Grazie a u/subhumann per aver condiviso un rack di rete compatto in cui una ZimaBoard esegue Unraid e gestisce un array dichiarato da 30 TB, mentre altri piccoli computer si occupano dei carichi di lavoro multimediali e delle applicazioni. Questa configurazione riunisce archiviazione, instradamento e servizi in un Rackmate T1, senza affidare l'intero homelab a una sola macchina.
Il post originale su Reddit e l'aggiornamento dell'autore mostrano perché il retro di un piccolo rack meriti tanta attenzione quanto il davanti. Un controller di archiviazione, i suoi cavi e una grande ventola di raffreddamento richiedono tutti spazio. In questo caso, è stata una lezione pratica: il supporto stampato per la ZimaBoard non teneva conto dell'intera profondità della scheda PCIe.
Un piccolo rack con ruoli distinti per ogni host
Il Rackmate T1 è la struttura che organizza questa configurazione. Un UniFi UX7 gestisce l'instradamento e l'accesso VPN, insieme a uno switch UniFi PoE. La ZimaBoard si occupa dell'archiviazione, un Raspberry Pi 3 esegue Pi-hole e alcuni servizi Home Assistant, mentre un Beelink S13 gestisce la transcodifica Plex e alcuni server di gioco.
La suddivisione dei ruoli è l'aspetto più utile del progetto. Una richiesta multimediale non richiede che il NAS gestisca da solo ogni attività correlata. I file possono restare sull'host di archiviazione, mentre un'altra macchina si occupa delle applicazioni. Allo stesso modo, i servizi DNS e di domotica sono ospitati al di fuori della macchina Unraid. Sono responsabilità separate, anche se l'hardware è tutto raccolto in un piccolo rack.
| Parte della configurazione | Ruolo indicato dall'autore |
| Rackmate T1 | Rack compatto che riunisce le apparecchiature |
| UniFi UX7 e switch PoE | Instradamento, accesso VPN e connessioni di rete |
| ZimaBoard con un HBA | Unraid, l'array dichiarato da 30 TB e le applicazioni per l'automazione dei contenuti multimediali |
| Raspberry Pi 3 | Pi-hole e alcuni servizi Home Assistant |
| Beelink S13 | Transcodifica Plex e server di gioco |
La nostra storia di un piccolo homelab di u/jc-21 offre un altro esempio di come scegliere macchine compatte in base ai ruoli dei servizi. La domanda ricorrente è quali attività debbano essere svolte insieme e quali possano essere gestite separatamente.
La ZimaBoard si collega ai dischi tramite un HBA
L'host di archiviazione è una ZimaBoard originale, non una ZimaBoard 2. In un aggiornamento successivo, l'autore identifica il controller di espansione come un LSI 9211. Un cavo breakout SAS a quattro vie collega il controller ai dischi rigidi. L'aggiornamento chiarisce un collegamento difficile da vedere nella fotografia principale.
Questa è una differenza importante tra una scheda dotata di porte di archiviazione e un NAS assemblato. Quando si usa una scheda di espansione, il progetto deve tenere conto delle dimensioni del controller, delle uscite dei cavi e della posizione dei dischi. Un’apertura del rack adatta alla sola scheda può comunque essere troppo poco profonda per l’intero percorso di archiviazione.
I 30 TB dichiarati si riferiscono all’array del creatore. Il post non fornisce un inventario completo dei dischi né un calcolo della capacità utilizzabile, quindi il dato non va interpretato come conferma di 30 TB di spazio protetto e utilizzabile. Per la descrizione del software di array, pool e parità opzionale, consulta la panoramica della piattaforma Unraid.
Un supporto stampato si è dovuto adattare alla profondità di una vera scheda di espansione
Il creatore ha stampato un supporto per rack per lo ZimaBoard, poi ha scoperto che la scheda PCIe sporgeva più di quanto consentito dal progetto. Alcune modifiche hanno permesso di assemblare la versione fotografata, ed era prevista una nuova stampa. Il post non conferma che il supporto sostitutivo sia stato poi realizzato.
È un aspetto ricorrente nella realizzazione di un sistema fisico: l’ingombro del computer è solo una delle dimensioni da considerare. Un connettore per cavi può richiedere spazio dietro la scheda, mentre un cavo breakout rigido deve seguire un percorso che non prema contro i dispositivi adiacenti. Inoltre, l’assemblaggio finale deve restare accessibile quando occorre intervenire su un’unità o un controller.
Un modo utile per progettare un supporto simile è provarlo con la scheda completa e i cavi collegati, prima di riempire il resto del rack. È una lezione di progettazione che si ricava dal problema di ingombro, non l’affermazione che un particolare supporto funzioni con qualsiasi combinazione di ZimaBoard e HBA.
