Ringraziamo Florian Burnel di IT-Connect per aver esplorato ZimaCube 2 come sistema completo per il cloud personale. Nel suo video del 1° giugno 2026 passa dall’involucro e dall’hardware di espansione a ZimaOS, alle applicazioni, alle macchine virtuali, ai backup e ai container personalizzati. È una recensione pratica di come funzionano insieme i vari componenti, che segnala anche specifiche riserve sui controlli software disponibili nella versione testata.
Il dispositivo mostrato è il Creator Pack, con processore Core i5, 64 GB di memoria DDR5, SSD di sistema da 1 TB e scheda grafica NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell. È una configurazione diversa dalla versione Standard con i3. IT-Connect dichiara che IceWhale ha fornito l’hardware. Questo articolo si basa sulla recensione dell’unità fornita e sull’esperienza software di giugno; non presenta nuove misurazioni di laboratorio.
Guarda la recensione originale: Recensione di ZimaCube 2 di IT-Connect / Florian Burnel: Creator Pack, app di ZimaOS e macchine virtuali.
Unboxing: unità facilmente accessibili in un involucro compatto
La confezione include l’alimentatore, il cavo Ethernet, gli attrezzi, le viti per le unità e gli accessori termici per NVMe. Le sei posizioni SATA anteriori offrono spazio per un array di HDD tradizionali, mentre il modulo NVMe rimovibile per quattro unità riserva alle memorie flash una posizione facilmente accessibile. Un SSD di sistema separato evita che gli alloggiamenti anteriori per i dati debbano ospitare anche l’unità di avvio del sistema operativo.
A Florian piace poter raggiungere e sostituire i componenti. È meno entusiasta del flessibile pannello frontale magnetico, che gli sembra meno robusto del resto del dispositivo. È una distinzione utile in una recensione di unboxing: la praticità di accesso e la qualità percepita delle finiture sono aspetti correlati, ma l’una non garantisce l’altra.
Considera separatamente il numero di alloggiamenti per le unità e la larghezza di banda. Sei alloggiamenti SATA, quattro posizioni NVMe e un SSD di sistema descrivono la configurazione di questa piattaforma; non implicano che ogni unità riceva la stessa larghezza di collegamento o una larghezza di banda indipendente. Consulta l’attuale confronto tra le versioni di ZimaCube 2 insieme ai dettagli esatti del carico di lavoro di archiviazione che intendi eseguire.
Il Creator Pack offre risorse diverse
Rimuovendo il pannello laterale si vedono la memoria, lo spazio di archiviazione del sistema, il sistema di raffreddamento e l’hardware aggiuntivo. La GPU installata nel Creator Pack fa parte della configurazione mostrata, non è un accessorio presente in ogni versione. Allo stesso modo, non bisogna presumere che il modello Standard disponga della connessione 10GbE integrata associata alle configurazioni superiori: il modello Standard ha due porte 2.5GbE.
L’allocazione di 64GB di memoria offre al recensore spazio per esplorare le macchine virtuali e diverse applicazioni. Non elimina la necessità di allocare le risorse con attenzione. Una VM riserva risorse all’host, i container possono aumentare la propria cache e la presenza di una GPU non rende ogni applicazione compatibile con la GPU. Anche l’espansione fisica ha un costo: uno slot già occupato da una scheda grafica non è disponibile contemporaneamente per una scheda di espansione diversa.
Florian illustra le possibilità più ampie della macchina, compresi i sistemi operativi alternativi e i progetti futuri. Si tratta di aspetti distinti dai test completati nel video. La recensione non stabilisce le prestazioni con Proxmox, la velocità di elaborazione dei modelli di IA, la velocità di rendering né il numero massimo di transcodifiche multimediali simultanee. Una scheda grafica visibile e un widget delle risorse confermano la disponibilità dell’hardware, non le prestazioni di ogni carico di lavoro proposto.
ZimaOS rende facile trovare i primi servizi
La dashboard riunisce CPU, memoria, spazio di archiviazione, attività di rete e scorciatoie alle applicazioni in un unico posto. Su questo Creator Pack, il widget GPU mostra anche il dispositivo NVIDIA installato e la relativa attività. L’interfaccia consente di passare dal controllo del sistema all’apertura di un servizio senza dover gestire una sessione desktop separata sul NAS.
Il catalogo delle app è la tappa successiva più naturale. Florian mostra la procedura d’installazione con Pi-hole ed esplora un sistema che include servizi come Immich, Emby, Uptime Kuma, Vaultwarden, n8n e Portainer. Il vantaggio è la varietà di funzioni che un solo server può ospitare: foto, contenuti multimediali, monitoraggio, password, automazione e gestione dei container possono essere organizzati attorno alla stessa macchina di storage.
