Da Minecraft ai siti web per la famiglia: un mini laboratorio con ThinkCentre e ZimaOS
Grazie a u/AppointmentDue4923 per aver condiviso un piccolo homelab nato con Minecraft per gli amici. Il primo server è stato un Raspberry Pi; in seguito, con l’espansione del progetto a siti web, contenuti multimediali e servizi domestici, un Lenovo ThinkCentre M720q è diventato il nodo principale. La foto originale del rack bianco mostra come questa crescita si sia tradotta in un’installazione fisica.
Nel contributo per la giornata dell’hosting autonomo, il creator racconta di usare sia CasaOS sia ZimaOS. La storia ha una progressione chiara: un gioco ha creato l’esigenza iniziale, poi è arrivata una macchina principale più potente e i servizi per familiari e amici hanno dato al lab più cose da fare.
Minecraft ha fornito un motivo per iniziare
L’obiettivo iniziale era ospitare un server Minecraft per il creator e i suoi amici. Un Raspberry Pi bastava per cominciare a imparare come rendere disponibile quello spazio condiviso. Il progetto aveva così un gruppo di utenti ancor prima che ci fossero un rack completo o un elenco più ampio di servizi.
Il creator racconta che il server è arrivato a ospitare più di cinquanta giocatori. Questo descrive la crescita della community nel racconto, non un risultato misurato che dimostri la presenza di cinquanta giocatori simultanei su una specifica configurazione Raspberry Pi. Questa distinzione impedisce che una parte coinvolgente della storia si trasformi in una promessa fuorviante sulle prestazioni dell’hardware.
Anche un server di gioco introduce un tipo di dato conservato particolarmente tangibile: un mondo che le persone hanno dedicato del tempo a costruire. Per un altro progetto domestico che include Minecraft tra i servizi quotidiani, leggi il racconto del passaggio da Pi-hole a server per la famiglia. Le applicazioni possono iniziare in piccolo, mentre cresce il valore dei dati salvati.
Il ThinkCentre diventa il nodo principale
Attrezzatura Quello che identifica il creator
Lenovo ThinkCentre M720q Il nodo principale dopo la fase iniziale con Raspberry Pi
Raspberry Pi 5 Una macchina da 8 GB nell’inventario hardware attuale
FritzBox 7590 AX v2 Il router domestico indicato
Switch Cisco a cinque porte Ottenuto tramite la scuola; non era nel rack al momento del racconto
SSD e HDD SATA Storage aggiuntivo collegato tramite adattatori USB
CasaOS e ZimaOS Entrambi usati per i server del creator
Il passaggio a un ThinkCentre cambia la piattaforma di calcolo principale senza cancellare il ruolo del Pi nel progetto. Il post non specifica processore, memoria o una mappa dei servizi sull’M720q, quindi l’elenco dell’hardware non va ampliato usando le specifiche di un modello simile di un’altra persona.
Il dettaglio del sistema operativo merita la stessa attenzione. Sono citati sia CasaOS sia ZimaOS, ma il contributo non associa un sistema operativo a ciascun dispositivo. È sufficiente descrivere i software usati nel lab senza inventare quale macchina ospiti ogni singola applicazione.
Mini rack bianchi di AppointmentDue4923 contenenti un ThinkCentre, un Raspberry Pi e vassoi per unità
La disposizione originale del mini-rack bianco, con il ThinkCentre, i collegamenti al Raspberry Pi e i supporti per i dischi in vista. Fonte: u/AppointmentDue4923.
L'hosting di siti web ha aggiunto un altro gruppo di utenti
Ora il creatore gestisce siti web realizzati per suo padre e alcuni suoi amici. Questa aggiunta offre al laboratorio una seconda funzione condivisa, oltre al server di gioco. La macchina è diventata utile a persone a cui potrebbe interessare più un sito funzionante che l'hardware o la piattaforma di container che lo supportano.
Nginx Proxy Manager e Cloudflared compaiono nell'elenco dei servizi insieme a Crafty, Jellyfin, Nextcloud, Home Assistant e AdGuard Home. Questi nomi descrivono funzioni di accesso, amministrazione dei giochi, gestione dei contenuti multimediali e dei file, automazione e filtraggio. Non vanno ridotti all'affermazione che un solo strumento gestisca ogni funzione di rete o di archiviazione.
Per chi studia il livello di accesso, il progetto Nginx Proxy Manager illustra la sua interfaccia di gestione dei proxy. Quando un sito web o un servizio viene trasferito su un'altra macchina, è importante documentare separatamente un nome host, la sua destinazione e l'applicazione che vi si trova.
