静かな生活空間向けのPlexでは、「静音」というラベルが最も強調された箱ではなく、ソファ、机、ベッドの位置でノイズテストに合格する、必要最小限の完全なシステムを購入するのが最も安全です。大型のサーバーでも、より遠くに置き、風通しを確保できるなら適合する場合があります。判断を左右するのは、実際に必要となる状態のうち最も騒がしい状態です。ハードウェアのクラスを決める前に、アイドル、ダイレクトプレイ、そして最悪のトランスコードを測定しましょう。
ハードウェアを比較する前にノイズの基準値を決める
まず、その部屋の用途から考えましょう。「静か」というのは、製品に共通する仕様ではないからです。寝室については、世界保健機関(WHO)が、安眠のためのコミュニティ騒音ガイドラインとして、夜間は30 dB(A)未満を示しています。これは部屋全体の基準として扱い、1台のサーバーの測定値だけで快適さが保証されるとは考えないでください。
サーバーのテストに使うものと同じメーターまたはアプリを使い、実際に音を聞く人の位置で、何もない部屋の基準値を測定します。一般的な条件では3 dBの増加はほとんど知覚できないため、厳格な開始基準として、アイドル状態と通常のダイレクトプレイによる増加を基準値に対して3 dBA以内に抑えます。また、平均値が基準内でも、静かな場面で気づくような音程のあるノイズ、スピンアップ音、シーク音は不合格とします。
購入前にルールを決めておきましょう。同じ場所で、60秒間の基準値を記録し、その後、アイドル状態を10分間、ダイレクトプレイを10分間、必要な中で最悪のトランスコードを20分間比較します。平均値と最大値、距離、室温、そして音が繰り返し気になるかどうかを記録してください。組み立てたシステムが基準を満たさない場合、許容される結果は、ストレージまたは冷却設計を変更する、距離を広げる、あるいは購入を見送ることです。購入後に基準を変更してはいけません。
完成したPlexシステムのすべての音源を数える
完成したシステムでは、ファンの風切り音やモーター音、電源ユニットのノイズ、ハードドライブの回転音やシーク音、さらにシャーシの振動が発生することがあります。これらの音源は筐体や家具と相互作用するため、アイドル時の筐体ノイズ値だけでは、負荷がかかったPlex構成の代わりにはなりません。
サーバー、ストレージ、マウント、家具、部屋を、1つの音響システムとして評価しましょう。シーク音、振動、エアフロー、距離は、プロセッサーの名称よりも重要になる場合があります。
CPU性能を比較する前に候補を絞り込むには、この出典マップを使用してください。
| 出典 | 最も大きな音が出るとき | 購入ルール |
| CPUまたはケースファン | 継続的なトランスコード、分析、暖かい部屋 | ピーク負荷テストと安定した温度を必須とし、スロットリングを「静か」として認めない |
| ディスクリートGPUとそのファン | ハードウェアトランスコードまたは別のGPUタスク | 同時実行数やコーデックの要件から、アイドル時の消費電力、発熱、ファンコストを正当化できることを確認した場合にのみ追加する |
| HDDとトレイ | シーク、スキャン、スピンアップ、複数ストリーム | 設置予定のマウントで、予定しているドライブ台数を正確に取り付けてテストする。筐体単体の数値では不十分です。 |
| 電源ユニットとアクセサリー | 壁面への負荷が高い、暖かいキャビネット | 電源が入るすべての部品を、視聴位置でのテストに含める |
| 棚、デスク、キャビネット | ドライブの動作音とファンの振動 | 音を熱と引き換えにする共振しやすい場所や密閉された家具は避ける |
Plexで必要な最も大きな音が出る状態に合わせてコンピュート性能を決める
Direct Play、Direct Stream、トランスコードでは、サーバーへの負荷が異なります。互換性のあるファイルは直接配信でき、互換性のあるストリームは再パッケージ化でき、サーバーが新しいストリームをデコードしてエンコードすることもあります。最初の状態では余裕のあるハードウェアでも、3つ目の状態では発熱してファンの動作が変わることがあります。