La presenza di un’app nel catalogo è solo un punto di partenza. Servono comunque le directory persistenti corrette, le impostazioni di rete, la protezione degli account e un piano di ripristino. Prima di importare una libreria voluminosa o creare credenziali per l’ambiente di produzione, assicurati di sapere dove verranno archiviati i dati di ogni servizio. Una schermata d’installazione semplice è preziosa proprio perché fa risparmiare tempo di configurazione, che si può dedicare al controllo di questi dettagli.
L’interfaccia File aggiunge pratici strumenti per l’uso quotidiano, tra cui l’anteprima di documenti e video e la modifica di file di testo. Queste comodità rendono il NAS utile da un browser. Rendono importanti anche le autorizzazioni delle cartelle: concedi a ciascun utente della famiglia l’accesso alla libreria prevista, invece di usare un account amministratore per ogni operazione. La documentazione di ZimaOS aggiornata è il riferimento attuale, mentre l’interfaccia continua a evolversi.
Pool di storage e backup risolvono problemi diversi
La recensione tratta gli HDD e gli SSD come pool gestiti separatamente. Questo permette al proprietario di collocare dati o carichi di lavoro delle applicazioni sui supporti più adatti. Nella configurazione testata da Florian, lo storage NVMe non viene presentato come un livello di cache automatico per l’array HDD. Non acquistare diversi SSD dando per scontato che in questo flusso di lavoro sia disponibile un’opzione di cache mostrata in un altro sistema NAS.
Inizia decidendo quali dati richiedono capacità, quali rapidità di accesso e quali devono poter essere recuperati dopo un errore. Un archivio multimediale e un database per container potrebbero richiedere posizioni diverse. È comunque necessario considerare insieme i relativi backup, soprattutto se un servizio dipende sia da un database sia da file archiviati altrove.
Florian mostra le destinazioni di backup e le connessioni a dispositivi di archiviazione USB, condivisioni di rete e servizi cloud. Rileva inoltre che i controlli di conservazione e gestione delle versioni testati sono meno dettagliati di quanto vorrebbe. È un'osservazione sull'interfaccia del giugno 2026, non un'affermazione definitiva su tutte le versioni successive.
Per una distribuzione attuale, consulta la procedura ufficiale di backup e ripristino di ZimaOS. Poi verifica che funzioni: crea un file di prova, esegui il backup, modificalo o rimuovilo e ripristina la versione necessaria. Copiare i dati tra due pool all'interno dello stesso ZimaCube non protegge dalla perdita dell'intero dispositivo.
ZVM integra le macchine virtuali nella stessa interfaccia
La sezione su ZVM mostra la creazione di sistemi guest, la selezione dello spazio di archiviazione, l'assegnazione delle risorse e una console nel browser. Florian mostra i modelli disponibili e crea una macchina virtuale Fedora 41. La recensione include anche un modello Windows 10 nella sua interfaccia storica. Queste schermate documentano ciò che era disponibile durante il test; per una nuova installazione, scegli un sistema operativo guest mantenuto adeguatamente.
Il vantaggio è un percorso più breve dalle risorse inutilizzate dell'host a un sistema guest isolato. Il proprietario può selezionare il pool di destinazione e assegnare risorse di memoria e CPU senza dover prima assemblare uno stack separato per la gestione della virtualizzazione. L'host deve comunque disporre di risorse libere sufficienti per i propri servizi, quindi assegnare la maggior parte della RAM installata a una sola VM non è automaticamente il modo migliore di usare il Creator Pack.
L'apertura corretta di una console VM dimostra che la macchina virtuale è stata creata ed è accessibile. Non dimostra però una latenza del disco costante, la compatibilità del passthrough, la capacità di migrazione o la presenza di funzionalità per cluster aziendali. Inizia con il sistema guest di cui hai davvero bisogno, installa il carico di lavoro e valuta la reattività mentre il NAS condivide anche i file. Le aspettative relative agli snapshot e al ripristino vanno verificate in base alla versione di ZVM installata, anziché dedotte da un altro hypervisor.
I container personalizzati offrono più controllo rispetto a un riquadro dell'app
Il flusso di lavoro per le app personalizzate è una delle dimostrazioni più efficaci della recensione. Florian esplora le impostazioni di immagini dei container, versioni, porte, volumi di archiviazione, variabili d'ambiente e assegnazione della GPU. La configurazione basata su Compose offre agli utenti esperti un'altra possibilità quando il catalogo predefinito non basta per un determinato servizio.
Il selettore della GPU dimostra che l'assegnazione dell'hardware è contemplata nell'interfaccia. Non è un benchmark. L'immagine dell'applicazione deve supportare il dispositivo e il carico di lavoro deve effettivamente utilizzarlo. Dopo la distribuzione, controlla i log e il comportamento del servizio, invece di dare per scontato che la selezione della GPU acceleri ogni operazione.
