Recensione di ZimaBoard 2: primi test di hardware, potenza e temperature
Grazie a Michael Klements di The DIY Life per aver sottoposto un primo esemplare di ZimaBoard 2 a un confronto con la prima generazione, misurazioni dei consumi, un test termico prolungato e trasferimenti di dati su archiviazione di rete. La sua recensione è particolarmente utile perché mostra sia i vantaggi di un piccolo server senza ventola sia l'aumento della temperatura che una breve dimostrazione potrebbe non rilevare.
Contesto della recensione preliminare: il video è stato pubblicato il 22 aprile 2025, seguito da una recensione scritta il 5 maggio. L'esemplare è dotato di Intel N150, 8GB di LPDDR5, 32GB di eMMC e un alimentatore da 12V/3A incluso. Il test termico usa il raffreddamento passivo, senza ventola aggiuntiva. Si tratta di dettagli storici relativi all'esemplare e alla confezione, non di specifiche valide per tutte le ZimaBoard 2 in vendita oggi. Tutte le misurazioni riportate di seguito sono di Michael e non sono nuovi test condotti dall'autore di questo articolo.
Guarda la recensione originale: Recensione di ZimaBoard 2 di Michael Klements / The DIY Life: hardware preliminare, test di alimentazione e temperature.
Unboxing e differenze rispetto alla ZimaBoard originale
La confezione ha un secondo uso pratico: il supporto in cartone può contenere la scheda e due unità da 2,5 pollici, mentre si inizia a usarla. La confezione degli accessori include il cavo SATA doppio, l'alimentatore e la guida rapida. Michael mette in evidenza l'involucro in alluminio pressofuso, che funge anche da dissipatore passivo. La sua struttura solida cambia la sensazione al tatto della scheda senza aggiungere una ventola integrata.
Accanto alla ZimaBoard originale, il layout resta riconoscibile. Le modifiche più importanti sono all'interno e nelle interfacce: l'Intel N150 sostituisce il Celeron N3450, la memoria passa a LPDDR5, entrambe le porte Ethernet passano da Gigabit a 2.5GbE e il collegamento PCIe esposto passa da Gen 2 x4 a Gen 3 x4. Entrambe le schede recensite hanno 8GB di RAM e 32GB di eMMC, quindi il vantaggio del nuovo esemplare non consiste semplicemente in un'unità di avvio più capiente.
ZimaBoard originale e primo ZimaBoard 2 affiancati
Michael confronta la scheda originale con il primo ZimaBoard 2 da 8GB/32GB, mettendo in evidenza le nuove interfacce e il nuovo involucro. Fotogramma del video al minuto 1:50, per gentile concessione di Michael Klements / The DIY Life.
In evidenza nel confronto di Michael Scheda originale recensita Primo esemplare di ZimaBoard 2
Processore Celeron N3450 Intel N150
Memoria 8GB LPDDR4 8GB LPDDR5
Archiviazione integrata 32GB eMMC 32GB eMMC
Ethernet Due porte Gigabit Due porte 2.5GbE
Espansione accessibile PCIe Gen 2 x4 PCIe Gen 3 x4
Il risultato è un sistema x86 compatto, con interfacce cablate utili e possibilità di espansione esterna. Ha comunque bisogno di storage adeguato, cavi e supporto fisico per diventare un NAS completo. Lo slot di espansione aperto è pratico per sperimentare, ma un adattatore lungo o un SSD senza supporto richiedono più spazio sullo scaffale.
Scegli prima la memoria, poi pianifica l'espansione dello storage
Michael apre il case e mostra perché la scelta della memoria va fatta al momento dell'acquisto. LPDDR5 ed eMMC sono saldati alla scheda. Non sono moduli SODIMM sostituibili né un SSD di avvio rimovibile. Le unità SATA e lo storage PCIe possono aumentare la capacità, ma un SSD non può compensare la RAM insufficiente quando diversi servizi o macchine virtuali si contendono la memoria di lavoro.
L'interfaccia preinstallata rende semplice la configurazione iniziale. Collega la scheda alla LAN, individua il suo indirizzo oppure usa la procedura di rilevamento del client e completa la configurazione dell'account da un altro computer. Nel video viene usata la terminologia di CasaOS, mentre la dashboard iniziale visibile riporta il marchio ZimaOS e include le funzioni di archiviazione e ZVM. Considera queste schermate una testimonianza della versione iniziale usata nella recensione; per un'installazione attuale, consulta la documentazione di ZimaOS.
Dashboard iniziale di ZimaOS nell'esemplare recensito da Michael Klements
Questa è la dashboard della recensione iniziale. Oggi, per configurare una macchina, segui le istruzioni aggiornate di ZimaOS. Fotogramma del video al minuto 3:50, per gentile concessione di Michael Klements / The DIY Life.
Una prima sessione sensata è semplice: controlla la versione del software, crea un normale account di lavoro, verifica l'unità dati prevista e avvia un servizio. L'avvio corretto non garantisce che ogni applicazione o macchina virtuale rientri nei limiti di memoria. Lascia spazio per l'host, le attività del filesystem e i servizi eseguiti in background.