実際のクライアントからピーク時の条件を組み立てます。最高ビットレートのタイトル、リモート再生の画質制限、字幕の形式、HDRからSDRへの変換経路、最大同時ユーザー数を含めます。字幕の焼き込み、トーンマッピング、リモート再生ビットレートの低下、ソフトウェアフォールバック、バックグラウンド分析は、それぞれ軽いセッションを継続的な処理負荷に変える可能性があります。
対応しているビデオアクセラレーションはCPUの処理を減らせますが、非対応の経路ではソフトウェア処理にフォールバックすることがあります。その場合、CPU負荷とファンノイズが急激に増える可能性があるため、テスト中にOS、ドライバー、コーデック経路、ハードウェア処理の表示を確認してください。
4つの負荷条件を設けます。バックグラウンドタスクが落ち着いた後のアイドル状態、最も負荷の高いDirect Playストリーム、必要なファイルの中で最も処理が難しいものを使った強制トランスコード、そして重なり得る分析ジョブを含む最大同時再生数です。再生が安定し、テスト時間内に温度上昇が止まり、スロットリングが発生せず、音が明記したしきい値以内に収まる場合にのみ候補を合格とします。失敗する状態が任意の処理だけなら、その処理をスケジュールするか無効にします。必須の場合は、より効率的なアクセラレーションを購入するか、より強力な冷却装置を人のいる部屋の外に設置します。
容量と音響コストでストレージを選ぶ
演算部分の騒音を抑えた後は、ストレージが音源を決めることがよくあります。SSDには可動部品がありません。一方、HDDはテラバイトあたりの低コストと実用的な大容量を得る代わりに、機械的な静音性を失います。この違いを部屋との適合性を判断する材料として使い、オールSSDのサーバーには他の音源が一切ないと主張するものではありません。
サーバーをベッド、マイク、ソファの近くに置く必要があり、必要な容量が予算に収まるなら、SSD優先のストレージを選びます。テラバイトあたりの低コストを優先するならHDDを選びますが、すべてのスピンドルを数え、シーク、スピンアップ、スキャン、ライブラリの処理時にテストしてください。Plexのメタデータ、サムネイル、データベース、アクティブなファイルをSSDに置き、容量用のメディアをスケジュール運転するか、より遠い場所に置いたHDDに保存できるなら、ハイブリッド構成の複雑さに見合う価値があります。
休止状態にすればHDDシステムが合格すると考えてはいけません。Plexの分析、OSのログ、バックアップ、スクラブ、別のアプリケーションによって、誰も視聴していないときにドライブが起動することがあります。その音を部屋が許容できないなら、ドライブの台数を減らす、または静音性の高いドライブを選ぶだけでは不十分です。購入の判断基準は、リスナーのそばにSSDを置くか、換気された別の場所にHDDストレージを置くかになります。
設置距離をハードウェアの機能として扱う
距離は、高価な低騒音パーツよりも効果的な場合があります。理想的な自由音場では、音圧レベルは距離が2倍になるごとに約6 dB低下しますが、家庭内では壁、家具、表面、複数の音源によって、この法則の精度が下がります。
この原則を購入の判断基準に落とし込みます。リスナーからおよそ1メートル以内では、アイドル時の消費電力が低いこと、不要なディスクリートGPUを搭載しないこと、SSDを優先したストレージ、検証済みのピーク負荷中に回転数が上がらない冷却方式を重視します。数メートル離れた場所や換気されたネットワーク機器コーナーでは、リスナーのそばではなくシャーシの隣で測るのではなく、完成した実機をリスナーの位置でテストすることを前提に、より大きなファンや大容量HDDも選択肢になります。
吸気口と排気口をふさがず、共振しない安定した台を使い、密閉型のテレビ台を検討する前にEthernetケーブルを配線します。測定は製品レビュー時の距離ではなく、設置後にソファやベッドの位置で行います。サーバーを移動すれば騒音テストに合格できても、安全な温度、安定したWi-Fi、保守のしやすさが損なわれるなら、その場所は不合格であり、選ぶハードウェアクラスを変更する必要があります。
受け入れテストから候補リストを作成する
候補リストは、モデル名同士の競争ではなく、ハードウェアクラスの集合にすべきです。必要なワークロードの中で最も騒音が大きいものを、居室で実際に使用する最も厳しい条件に合わせ、実際の運用状態でテストできる構成だけを残します。
