Recensione di ZimaBoard 2: unboxing, espansione PCIe e smontaggio
Ringraziamo Platima Tinkers per aver realizzato una recensione di ZimaBoard 2 particolarmente pratica e approfondita. Il suo video del 18 aprile 2026 inizia dalla confezione e dal primo avvio, poi passa a ZimaOS, a un aggiornamento, allo storage PCIe, a vecchie schede grafiche, a un adattatore 10GbE e allo smontaggio completo. Mostra il fascino di una scheda x86 espandibile, senza nascondere gli esperimenti non riusciti.
Il modello in prova è la configurazione con più memoria: Intel N150, 16GB di RAM e 64GB di eMMC. Le conclusioni riportate di seguito da Platima si riferiscono a questo hardware e al software che ha testato, compreso il passaggio da ZimaOS 1.5.0 a 1.6.0. Il video dichiara la sponsorizzazione di PCBWay. Questo articolo riprende la recensione senza presentare nuove misurazioni e distingue un dispositivo rilevato da un test delle prestazioni completato.
Guarda la recensione originale: Recensione di ZimaBoard 2 di Platima Tinkers: unboxing, espansione PCIe e smontaggio.
Unboxing: una piccola scheda con spazio per gli esperimenti
Il case in alluminio è abbastanza compatto da stare in una mano e funge da superficie di raffreddamento passivo attorno alla scheda. L’unboxing dedica spazio ai connettori e agli accessori perché sono questi a determinare come espandere il sistema. Le due porte 2.5GbE, i collegamenti SATA e l’interfaccia PCIe esposta offrono diverse possibilità, oltre a installare una singola app sulla memoria integrata.
Platima tiene in mano la ZimaBoard 2 senza ventola durante l’unboxing
La scheda in alluminio senza ventola è piccola; il sistema completo con unità di archiviazione ed espansioni richiede più spazio e un supporto. Fotogramma del video al minuto 5:00, per gentile concessione di Platima Tinkers.
La confezione può essere riutilizzata come semplice supporto per la scheda e due unità da 2,5 pollici. È una soluzione iniziale utile mentre si decide un contenitore o uno scaffale definitivo. Il cavo SATA doppio in dotazione riunisce i collegamenti di entrambe le unità, evitando di dover improvvisare questo componente per un piccolo sistema con SSD.
Cavo SATA doppio in dotazione con ZimaBoard 2
Il cavo SATA doppio fa parte del piano di espansione. I tentativi successivi con due SSD SATA usati non hanno dato risultati conclusivi in questa recensione. Fotogramma del video al minuto 10:00, per gentile concessione di Platima Tinkers.
L’interfaccia esposta non rende il sistema completo compatto quanto la scheda nuda. Un adattatore, un riser, una scheda di rete e unità esterne occupano ulteriore spazio e richiedono un supporto. Valuta l’assemblaggio completo prima di scegliere dove montarlo. Per un esempio più strutturato, il nostro progetto di rack modulare Kabuto esplora come integrare la scheda in una configurazione homelab più ampia.
Al momento dell'ordine, verifica le opzioni di configurazione e accessori di ZimaBoard 2. Il modello di prova di questa recensione, con 16 GB/64 GB, è diverso dalla precedente configurazione da 8 GB/32 GB; l'hardware di espansione necessario dipende dal progetto previsto.
Primo avvio e configurazione di ZimaOS
Inizialmente Platima collega un display e trova una schermata di avvio in stile console, anziché considerare la scheda un normale computer desktop. Dopo aver collegato il cavo Ethernet, usa l'indirizzo di rete visualizzato per aprire l'interfaccia di configurazione da un altro computer. La creazione dell'account, il pannello di controllo, l'integrazione con i client e il catalogo delle app sono gli aspetti più importanti dell'esperienza iniziale.
L'interfaccia gli sembra intuitiva e la scelta di app ampia. Il catalogo include servizi per contenuti multimediali, foto, domotica, database, accesso ai file e monitoraggio. Il vantaggio è un punto di partenza semplice per ospitare servizi senza dover assemblare individualmente ogni componente di gestione. Esplorare il catalogo, tuttavia, non significa aver testato tutte le applicazioni elencate.
Catalogo delle applicazioni di ZimaOS nella recensione di Platima Tinkers
Il catalogo delle app offre un punto di partenza rapido per i servizi. Esplorare i riquadri disponibili non equivale a verificare ogni applicazione. Fotogramma del video al minuto 17:00, per gentile concessione di Platima Tinkers.
L'esperienza di aggiornamento è meno immediata. Il dispositivo di prova parte da ZimaOS 1.5.0 e Platima vuole passare alla versione 1.6.0 appena disponibile. Non trova subito la notifica di aggiornamento prevista, consulta le informazioni sul progetto e la documentazione, quindi completa un aggiornamento manuale prima di proseguire. Perciò, nei test successivi del video è importante indicare la versione del software.
Per le procedure di installazione e aggiornamento attuali, consulta la documentazione di ZimaOS. I confronti con CasaOS presenti nella recensione descrivono idee di interfaccia familiari; non dimostrano che ogni comando di CasaOS o presupposto sul sistema operativo si applichi senza modifiche a ZimaOS.