Le attuali opzioni di configurazione di ZimaBoard 2 includono alternative oltre a questo primo esemplare da 8 GB/32 GB. Al momento dell'acquisto, confronta direttamente le opzioni attuali. Per un'analisi successiva della versione da 16 GB/64 GB, la nostra recensione di Platima Tinkers esamina la configurazione, l'hardware aggiuntivo e lo smontaggio in un diverso periodo software.
Potenza: circa 7 W in idle e 16 W sotto il carico mostrato
Michael misura la scheda usando un alimentatore da banco FNIRSI. In idle, con un'attività della CPU intorno al 3%, il consumo è di circa 7 W. Durante il carico di stress della CPU della macchina virtuale mostrato, sale a circa 16 W. Sono misurazioni utili della configurazione testata lato scheda, non misurazioni alla presa di corrente di un server completo.
Questa distinzione è importante quando si pianifica un'installazione sempre accesa. Un alimentatore presenta perdite di conversione e le unità SATA aggiuntive, i dispositivi USB o una scheda PCIe hanno un proprio consumo. Anche il valore di potenza base dichiarato per il processore è diverso dal consumo dell'intera scheda. Nessuno di questi valori va confuso tacitamente con i 7W o 16W misurati.
L'adattatore fornito con l'esemplare iniziale è da 12V e 3A, ovvero 36W. Questo valore indica la potenza massima erogabile, non il consumo costante della scheda. Inoltre, non garantisce che qualsiasi combinazione di unità e schede di espansione rientri nel budget disponibile. Prima di trasformare un esperimento in un assemblaggio permanente, controlla la dotazione attuale e i requisiti di ogni dispositivo collegato.
Raffreddamento passivo: segui l'andamento per quaranta minuti
Il test termico è il risultato più significativo della recensione. In una stanza a circa 20°C, Michael sottopone la CPU a un carico prolungato senza aggiungere una ventola. Dopo circa sette minuti, la CPU è a circa 70°C e il case raggiunge all'incirca 56°C nell'immagine della termocamera. La temperatura continua a salire, invece di stabilizzarsi rapidamente.
Vista termografica del case di ZimaBoard 2 con raffreddamento passivo
L'immagine termica mostra il case caldo durante il test di stress con raffreddamento passivo. La temperatura della CPU e quella del case sono misurazioni diverse. Fotogramma del video a 6:05, per gentile concessione di Michael Klements / The DIY Life.
Tempo trascorso sotto stress Temperatura CPU riportata Osservazione aggiuntiva
Circa 7 minuti 70°C Case a circa 56°C
Circa 15 minuti 77°C La temperatura è ancora in aumento
Circa 30 minuti 87°C Case a circa 68°C
Circa 41 minuti 90°C Il recensore interrompe il test di stress
Il test termina perché Michael lo interrompe a 90°C. Non dimostra che il sistema rimanga fresco a pieno carico a tempo indeterminato, né che si verifichino un arresto anomalo o un guasto permanente dell'hardware. Mostra che il raffreddamento passivo di questo esemplare iniziale continua a scaldarsi durante lo specifico carico di lavoro prolungato. Questa distinzione è utile a chi deve scegliere tra servizi domestici intermittenti e lunghe attività che impegnano molto la CPU.
Mantieni il dissipatore esposto all'aria in movimento della stanza ed evita di racchiuderlo tra altri dispositivi caldi. Per un uso prolungato, valuta un flusso d'aria attivo adeguato e ripeti un test lungo nella posizione di montaggio definitiva. Un risultato soddisfacente durante una breve copia di file non permette di prevedere le temperature dopo un'ora di calcolo. Anche la temperatura ambiente e le unità vicine modificano le condizioni rispetto al test di Michael a banco aperto.
Senza ventola descrive il sistema di raffreddamento della scheda. Un server assemblato può comunque fare rumore a causa dei dischi rigidi, della ventola di una scheda di espansione o di una ventola aggiunta al case. Scegli l’intero assemblaggio in base al luogo in cui intendi installarlo, soprattutto se lo terrai accanto alla scrivania o in camera da letto.
Tre unità SSD formano due volumi di storage molto diversi
La configurazione dello storage aggiunge un’unità SSD NVMe da 2 TB tramite un adattatore PCIe e due unità SSD SATA da 2,5 pollici da 1 TB. Michael monta il gruppo in un ripiano 1U stampato, usando i punti di fissaggio laterali della scheda per tenere insieme i componenti. L’unità NVMe diventa un volume indipendente. Le due unità SSD SATA vengono combinate in un volume RAID 0 distribuito con una capacità nominale di circa 2 TB.
Due unità SSD SATA configurate come volume RAID 0 nella prima recensione
Le due unità SSD SATA formano un volume RAID 0 distribuito, senza ridondanza in caso di guasto di un’unità; l’unità NVMe costituisce un volume separato. Fotogramma del video al minuto 7:45, per gentile concessione di Michael Klements / The DIY Life.