Raffreddamento e alimentazione continuano dietro i pannelli frontali
Una ventola Noctua da 200 mm fa parte della soluzione del creatore per raffreddare l’HBA e le unità. Il post dice che viene alimentata tramite il sistema di alimentazione dei dischi rigidi. Le unità stesse usano un alimentatore esterno con connettore Molex. Per questo il frontale ordinato del rack non racconta tutta la storia elettrica.
Il creatore descrive anche la configurazione dello ZimaBoard come alimentata tramite PoE. Il post non identifica l’hardware di conversione PoE né indica un budget di alimentazione. L’alimentatore separato delle unità deve essere considerato nel valutare il progetto; la descrizione non dimostra che l’intero array di dischi funzioni con un’unica alimentazione via Ethernet.
Per chi vuole adattare l’idea, raffreddamento e spazio per i cavi devono comparire nello stesso disegno. Una ventola ha bisogno di un percorso libero per spostare l’aria, mentre un connettore per unità deve avere spazio sufficiente per essere rimosso. Né una ventola grande né un pannello frontale ordinato consentono di stabilire temperature misurate, livelli di rumore o consumi energetici. Queste misurazioni non sono presenti nella fonte.
Storage e transcodifica richiedono attività di manutenzione diverse
Mantenere la transcodifica di Plex sul Beelink consente a ZimaBoard di concentrarsi maggiormente sullo storage. La spiegazione di Plex sulla transcodifica offre informazioni di base su questa operazione di elaborazione dei contenuti multimediali. La separazione facilita anche la descrizione delle dipendenze: un host Plex funzionante deve comunque poter accedere ai file multimediali e un host di storage funzionante non garantisce che l'applicazione multimediale sia disponibile. Un semplice inventario dovrebbe indicare entrambi gli elementi di questa relazione.
Lo stesso approccio è utile per la risoluzione dei problemi. Se i client non riescono a raggiungere diversi servizi, controlla routing e DNS prima di riavviare ciascun host applicativo. Se il problema riguarda solo la riproduzione multimediale, puoi controllare separatamente la connessione allo storage e l'host di transcodifica. Sono implicazioni operative della configurazione descritta, non test di ripristino eseguiti dal creator.
Per una diversa separazione tra storage e applicazioni, la nostra storia sul server di foto di famiglia con ZimaBlade racconta un laboratorio domestico alle prese con problemi reali. Entrambe le configurazioni si comprendono meglio leggendo la mappa dei servizi insieme alla foto dell'hardware.
Quale modello di ZimaBoard è presente in questo rack?
La fonte lo definisce ZimaBoard e identifica un controller di espansione LSI 9211. Non conferma una specifica SKU di memoria e questa storia non lo rinomina ZimaBoard 2.
Come sono collegati i dischi rigidi?
Il creator afferma che un cavo breakout SAS a quattro vie collega i dischi all'HBA. I dischi rigidi usano un alimentatore esterno, separato dalla configurazione PoE descritta.
ZimaBoard gestisce la transcodifica di Plex?
In questa configurazione, la transcodifica di Plex e i server di gioco funzionano sul Beelink S13. ZimaBoard esegue Unraid, gestisce lo storage e ospita le applicazioni di automazione multimediale menzionate.
Sono disponibili i file del supporto stampato?
La fonte descrive un supporto stampato e una revisione pianificata, ma non fornisce file verificati da scaricare. Il problema di ingombro è un'informazione utile, non una garanzia di compatibilità pronta per la stampa.
Conclusione
Il rack di Subhumann colloca ZimaBoard in una posizione ben definita: un host compatto per lo storage Unraid con un controller di espansione, affiancato da macchine separate per la rete e le applicazioni. Il dettaglio più utile da riprendere è il problema di ingombro dietro il pannello frontale. Profondità della scheda, cavi, flusso d'aria e alimentazione dei dischi vanno considerati prima di poter dichiarare finito un rack compatto.
Benvenuto nella community di ZimaSpace! Condividi la tua configurazione, fai domande e scopri guide pratiche alla realizzazione, esperienze di utenti e aggiornamenti sui prodotti insieme ad altri appassionati di self-hosting.
Hub della campagna Zima
Altre letture
Prima del primo avvio: un progetto NAS ZimaBlade 7700 con sei unità
Il primo assemblaggio di ZimaBlade 7700 abbina un cage per sei unità a un progetto che prevede TrueNAS, Jellyfin e Minecraft, prima di verificare...
Un prototipo LEGO di ZimaBoard in cerca di un alloggiamento definitivo
Un supporto LEGO provvisorio sostiene una ZimaBoard e una scheda NVMe mentre il proprietario progetta un alloggiamento economico per due SSD aggiuntivi senza stampante...
Un rack per ZimaBoard 2 da dieci pollici stampato in 3D con quattro alloggiamenti per unità
Gerrit3D documenta un rack stampato per ZimaBoard 2, dalle guide filettate ai vassoi per unità e al cablaggio, con fotografie originali della costruzione e...
