Grazie a u/beepbeepboop-2 per aver condiviso una storia su ZimaBoard incentrata sull'infrastruttura anziché su una libreria di foto. In questo lab, piccole schede supportano routing, virtualizzazione ed esperimenti di rete. Il risultato interessante è la possibilità di affrontare le dipendenze reali tra firewall, macchine virtuali e archiviazione.
Il post originale su Reddit descrive pfSense, un ambiente Proxmox a tre nodi, VLAN e un sistema di archiviazione TrueNAS separato. Un timeout di rete ricorrente diventa l'episodio più utile: costringe il creator a ripensare a quanto traffico debba condividere la stessa interfaccia fisica.
ZimaBoard è entrata a far parte delle fondamenta della rete
Uno dei primi ruoli è stato quello di router principale e firewall pfSense. Il creator ha separato in VLAN diverse la rete di gestione, la LAN, il Wi-Fi, l'infrastruttura dei punti di accesso e i sistemi del lab o della DMZ. In questa configurazione, DHCP, routing tra VLAN e regole firewall sono gestiti da pfSense.
Il valore di questi confini emerge più chiaramente attraverso un'azione dell'utente. Una VM del lab può appartenere a una rete diversa da quella di un client di uso quotidiano. La possibilità di raggiungere un altro sistema diventa così una decisione basata sulle regole, anziché una conseguenza del fatto di collocare tutti i dispositivi nella stessa rete locale.
La documentazione VLAN di pfSense di Netgate fornisce il contesto di configurazione per chi vuole sviluppare questa idea. Una VLAN è solo una parte della configurazione: interfacce, configurazione degli switch e criteri di routing devono comunque concordare su come instradare il traffico.
Tre livelli distinti, tre funzioni diverse
| Livello | Ruolo descritto in questo lab | Perché la distinzione è importante |
| pfSense | DHCP, routing e regole firewall | Decide come comunicano le reti |
| Proxmox VE e SDN | Macchine virtuali, switching virtuale e connessione alla rete | Assegna i carichi di lavoro alle reti previste |
| TrueNAS | Archiviazione NFS condivisa separata | Fornisce spazio di archiviazione al di fuori del ruolo di calcolo di ZimaBoard |
| Ambiente di backup | Protezione centralizzata con destinazioni variabili | Introduce un’altra fonte di traffico da considerare |
Nella configurazione SDN dell’autore, Proxmox fornisce lo switching e il collegamento delle VM alla rete; non gestisce NAT, routing o DHCP per quell’ambiente. Questa è una descrizione della configurazione in questione, non un’affermazione secondo cui Proxmox non disponga di altre funzionalità di rete. La documentazione ufficiale di Proxmox SDN illustra l’insieme più ampio delle funzionalità.
Separare questi ruoli rende più precisa la risoluzione dei problemi. Una VM può essere collegata alla rete virtuale corretta, mentre una regola del firewall a monte continua a impedirne l’accesso. Anche un server di archiviazione condiviso raggiungibile è una questione distinta dalla disponibilità di uno specifico nodo di calcolo.
La nostra guida alla configurazione di un cluster Proxmox con ZimaBoard offre un contesto utile per la configurazione. Questo resoconto della community aggiunge l’esperienza operativa: la rete diventa più interessante quando servizi condivisi e sperimentazioni convivono.
Un timeout ha cambiato il modo in cui l’autore considerava il traffico di backup
Dopo aver ampliato le attività di backup, l’autore ha iniziato a riscontrare perdite intermittenti di connettività. Riavviare pfSense ripristinava temporaneamente l’accesso. Nei log compariva ripetutamente re1: watchdog timeout e l’interfaccia interessata gestiva anche diverse VLAN.
Durante la risoluzione dei problemi, due destinazioni di backup più recenti sono state disattivate, mentre il flusso di lavoro originale è rimasto attivo. La stabilità è migliorata. L’autore chiarisce i limiti di questa osservazione: non dimostra che il solo traffico di backup abbia causato il problema. Individua però una modifica utile da approfondire.
Questa è la differenza tra un rapporto sull’incidente utile e una correzione priva di riscontri. La sequenza documenta il sintomo, le prove nei log, la modifica apportata e il risultato osservato. Non stabilisce un limite universale dell’interfaccia né una diagnosi del driver valida per ogni ZimaBoard con pfSense.
Le indicazioni per la risoluzione dei problemi di perdita di pacchetti di Netgate sono un riferimento appropriato per indagare sul traffico perso. In questo racconto, la prossima direzione progettuale consiste nel distribuire parte del traffico VLAN su interfacce fisiche separate, invece di concentrare tutto su una sola.
Il cluster è un ambiente in cui imparare i concetti infrastrutturali
L’ambiente a tre nodi offre al creatore spazio per esplorare la migrazione delle VM, lo storage NFS condiviso, i backup centralizzati, l’alta disponibilità e il networking compatibile con le VLAN. Tra gli esperimenti compaiono Windows Server, Kali Linux, carichi di lavoro Docker e Guacamole. Il punto è la varietà di relazioni infrastrutturali che si possono studiare su scala fisica gestibile.