RAID 0 combina le unità per ottenere capacità e velocità di trasferimento, ma non offre ridondanza in caso di guasto di un’unità. Se si perde una delle due unità SATA, si può perdere l’intero volume distribuito. È quindi una configurazione utile a scopo dimostrativo, non una soluzione consigliata per conservare l’unica copia delle foto di famiglia su quel volume. Capacità, ridondanza e backup sono decisioni distinte.
Il test dello storage di rete usa un carico di lavoro da 1 GB tramite una connessione 2.5GbE. Il risultato riportato per NVMe è di circa 240 MB/s in scrittura e 260 MB/s in lettura. Il risultato per SATA RAID 0 è di circa 230 MB/s in scrittura e 260 MB/s in lettura. Questi valori descrivono il percorso di rete, il client e il breve carico di lavoro sottoposti a test.
Test della velocità dello storage di rete con il primo esemplare di ZimaBoard 2
Il breve test di rete raggiunge circa 240 MB/s in scrittura e 260 MB/s in lettura su NVMe, nell’ambito della configurazione 2.5GbE recensita. Fotogramma del video al minuto 8:10, per gentile concessione di Michael Klements / The DIY Life.
I numeri simili non dimostrano che le unità abbiano prestazioni grezze identiche. La connessione Ethernet limita il trasferimento da un estremo all’altro e anche la cache può influire su un test breve. Uno storage locale più veloce può essere utile per attività simultanee o applicazioni locali, pur facendo poca differenza per un singolo client che è già vicino al limite pratico della rete. Prima di prevedere quanto tempo richiederà la migrazione di un’intera libreria, usa un set di dati più ampio e rappresentativo.
Trasforma la dimostrazione in un server domestico per l’uso quotidiano
Michael mostra anche il trasferimento di file tramite browser con PeerDrop. L'esempio illustra l'utilità di un piccolo server come ponte tra dispositivi, ma un trasferimento completato non equivale a una strategia di backup automatica. Decidi dove conservare la copia permanente, quali cartelle proteggere con backup pianificati e come recuperare un file eliminato o danneggiato.
Il flusso di lavoro ufficiale per il backup 3-2-1 di ZimaOS è un punto di partenza per separare lo storage di lavoro dalle copie di protezione indipendenti. Il nostro progetto di cloud privato Smart Life applica questa idea alla gestione delle foto del telefono. In entrambi i casi, una prova di ripristino fornisce più informazioni di un riquadro dell'app che indica che un'operazione è stata completata.
Per servizi leggeri e trasferimenti occasionali, questa recensione mostra perché una scheda x86 compatta è una soluzione interessante. Per le elaborazioni prolungate, la stessa recensione evidenzia l'importanza di pianificare il flusso d'aria. Parti dal fabbisogno effettivo di memoria, aggiungi le unità e gli adattatori necessari e poi ripeti i controlli di consumo e temperatura sulla configurazione completa.
Domande frequenti
Questa recensione riguarda la versione attuale da 16 GB?
No. Nel 2025 Michael ha testato un esemplare iniziale con 8 GB di LPDDR5 e 32 GB di eMMC. Le configurazioni e gli accessori attuali vanno verificati separatamente.
È possibile sostituire la RAM e la memoria eMMC?
Sono saldati sulla scheda recensita. La capacità può essere ampliata con unità di storage esterne SATA o PCIe, ma la RAM di sistema non può essere aggiornata.
La scheda ha ceduto a 90 °C?
Il recensore ha interrotto lo stress test a quel valore, dopo circa 41 minuti. La sequenza riportata mostra un test con temperature in aumento, non prova che la scheda sia andata in crash.
I valori di consumo sono misurati alla presa?
Sono stati ottenuti con un alimentatore da banco e non includono i consumi di una configurazione successiva con unità di storage e schede di espansione installate.
Perché i risultati di rete di SATA e NVMe sono simili?
Il test usa una connessione 2,5 GbE e un breve carico di lavoro da 1 GB. Non misura separatamente il throughput massimo locale delle unità.
Dove posso trovare il resoconto scritto originale?
La recensione scritta di ZimaBoard 2 di maggio 2025 di Michael accompagna il video. La disponibilità e i prezzi del periodo del lancio sono dati storici.
Conclusione
La prima recensione di Michael Klements mostra un significativo aggiornamento dell'interfaccia e del processore in un case compatto e robusto. La prova pratica più convincente combina consumi misurati contenuti, trasferimenti di file utilizzabili su storage 2,5 GbE e un test termico sufficientemente lungo da rilevare un continuo aumento della temperatura. Scegli la configurazione di memoria giusta al momento dell'acquisto, chiarisci i limiti del RAID 0 e adegua il raffreddamento ai carichi di lavoro prolungati. Queste decisioni contano più di una breve dimostrazione al primo avvio per un server domestico affidabile.
Hub della campagna Zima
Altre letture