Tieni traccia della versione dell'immagine, dei percorsi dei dati persistenti e delle impostazioni richieste. La configurazione esportata può aiutare a riprodurre l'applicazione, ma non è una copia dei dati dell'applicazione. La definizione del container e il backup del database rispondono a esigenze di ripristino diverse. Lo stesso vale per gli aggiornamenti: dopo aver modificato il tag dell'immagine, verifica che il servizio funzioni e predisponi una procedura chiara per tornare indietro nel caso in cui cambi il formato dei dati dell'applicazione.
Verifica i controlli avanzati prima di procedere
Florian apprezza la dashboard intuitiva, ma in diversi punti vorrebbe controlli più approfonditi. Nell'interfaccia di rete esaminata, il tagging VLAN e il bonding non sono disponibili come si aspetta. L'opzione SMB multichannel è una funzionalità diversa dalla creazione di un'interfaccia di rete aggregata. Valuta se i controlli visibili soddisfano le tue esigenze di progettazione della rete, invece di considerare le diverse porte Ethernet come supporto automatico per qualsiasi topologia.
Parla anche dell'accesso per gli sviluppatori, di SSH, del terminale web e dell'accesso remoto tramite il flusso di lavoro del client. Sono strumenti utili per chi possiede il dispositivo e comprende cosa sta abilitando. Annota i metodi di accesso necessari all'installazione, mantieni separati gli account e verifica le connessioni remote con le autorizzazioni che intendi usare quotidianamente.
La discussione sulla licenza nel video si riferisce alla registrazione di giugno. Le configurazioni attualmente in vendita includono ZimaOS Plus, quindi non considerare una schermata storica relativa alla licenza come prova di un costo aggiuntivo per ogni nuovo acquirente. Verifica i diritti inclusi nel bundle attuale e le funzionalità della versione installata quando pianifichi il numero di unità, gli utenti e le funzioni avanzate.
Per i test di velocità di trasferimento e multimediali su un’altra edizione, consulta la nostra recensione della versione Standard di Elevated Systems. I suoi risultati forniscono un utile termine di confronto, ma non sono stati ottenuti con la dimostrazione del Creator Pack di IT-Connect.
Quale configurazione mostra IT-Connect?
Il Creator Pack con processore Core i5, 64 GB di memoria, SSD di sistema da 1 TB e GPU RTX PRO 2000 Blackwell. L’hardware è stato fornito da IceWhale.
Il video misura la velocità di 10GbE o le prestazioni dell’IA?
No. Si concentra sull’accesso all’hardware e sul flusso di lavoro di ZimaOS. Non va citato come benchmark di rete o di IA.
Le unità NVMe possono memorizzare automaticamente nella cache il pool HDD?
Il flusso di lavoro per la cache non è disponibile nell’esperienza software descritta nella recensione. Controlla la versione attuale prima di acquistare SSD a questo scopo.
La creazione di una ZVM dimostra tutte le funzionalità avanzate di virtualizzazione?
No. La creazione della macchina guest e l’accesso alla console mostrati vanno distinti da passthrough, migrazione e convalida con carichi di lavoro prolungati.
È sufficiente esportare un file Compose per ripristinare un’applicazione?
Registra la configurazione della distribuzione. I file persistenti e i database richiedono un backup dedicato e una procedura di ripristino testata.
Dov’è la recensione scritta di Florian?
La recensione francese di IT-Connect sul personal cloud ZimaCube 2 accompagna il video e ne fornisce il contesto di pubblicazione originale.
Conclusione
IT-Connect mostra perché lo ZimaCube 2 Creator Pack può essere interessante come soluzione unica per file, applicazioni e macchine virtuali: l’hardware è accessibile, la dashboard è intuitiva e i container personalizzati offrono una strada per andare oltre le opzioni predefinite del catalogo. La recensione indica anche gli aspetti che un utente esperto dovrebbe esaminare più attentamente: controlli di rete, caching dello storage e conservazione dei backup. Sceglilo in base ai servizi e al flusso di gestione di cui hai bisogno, quindi verifica il ripristino e i carichi di lavoro reali sulla configurazione esatta e sulla versione software che installerai.
Hub della campagna Zima
Altre letture
Un primo NAS ZimaBlade 7700: due unità da 8 TB e imparare a usare CasaOS
Una prima configurazione con ZimaBlade 7700 abbina due unità da 8 TB a CasaOS e solleva questioni pratiche relative alle temperature, allo spegnimento e...
Un server Lenovo M80q con ZimaOS per il mondo Minecraft di un bambino
Un Lenovo M80q riutilizzato esegue ZimaOS e il server Minecraft di un bambino, insieme a un disco da 16 TB. Le foto originali mostrano...
Un homelab P360 Ultra con storage ZimaOS e macchine virtuali gestite con Cockpit
Un P360 Ultra combina Ubuntu, macchine virtuali gestite da Cockpit, spazio di archiviazione ZimaOS e accesso remoto, con un case a specchio e una...
