Prima del primo avvio: un progetto NAS ZimaBlade 7700 con sei unità
Grazie a u/DarkMauler93 per aver condiviso un primo assemblaggio di ZimaBlade 7700 con un cage hot-swap a sei alloggiamenti. Il creatore ha assemblato i componenti fisici e vuole imparare a trasformarli in un NAS, con TrueNAS, Jellyfin e un server Minecraft per la famiglia tra gli usi previsti.
La discussione originale su Reddit chiarisce a che punto fosse il progetto: al momento della pubblicazione, la macchina non era ancora stata accesa né configurata. Si tratta quindi di una testimonianza del punto di partenza hardware di un principiante e del suo piano software, non dell'affermazione che un array a sei dischi o uno stack di applicazioni fosse già in funzione.
Un cage a sei dischi dà al primo assemblaggio una forma ambiziosa
Il creatore dichiara che nel cage sono installati sei dischi da 2 TB e nella discussione identifica la scheda come una ZimaBlade 7700. La foto mostra la scheda compatta accanto al cage, con i cavi di archiviazione che si estendono sopra l'assemblaggio e una scheda di espansione.
I sei dischi rappresentano 12 TB di capacità nominale grezza, prima di considerare qualsiasi configurazione di archiviazione o spazio occupato. Il creatore stima circa 6 TB con una futura configurazione RAID, ma non specifica la configurazione né mostra un pool configurato. La stima va quindi considerata un obiettivo, non un risultato verificato di capacità utilizzabile.
L'assemblaggio di ZimaBlade 7700 di DarkMauler93, prima dell'avvio, con un cage hot-swap a sei alloggiamenti
L'assemblaggio di ZimaBlade e il cage a sei dischi prima dell'avvio, come condivisi inizialmente. Foto di u/DarkMauler93; la fonte non mostra un pool di archiviazione configurato.
La pagina hardware di ZimaBlade è il riferimento pertinente per il prodotto. La nostra storia sul piccolo homelab di u/jc-21 offre un esempio correlato di collegamento tra hardware compatto e funzioni ben definite.
La scheda, la scheda di espansione e il cage hanno funzioni diverse
La panoramica ufficiale di ZimaBlade elenca due porte SATA native e un'interfaccia PCIe. La configurazione fotografata con sei dischi va quindi intesa come qualcosa che va oltre i soli collegamenti disco nativi della scheda.
Componente o obiettivo Cosa documenta la fonte
ZimaBlade 7700 Scheda server scelta dal creatore
Sei dischi da 2 TB Dischi dichiarati installati nel cage
Hardware di espansione e cavi Visibile nell'assemblaggio; non sono state fornite specifiche complete sul controller
TrueNAS Sistema operativo previsto
Jellyfin e Minecraft Applicazioni previste per la casa
Capacità utilizzabile RAID Una stima, senza alcun pool completato visibile
Un cage per dischi ospita e collega le unità, mentre il controller di archiviazione e il sistema operativo determinano come vengono presentate al server. Tenere distinte queste funzioni aiuta a spiegare perché una fotografia dell'assemblaggio non dimostri che la configurazione software sia riuscita.
L'alimentazione è una delle questioni da chiarire prima del primo avvio
Una risposta chiede quali siano gli ingressi di alimentazione del cage. È una domanda ragionevole per la fase mostrata, ma la risposta di un'altra persona non dimostra che il proprietario abbia verificato l'impianto elettrico. La fonte non fornisce uno schema di alimentazione completo né i risultati di una prova di avvio misurata.
Per un altro principiante che volesse adattare l'idea, il compito pratico consiste nell'individuare i requisiti effettivi del cage, del controller e dei dischi, quindi verificare che l'alimentatore previsto sia adatto a quei componenti. Il fatto che un connettore si inserisca fisicamente non indica, da solo, né la potenza disponibile né il fabbisogno all'avvio simultaneo di più dischi.
Questa storia non fornisce istruzioni di cablaggio né certifica la configurazione fotografata. Il creatore chiede cosa sia importante sapere prima di iniziare. Annotare l'hardware specifico e la relativa documentazione renderebbe più semplice per una persona esperta rispondere alla domanda.