Consulta i risultati Geekbench pubblicati con le relative versioni
Platima condivide due risultati pubblici di benchmark della CPU per il sistema di recensione N150. Entrambi indicano ZimaOS 1.6.0 e circa 15,37 GB di memoria rilevata, in linea con la configurazione da 16 GB. Sono utili punti di riferimento per questa macchina e questa esecuzione, non una promessa di risultati identici con qualsiasi configurazione di raffreddamento o carico in background.
Benchmark pubblicato Single-core Multi-core Software registrato
Geekbench 5.5.1 per Linux 1,090 3,020 ZimaOS 1.6.0
Geekbench 6.7.0 per Linux AVX2 1,275 3,293 ZimaOS 1.6.0
Confronta i punteggi di Geekbench 5 con altri risultati di Geekbench 5 e quelli di Geekbench 6 con i risultati della versione 6. I due sistemi di punteggio non rappresentano una variazione percentuale delle prestazioni prima e dopo. Nessuno dei due risultati misura la velocità di trasferimento del NAS, le prestazioni della GPU o la risposta di un insieme di servizi sempre attivi sotto carico simultaneo.
Esperimenti PCIe: l’NVMe funziona, le vecchie GPU no
La sezione dedicata all’espansione inizia con una scheda grafica e mette subito in evidenza un limite fisico: la scheda non entra comodamente a filo del case, quindi Platima usa una prolunga. È un promemoria a controllare anche lo spazio disponibile, oltre alle dimensioni del connettore. Uno slot che accetta un adattatore elettrico richiede comunque una disposizione meccanica praticabile.
La sua vecchia scheda NVIDIA viene rilevata, ma il driver legacy necessario non è disponibile nella configurazione provata. La struttura del sistema in sola lettura rende l’esperimento meno semplice rispetto a una normale installazione desktop Linux modificabile. Anche una seconda vecchia scheda AMD non funziona. Il video non dimostra un’incompatibilità universale con le GPU, ma di certo non mostra queste due schede funzionare correttamente.
L’adattatore NVMe dà risultati migliori. Un’unità viene rilevata e resa disponibile tramite l’interfaccia di archiviazione. Platima crea uno spazio di archiviazione utilizzabile e prova le opzioni di pool disponibili. Avendo selezionato una sola unità, le opzioni RAID multi-unità non sono naturalmente disponibili. Si tratta di una dimostrazione riuscita del riconoscimento e della configurazione dello spazio di archiviazione, non di un benchmark misurato della velocità di trasferimento NVMe.
Adattatore NVMe e SSD collegati tramite il riser PCIe di ZimaBoard 2
L’adattatore PCIe NVMe e l’unità vengono riconosciuti e resi utilizzabili tramite l’interfaccia di archiviazione; questo segmento non misura la velocità di trasferimento dell’SSD. Fotogramma del video al minuto 30:00, per gentile concessione di Platima Tinkers.
Prima di scegliere una scheda, controlla il controller dell’adattatore, i requisiti delle linee, il fabbisogno energetico e il supporto del sistema operativo. La presenza di più socket M.2 non garantisce di per sé che ogni socket funzioni con qualsiasi configurazione host. Per un esperimento grafico riuscito, ma molto diverso, la nostra recensione dell’assemblaggio con RTX 3050 segue un’installazione completa, con i relativi requisiti di alimentazione, raffreddamento e software.
Il test SATA resta irrisolto in questo video
Platima collega poi due SSD SATA usati. I dischi aggiuntivi previsti non compaiono e, riavviando con le unità collegate, la schermata di avvio resta in attesa a lungo. Prova le unità separatamente e insieme e, durante la risoluzione dei problemi, rimuove anche l’adattatore di archiviazione PCIe. Alla fine il sistema si avvia, ma nei tentativi mostrati le unità SATA continuano a non essere riconosciute.
Prende in considerazione diverse possibili cause, tra cui i dati precedenti delle unità, il comportamento del firmware o un problema di interfaccia, e dice che chiederà informazioni al suo contatto. Il video non stabilisce la causa. Sarebbe quindi inesatto definire l'operazione una configurazione RAID a tre unità riuscita o diagnosticare un difetto accertato che interessa tutte le unità ZimaBoard 2.
Per una nuova configurazione, verifica le unità e il cavo previsti con una piccola prova prima di trasferire dati importanti. Controlla che vengano riconosciuti dopo uno spegnimento completo e il riavvio, poi prova il pool risultante e una copia di file. Distingui un'osservazione durante la risoluzione dei problemi da una spiegazione confermata. La prima recensione di ZimaBoard 2 di Michael Klements mostra un altro esemplare che usa correttamente due SSD SATA, con condizioni di test e contesto software diversi.
Il riconoscimento della rete 10GbE offre più flessibilità, senza dichiarazioni sulle prestazioni alla velocità di linea
L'esperimento di rete usa una scheda 10GbE a doppia porta della classe X520 collegata tramite il sistema di espansione. La scheda si avvia e ZimaOS mostra quattro interfacce Ethernet: le due porte 2.5GbE integrate e le due porte della scheda aggiuntiva. Platima è soddisfatto che l'adattatore venga riconosciuto senza dover intervenire sui driver, come invece era stato necessario durante l'esperimento con la grafica.
