃な価格で維持できるかを確認してから、ミニPCを購入しましょう。