| 測定シナリオ | 開始時のハードウェア方針 | アップグレードまたは不採用の判断条件 |
| ダイレクトプレイが中心。ライブラリは適度な規模。サーバーはリスナーの近く | アイドル時消費電力の低い内蔵グラフィックスシステム。ストレージはSSDを優先 | 必要なクライアントによってトランスコードに失敗した場合にのみ計算性能を強化し、HDD容量は別の場所へ移します。 |
| 検証済みのハードウェアトランスコード1本。ユーザー数は1~2人 | 対応する効率的なビデオエンジン、開放的なエアフロー、不要なディスクリートGPUなし | 正確なコーデック、字幕、トーンマッピングの処理経路がソフトウェア処理にフォールバックするか、騒音制限を超える場合は不採用にします。 |
| 複数の同時トランスコード、または重い分析処理の重複 | より大きな熱的余裕。できれば人が常時いる部屋の外に設置 | リスナーの隣で継続的な冷却が必要になってファンが高速回転するなら、「無音」の小型筐体を追い求めないでください。 |
| 複数のHDDで構成された大容量ライブラリ | 有線ネットワークを使用するストレージ優先のリモートシステム | 完全なドライブ構成がシーク、スピンアップ、ピーク負荷のテストに合格する場合に限り、部屋の近くに置くハードウェアを選んでください。 |
安全に同じテストを実行できる場合は、再利用した安定動作のコンピューターも比較対象に残してください。より優れたクライアント、異なる字幕、リモート設置、新しい計算性能のどれが本当に必要なのかを見極める手がかりになります。測定したピークがその基準値を超える場合、または完成した音響システムが部屋のルールを満たせない場合にのみ、新しいハードウェアを購入してください。
返品可能期間が終了する前に同じテストを実行する
結果を判断する前に、最終的に使用するドライブ、電源、冷却装置、アクセサリを組み立てます。想定する家具と距離を使用し、ドアと換気を通常の状態に保ち、可能であれば同じ時間帯に測定を繰り返します。
- 部屋の基準値と室温を記録します。
- スキャンと起動ジョブが完了した後にアイドル状態を測定し、その後、スケジュールされた分析ジョブを別途観察します。
- ダイレクトプレイされるはずの最も重いファイルを再生し、ダッシュボードのモードを確認します。
- 実際の字幕、HDR変換、リモート再生時の画質制限を含め、必要な中で最悪のトランスコードを強制します。
- 同時再生数を最大まで増やし、再生状態、CPU/GPU使用率、温度、ファンの動作、ドライブの稼働状況を確認しながらテストを繰り返します。
- 平均値、最大値、目立つイベントを記録したしきい値と比較し、継続使用、移設、再構成、返品のいずれかを判断します。
スロットリング中または熱的に安全でない状態でのみ音響的に許容できるマシンは使い続けないでください。また、必要な負荷が部屋のしきい値を繰り返し超えるなら、温度が安定していても受け入れないでください。静音性とPlexの処理能力の両方を満たす必要があります。
最終結論
アイドル時、ダイレクトプレイ時、そして必要な中で最悪のトランスコード時に、視聴位置で許容できる騒音しきい値内に収まり、再生と温度が安定する、最小構成の完全なPlexシステムを購入してください。その負荷で複数のHDDや高い冷却性能を継続的に必要とする場合は、ソファやベッドの隣の棚に置くために購入せず、換気のよい離れた場所に設置するか、負荷の低い再生方法を選んでください。
購入ガイド
NAS購入前の家族写真移行リスクガイド
エクスポート後もオリジナルとメタデータが保持され、重複ファイルが分類され、ステージング領域に収まり、ロールバックによってソースがそのまま維持されるなら、写真用NASを購入する。
パスワード保管庫サーバーの可用性リスクガイド
キャッシュ済みアクセス、独立した復旧用認証情報、復元テスト、そして別の運用担当者を用意して、障害による締め出しを防げる場合にのみ、パスワード保管庫をセルフホストしてください。
初めて購入する人向けミニPC拡張リスクガイド
交換可能な部品、共有帯域幅、そして拡張パス全体が安定して手頃な価格で維持できるかを確認してから、ミニPCを購入しましょう。