Amministrazione e ripristino del gioco sono attività correlate
Crafty è indicato come controller di Minecraft. La sua documentazione ufficiale fornisce un riferimento per l'amministrazione, mentre la guida alla gestione dei backup del server tratta un aspetto specifico della gestione di un server di gioco.
Questa distinzione aiuta a capire di cosa ha bisogno un servizio di gioco in crescita. Avviare il processo, gestire i file e conservare un mondo ripristinabile sono responsabilità collegate, ma una dashboard funzionante da sola non dimostra che il ripristino abbia avuto esito positivo. Il contributo non specifica una pianificazione dei backup né una prova di ripristino.
Il passo pratico successivo per chi vuole replicare la configurazione è individuare i dati del mondo di gioco e le impostazioni necessarie per riaprirlo, quindi provare un ripristino separatamente dal gioco attivo. Durante lo sviluppo della procedura, conserva disponibile il mondo originale funzionante. In questo modo è più facile valutare un trasferimento dell'hardware in base all'esperienza effettiva dei giocatori.
Il piccolo rack organizza l'hardware, ma il progetto non è finito
La fotografia mostra una disposizione compatta e bianca con il ThinkCentre, i pannelli di connessione e i supporti per i dischi. È una testimonianza utile di come è stata assemblata l'attrezzatura. Il post non fornisce i file del modello del case né una guida completa alla costruzione.
Il creatore dice anche che lo spazio sta tornando a scarseggiare. Diversi dischi SATA sono collegati tramite adattatori USB, quindi la disposizione fisica dello storage è parte della prossima decisione di pianificazione. La fonte non indica un collo di bottiglia USB misurato, una configurazione RAID specifica né la causa di ogni limite di capacità.
C'è un parallelismo concreto con il mini rack nel mobile IKEA: il mobiletto rende più facile organizzare un insieme di dispositivi compatti, mentre le applicazioni continuano a generare nuove esigenze. Un rack dall'aspetto completo può comunque ospitare un sistema in evoluzione.
Chi sta valutando opzioni x86 compatte per un futuro nodo può consultare le specifiche di ZimaBoard 2 e confrontarle con le porte disponibili, i collegamenti delle unità e le proprie esigenze di carico di lavoro. In questo contributo, il nodo principale è ancora il ThinkCentre, mentre ZimaOS fa parte dell'esperienza software del lab.
Questa è una storia di un utente ZimaOS?
Sì. Il creatore nomina esplicitamente CasaOS e ZimaOS tra i software usati per i suoi server. L'inventario hardware include un ThinkCentre M720q e un Raspberry Pi 5.
Il numero di giocatori dimostra quanti utenti possono giocare contemporaneamente a Minecraft?
No. Si tratta di una descrizione della crescita fornita dal creatore, senza test di concorrenza, dettagli sulla versione del gioco o misurazioni del carico di lavoro.
Quale macchina esegue ciascuna applicazione?
Il contributo identifica il nodo principale ed elenca i servizi della configurazione, ma non associa ogni applicazione a una macchina o a un sistema operativo specifici.
Lo switch Cisco è visibile nel rack attuale?
Il creatore specifica che al momento del post non era nel rack. È importante tenere conto di questa distinzione quando si leggono l'elenco dell'hardware e la foto.
Il post documenta un progetto completo di archiviazione o backup?
Si parla di unità SATA collegate tramite adattatori USB, ma non viene descritta una topologia di archiviazione completa né una procedura di ripristino portata a termine. Per pianificare queste responsabilità, consulta le guide di ZimaOS all'archiviazione e ai backup e le istruzioni specifiche delle applicazioni.
Conclusione
Il lab di AppointmentDue4923 è iniziato con un gioco per gli amici e si è gradualmente arricchito di un nodo x86 principale, siti web per altre persone e una raccolta di servizi più ampia. La foto originale del rack dà a questa evoluzione una forma riconoscibile, senza far pensare che il progetto abbia smesso di crescere.
Il filo conduttore è il rapporto tra le apparecchiature e le persone che le usano. Un mondo di Minecraft, un sito web per la famiglia e una raccolta di file condivisi danno ciascuno un motivo per il prossimo upgrade, mentre i requisiti relativi ai dati e agli accessi aiutano a determinare cosa dovrà fare il server in seguito.
Benvenuto nella community ZimaSpace! Condividi la tua configurazione, fai domande e scopri guide pratiche, esperienze reali degli utenti e aggiornamenti sui prodotti insieme ad altri appassionati di self-hosting.
Hub della campagna Zima
Altre letture
