古いハードドライブを再利用する前のホームNASチェックリスト
古いハードドライブは、履歴が把握され、診断に合格し、容量が今も役立ち、検証済みのバックアップで残る不確実性を補える場合に限り、リスクの低い家庭用NASで使うのが妥当です。状態不明のドライブや損傷したドライブ、かけがえのないドライブを、大切なデータの保存先にしないでください。
テストを実行する前に、履歴の確認を済ませる
各ドライブのモデル、シリアル番号、使用年数、以前の負荷、取り外した理由、保管状況、過去のエラーを記録してください。原因不明の切断を受けて退役したドライブと、容量アップグレードのためだけに取り外したドライブでは、リスクの見積もりが異なります。
衝撃による損傷、コネクターの腐食、焦げた臭い、電源の繰り返しの異常、または信頼できない入手元があるドライブは使用しないでください。診断結果が正常でも、記録していない原因不明の輸送時の衝撃や、断続的な故障の繰り返しを解明することはできません。
以前の用途と移行先に適した方法で、古いデータを消去してください。ドライブに唯一のコピーしかないデータが含まれている場合は、作業を中断してください。破壊的なテストを行う前に、そのデータを移行して検証してください。
SMARTデータは合格の証明ではなく、判断材料として見る
テストの前後にSMARTレポート全体を記録してください。代替処理済みセクター、保留中セクター、訂正不能セクター、コマンドのタイムアウト、インターフェースのCRCエラー、温度履歴、通電時間、セルフテストの失敗に注意してください。
SMART属性はメーカーごとに異なり、「PASSED」と表示されていても、翌日も正常に動作する保証にはなりません。Backblazeによる故障に関連するSMART指標の分析は、複数の属性を一律のスコアではなく、警告サインとして捉える際の参考になります。
インターフェースのCRCエラーは、ケーブルやコントローラーの不具合だけで発生することがあり、メディアの損傷を証明するものではないため、別途調べてください。ケーブルを交換して負荷テストを再実行し、該当するエラー数やメディアの問題が増え続ける場合は、ドライブを使用しないでください。
全領域とセルフテストを順に実行する
将来のアレイの外で、長時間のセルフテストと全領域の読み取りスキャンを実行してください。空のドライブでは、破壊的な書き込み・読み取りテストを行うと、アドレス可能な領域すべてを検証でき、信頼性を高められます。必要なデータがないことを確認する前に、絶対に実行しないでください。
テスト中は温度と接続の安定性を監視してください。ドライブが認識されなくなる、リセットが発生する、新たに保留中のセクターが生じる、または長時間テストを完了できない場合は、その後通常どおりマウントできても不合格です。
まずアレイを構築するのではなく、再利用する各ドライブを個別にテストしてください。初期のエージング中に複数のドライブが同時に故障すると原因の特定が難しくなり、古いドライブの1台が原因なのに、新しいNASに不具合があるように見えることがあります。
許容できるNASの用途に合わせてドライブを選ぶ
正常なドライブは、アクティブな家族の文書やデータベースを任せる前に、交換可能なメディア、二次コピー、ラボのデータに使ってください。適性を決めるのは、回転するかどうかではなく、負荷の深刻さと復旧コストです。
振動、消費電力、セクターフォーマット、容量の違いが筐体内で問題になる場合は、安易にドライブを混在させないでください。NASが正確なインターフェースに対応していること、各ドライブの使用可能容量が最低要件を満たしていることを確認してください。
ZimaSpaceの家庭でのSMBとNFSの比較はクライアントのアクセス方法を決める参考になりますが、どの共有プロトコルも、信頼性の低い物理ドライブを補うことはできません。
厳格なリリースチェックリストを使用する
  • 入手元と取り外し理由が明確
  • 物理的な損傷や不安定な接続がない
  • SMARTレポートを取得して確認済み
  • 長時間のセルフテストを完了
  • 新たなエラーなしで全表面テストを完了
  • 温度がドライブの対応範囲内に収まっている
  • NASとの互換性と容量を確認済み
  • 独立したバックアップをテストで正常に復元済み
  • アラートと交換計画を設定済み
ドライブをプールに追加する前に、すべてのチェックに合格させてください。ミラーがあるからといって、状態がぎりぎりのドライブが安全になるわけではありません。リビルド期間中に、より大きなリスクを負うことになるだけです。
導入前のレポートを基準として保存し、定期的に比較してください。エラーの増加傾向、繰り返す接続切断、またはデータの重要性がハードウェアの節約を上回った場合は、ドライブを退役させてください。
購入ガイド
続きを読む
パスワード保管庫サーバーの可用性リスクガイド
Oct 03, 2026
キャッシュされたアクセス、独立した復旧用認証情報、検証済みの復元手順、そして別の担当者によって、障害時のロックアウトを防げる場合に限り、パスワード保管庫をセルフホストしましょう。