Adattatore di rete 10GbE collegato a ZimaBoard 2 per il test
La scheda 10GbE a doppia porta viene riconosciuta insieme alle porte integrate. Platima non esegue un test di throughput con iperf. Fotogramma del video al minuto 36:20, per gentile concessione di Platima Tinkers.
Specifica esplicitamente di non aver eseguito un test di throughput con iperf. Il rilevamento dell'interfaccia e la visualizzazione di un collegamento 10GbE non devono quindi essere presentati come prova di trasferimenti di file sostenuti a 10Gb/s. La scheda, il riser, la connessione PCIe negoziata, il client e il percorso di archiviazione influiscono tutti sul throughput raggiungibile. Inoltre, una seconda porta non raddoppia automaticamente la velocità di un singolo trasferimento.
Platima vorrebbe una procedura più diretta per la modalità bridge nell'interfaccia, ma non completa una prova di bridge o delle prestazioni di routing. Le sue idee per usare la scheda in progetti di rete sono possibilità da approfondire, non test convalidati delle prestazioni di uno switch o di un firewall. Prima di scegliere il sistema operativo e l'hardware aggiuntivo, stabilisci quale funzione di rete ti serve.
Smontaggio e ventola opzionale
Lo smontaggio finale mostra la scheda madre, la batteria RTC, il collegamento della ventola e il contatto termico tra i componenti e l'involucro in alluminio. Platima apprezza la qualità costruttiva e il modo in cui l'assemblaggio mantiene la scheda a contatto con la massa termica. L'operazione mostra anche che aprire l'involucro richiede più che sollevare semplicemente un coperchio: durante il rimontaggio occorre prestare attenzione agli elementi di fissaggio e al contatto termico.
Scheda madre e involucro in alluminio di ZimaBoard 2 aperti durante lo smontaggio
Aprendo l’involucro si scoprono la scheda e il contatto termico con il guscio in alluminio; la recensione installa poi una ventola opzionale. Fotogramma del video al minuto 45:50, per gentile concessione di Platima Tinkers.
Installa la piccola ventola opzionale e la trova molto silenziosa nella sua configurazione di registrazione, decidendo infine di lasciarla montata. Si tratta di un’osservazione soggettiva basata sull’ascolto. Il video non fornisce un confronto controllato dei decibel né un grafico termico completo prima e dopo, quindi non si dovrebbe attribuire alla ventola un miglioramento della temperatura inventato.
Per un uso prolungato della CPU, misura le temperature nel contenitore finale, con le unità e la scheda di espansione effettivamente installate. Il primo test di Michael Klements mostra perché contano la durata e il flusso d’aria, mentre questo smontaggio successivo rende più chiara la disposizione del sistema di raffreddamento. Nessuno dei due sostituisce una verifica nelle condizioni ambientali specifiche.
Quale configurazione di ZimaBoard 2 è stata recensita?
La versione Intel N150 con 16 GB di RAM e 64 GB di eMMC. I dati della CPU collegati sono stati registrati con ZimaOS 1.6.0.
L’esperimento con la GPU è riuscito?
No. La vecchia scheda NVIDIA richiedeva un driver legacy e neanche la vecchia scheda AMD ha funzionato nella configurazione testata.
L’unità NVMe ha funzionato?
Sì. Platima mostra il riconoscimento dell’unità e la configurazione dello spazio di archiviazione tramite l’adattatore PCIe. Per quell’esperimento non pubblica risultati sulla velocità di archiviazione.
I problemi SATA sono stati spiegati?
Non viene stabilita una causa definitiva. Due unità usate non vengono riconosciute durante i tentativi mostrati e il recensore lascia la questione aperta.
La recensione dimostra prestazioni 10GbE alla velocità massima della linea?
No. La scheda a doppia porta viene riconosciuta, ma non viene completata alcuna misurazione del throughput con iperf o strumenti equivalenti.
La ventola opzionale è silenziosa in ogni installazione?
L’esemplare di Platima è molto silenzioso. Il montaggio, il rumore ambientale, il comportamento della ventola e il resto dell’assemblaggio influiscono su ciò che sentirà un altro proprietario.
Conclusione
La recensione di Platima presenta ZimaBoard 2 come una piattaforma compatta interessante per imparare e costruire: la configurazione è semplice, l’adattatore NVMe funziona, una scheda 10GbE viene riconosciuta e l’involucro si può aprire per esaminare il sistema di raffreddamento e il design della scheda. La lezione più utile è verificare le espansioni un dispositivo alla volta. I tentativi falliti con vecchie GPU e il comportamento SATA ancora irrisolto fanno parte dei riscontri, insieme ai successi. Scegli la configurazione e gli adattatori in base a un progetto specifico, quindi verifica l’intero assemblaggio prima di farvi affidamento ogni giorno.
Hub della campagna Zima
Altre letture