TrueNAS è il software previsto, non il risultato di un'installazione
Il proprietario afferma di voler installare TrueNAS. Le risposte parlano delle esperienze altrui con sistemi operativi per lo spazio di archiviazione, ma si riferiscono a installazioni diverse. Le loro preferenze non dimostrano che il proprietario abbia poi scelto o configurato correttamente un sistema diverso.
La documentazione introduttiva di TrueNAS tratta separatamente l'installazione, la configurazione dello spazio di archiviazione e la condivisione dei dati. È un utile punto di riferimento per le questioni sollevate qui. Per un'installazione reale occorre ancora scegliere la versione esatta, il dispositivo di avvio e la configurazione del pool; la fonte non indica quali siano state queste scelte.
Il primo traguardo software potrebbe essere un sistema che identifica in modo affidabile i dischi previsti. Un traguardo successivo potrebbe essere una configurazione di archiviazione di cui siano chiare la capacità utilizzabile e le modalità di ripristino. Sono verifiche proposte per un progetto simile, non risultati attribuibili a questa configurazione fotografata prima del primo avvio.
Un server multimediale e un server di gioco richiedono verifiche separate
Jellyfin e Minecraft offrono usi domestici riconoscibili per il NAS previsto. Sollevano anche questioni diverse. Una libreria multimediale deve essere accessibile dal client, mentre un server di gioco deve caricare e conservare il mondo per i giocatori previsti.
La documentazione di Jellyfin sulla transcodifica spiega perché la riproduzione dipende dal file sorgente e dalle capacità del client. Una fotografia dell'hardware non permette di stabilire se un determinato flusso verrà riprodotto direttamente o transcodificato, né quanti flussi verranno gestiti correttamente.
Per una prima implementazione simile, provare un’attività rappresentativa alla volta per ogni dispositivo client renderebbe più facile isolare i problemi. La fonte non riporta risultati di riproduzione misurati, il numero di giocatori del server di gioco né l’allocazione delle risorse delle applicazioni, quindi qui non se ne promette nessuno.
I dati esistenti senza backup danno uno scopo al progetto
Il creatore racconta di avere circa 2 TB di dati senza backup. Questo fornisce un motivo concreto per cercare una soluzione di archiviazione migliore. Rende anche importante distinguere l’acquisto dei dischi dalla creazione di una copia recuperabile di quei file.
Un nuovo array può rientrare in un piano di archiviazione senza diventare automaticamente una copia di backup indipendente. Prima di trasferire file importanti, un altro costruttore dovrebbe sapere dove si trova un’ulteriore copia e come leggerla se il nuovo sistema non fosse disponibile. Il post originale non dimostra l’esistenza di queste protezioni.
La nostra storia sul server fotografico di famiglia ZimaBlade racconta il lavoro continuo necessario per gestire lo storage domestico. È un utile complemento a questa tappa precedente, in cui l’hardware è assemblato e le domande operative sono ancora aperte.
Il server era in funzione quando il proprietario ha pubblicato il post?
No. Il proprietario afferma esplicitamente che il sistema non era ancora stato acceso né configurato.
Sei dischi da 2 TB equivalgono a 6 TB di spazio di archiviazione utilizzabile?
La capacità grezza nominale totale è di 12 TB. La capacità utilizzabile dipende dalla configurazione e dall’overhead; la fonte non conferma alcuna configurazione completata.
Jellyfin e Minecraft erano già stati installati?
No. Erano gli usi previsti, ma non è documentata alcuna installazione riuscita né alcuna prova di carico.
La foto conferma che la configurazione dell’alimentazione funziona?
No. La discussione solleva dubbi sull’alimentazione e la fonte non documenta una prova di avvio completata né le specifiche complete dei collegamenti.
Conclusione
Questo progetto con ZimaBlade 7700 racconta l’inizio di un progetto NAS: hardware reale assemblato attorno a sei dischi, una chiara esigenza domestica e domande poste prima della configurazione. Il suo valore sta nel rendere visibili le decisioni successive. Alimentazione, riconoscimento dei dischi, configurazione dello storage e recuperabilità dei dati richiedono ciascuno una verifica prima che i servizi previsti diventino strumenti affidabili per la casa.
Benvenuto nella community di ZimaSpace! Condividi la tua configurazione, fai domande ed esplora guide pratiche per i tuoi progetti, esperienze reali degli utenti e aggiornamenti sui prodotti insieme ad altri appassionati di self-hosting.
Hub della campagna Zima
Altre letture
