Perché un motore di rilevamento della parola di attivazione interpreta gli echi della stanza come un secondo comando?
Un motore di rilevamento della parola di attivazione può trattare gli echi della stanza come un secondo comando quando l’audio emesso dal proprio altoparlante ritorna al microfono dopo una cancellazione incompleta.
L’assistente riproduce la voce nella stanza e pareti, piani di lavoro e mobili creano copie ritardate e filtrate al microfono. La cancellazione dell’eco acustico sottrae un percorso stimato usando il segnale di riproduzione noto, ma movimento, altoparlanti non lineari, clipping e riverberazione prolungata lasciano energia residua. Se il rilevamento della parola di attivazione o l’attività vocale si riapre troppo presto, tale residuo può assomigliare a un’altra frase.
La stanza trasforma la riproduzione in un segnale ritardato al microfono
Un segnale dell’altoparlante raggiunge il microfono direttamente e attraverso numerose riflessioni. La risposta all’impulso della stanza risultante distribuisce le sillabe nel tempo, quindi l’audio dell’assistente può rimanere nel microfono dopo che la riproduzione sembra essere terminata.
Una rassegna sulla cancellazione dell’eco acustico descrive filtri adattivi che stimano il percorso dell’eco e sottraggono dalla registrazione del microfono la riproduzione prevista. Il filtro deve seguire i cambiamenti della stanza e della posizione dei dispositivi, invece di rimuovere una forma d’onda duplicata fissa.
Un volume maggiore dell’altoparlante, una distanza ridotta tra altoparlante e microfono, superfici riflettenti e un guadagno elevato del microfono aumentano il rapporto tra eco e parlato vicino. Le code riverberanti possono inoltre oltrepassare i limiti di fine comando calibrati in una stanza più silenziosa. Questa distinzione rimane visibile durante i test domestici successivi.
La cancellazione dell’eco lascia residui durante i cambiamenti del percorso e il double talk
Un modello AEC si basa su un riferimento di riproduzione pulito e su una stima sufficientemente accurata di un percorso lineare. La distorsione dell’altoparlante, le variazioni automatiche del guadagno, i fotogrammi di riferimento persi o una persona in movimento modificano l’onda acquisita più rapidamente di quanto il filtro riesca a convergere.
La ricerca sulla gestione dell’eco durante il double talk combina la modellazione del percorso dell’eco con la gestione del double talk, mostrando perché la cancellazione debba distinguere il parlato locale dalla riproduzione restituita. Un adattamento eccessivamente aggressivo può rimuovere la voce dell’utente; un adattamento conservativo lascia più eco. Il risultato intermedio deve rimanere ispezionabile prima che l’automazione proceda.
La soppressione neurale dei residui può ridurre ciò che il filtro adattivo non riesce a eliminare, ma può distorcere i fonemi della parola di attivazione o fallire in stanze sconosciute. Il modello della parola di attivazione riceve quindi un residuo elaborato la cui forma spettrale può essere più simile al parlato rispetto all’eco grezzo.
La temporizzazione dello stato trasforma il parlato residuo in una nuova interazione
Una pipeline vocale passa tra ascolto inattivo, rilevamento della parola di attivazione, acquisizione del comando, riproduzione della risposta e periodo di attesa dopo la riproduzione. Se il rilevamento della parola di attivazione è attivo durante la riproduzione o il periodo di attesa termina prima della coda riverberante, il motore può riaprirsi immediatamente.
Un progetto di soppressione dell’eco residuo a più stadi separa la cancellazione lineare dalla soppressione dell’eco residuo, dimostrando che il controllo dell’eco è una catena, non un singolo filtro binario. La logica dello stato deve gestire l’incertezza rimanente. Questo confine deve essere misurato separatamente in condizioni operative realistiche.
Il limite dell’analisi consiste nel definire ogni seconda attivazione come un’eco. Il parlato della televisione, un’altra persona, artefatti ultrasonici o un’applicazione che riproduce audio memorizzato possono produrre lo stesso registro. Verifica che il segmento rilevato sia correlato al riferimento di riproduzione del dispositivo.
Riproduci il percorso dell’eco attraverso l’intera macchina a stati vocali
Acquisisci il riferimento di riproduzione sincronizzato, il microfono grezzo, l’uscita AEC, l’uscita della soppressione dei residui, il punteggio della parola di attivazione, lo stato dell’attività vocale, i limiti dei comandi e il volume dell’altoparlante in condizioni silenziose, riflettenti, con movimento e di double talk. Conserva gli orologi audio affinché le stime del ritardo rimangano significative. La conseguenza pratica emerge quando diverse fonti competono per un contesto limitato.
Usa il comportamento della pipeline della parola di attivazione per separare il costo del rilevamento della parola di attivazione dal comportamento dell’eco. Ripeti con la riproduzione silenziata, la cancellazione bypassata e diversi periodi di attesa dopo la riproduzione, mantenendo la stessa forma d’onda della risposta e la stessa geometria della stanza. Questa dipendenza deve rimanere esplicita nell’interfaccia finale.
Il test è superato quando i comandi autentici vicini all’estremità rimangono rilevabili, ma i residui correlati alla riproduzione non possono avviare un secondo comando. Correggi l’allineamento del riferimento o la convergenza AEC prima di limitarti ad aumentare la soglia della parola di attivazione, poiché ciò può nascondere gli echi rifiutando anche gli utenti che parlano a bassa voce.