La scelta dello storage è particolarmente chiara: TrueNAS fornisce lo storage condiviso separatamente, mentre le ZimaBoard svolgono il ruolo di calcolo. Non si tratta di una configurazione NAS ZimaOS tutto-in-uno. Un lab misto può comunque essere un ottimo progetto basato su ZimaBoard, se viene spiegato con precisione cosa fanno le schede.
L’alta disponibilità è indicata come un ambito di sperimentazione. Il post non fornisce un resoconto dei test di failover né una garanzia sui livelli di servizio. Considerare la build un ambiente di apprendimento ne preserva il valore, senza trasformare un elenco di funzionalità della piattaforma in promesse sulla disponibilità.
Una build di virtualizzazione più piccola e personalizzata dal punto di vista fisico è presentata nel homelab silenzioso con doppio NVMe basato su ZimaBoard 2. Il contrasto è utile: un racconto pone l’accento su un alloggiamento compatto, mentre questo si concentra sui confini di rete e sul comportamento di uno stack infrastrutturale misto.
L’infrastruttura permanente richiede una migliore organizzazione fisica
La principale lamentela del creatore sull’hardware è la mancanza di un ecosistema rack-mount adatto alle sue schede. Quando le macchine diventano infrastruttura permanente, ripiani pieni di cavi di alimentazione, cavi SATA e connessioni di rete sono più difficili da considerare una sistemazione temporanea.
La richiesta è specifica: un enclosure ben progettato da 1U o per più schede, con flusso d’aria, gestione dei cavi e interfacce accessibili. Il racconto non sostiene che un enclosure del genere sia stato realizzato o fornito. Riporta ciò che il proprietario desidera ancora dopo aver utilizzato l’hardware in un’installazione più ampia.
Per una nuova configurazione, confronta le porte e le possibilità di espansione effettive del modello che stai acquistando. Le specifiche attuali di ZimaBoard 2 descrivono una generazione diversa; gli ZimaBoard originali del contributor non dovrebbero essere etichettati implicitamente come il modello più recente. La scelta dell’hardware va considerata insieme alla progettazione della rete, soprattutto quando si prevede di affidare più ruoli a una sola interfaccia.
Domande frequenti
ZimaOS è il sistema operativo usato in questa storia?
I ruoli descritti sono svolti da pfSense e Proxmox su hardware ZimaBoard, con un sistema di archiviazione TrueNAS separato. Il contributo racconta l’uso dell’hardware Zima, non illustra l’uso di ZimaOS come NAS.
A cosa serve Proxmox SDN in questa configurazione specifica?
Fornisce commutazione virtuale e connettività di rete alle VM. Nella configurazione descritta, il creator assegna il routing, il DHCP e le regole del firewall a pfSense.
Il traffico di backup ha sicuramente causato i timeout del watchdog?
Il creator non lo afferma. Ridurre l’attività di backup più recente ha migliorato la stabilità, ma questa osservazione, da sola, non dimostra una causa unica.
Anche gli ZimaBoard sono i server principali per l’archiviazione condivisa?
No. L’archiviazione NFS condivisa è fornita separatamente tramite TrueNAS. Questa distinzione è fondamentale per comprendere i ruoli di calcolo e archiviazione.
Il cluster a tre nodi dimostra che il servizio non si interrompe?
Non sono documentati né una garanzia di disponibilità né un test di failover completato. Il resoconto descrive esperimenti con clustering e alta disponibilità, insieme ai problemi incontrati durante l’apprendimento.
Conclusione
Per beepbeepboop-2, ZimaBoard è diventata una piattaforma compatta per imparare come si comporta l’infrastruttura. Firewall, reti virtuali, nodi di calcolo e archiviazione condivisa hanno ciascuno un ruolo, e le loro interazioni offrono lezioni che la schermata di un’installazione riuscita non può dare.
L’episodio dei timeout è l’esempio più significativo. Un sintomo registrato ha portato a una modifica controllata e a un piano più ponderato per distribuire il traffico. Il progetto deve il suo interesse all’esperienza operativa maturata, compresa l’organizzazione fisica che il creator vuole ancora migliorare.
Benvenuto nella community ZimaSpace! Condividi la tua configurazione, fai domande e scopri guide pratiche, esperienze di altri utenti e aggiornamenti sui prodotti insieme ad altri appassionati di self-hosting.
Hub della campagna Zima
Altre letture
Un prototipo di ZimaBoard 2 con due unità da 22 TB sul banco di prova
Scopri il test iniziale delle unità di sabitech2k con ZimaBoard 2, le condizioni di alimentazione riportate e la ZimaBoard già in uso per i...
Un homelab silenzioso con ZimaCube e ZimaBoard, Debian e Docker
Uno ZimaCube e uno ZimaBoard separano le applicazioni quotidiane dai servizi per la smart home, con Debian, Docker, Pi-hole e una dashboard Homepage.
Un rack LEGO per il primo home server ZimaBoard 2
Scopri come un principiante ha sistemato uno ZimaBoard 2 e due SSD in un rack LEGO, con Home Assistant e uno spazio di archiviazione...
