L'indicizzazione di un dataset crittografato richiede spazio di archiviazione temporaneo aggiuntivo, perché la pipeline può contenere contemporaneamente l'input crittografato, il plaintext di lavoro, i record derivati e gli indici sostitutivi.
La crittografia dei dati inattivi protegge i file archiviati, ma parser, motori OCR, strumenti di suddivisione in blocchi e modelli di embedding normalmente richiedono byte leggibili o rappresentazioni decodificate. Una pipeline sicura può decrittografare in memoria o in un'area scratch protetta, generare miniature e testo, riversare su disco le sequenze di ordinamento e creare un nuovo indice accanto a quello attivo. Lo spazio di picco riflette la sovrapposizione delle fasi, non solo la dimensione dell'indice finale.
L'input crittografato non può sempre essere analizzato sul posto
La crittografia dell'intero file presenta blocchi di testo cifrato che i parser di documenti non possono interpretare direttamente. L'applicazione deve decrittografare un flusso, materializzare un file temporaneo ad accesso casuale oppure fornire una vista virtuale in plaintext, a seconda che il parser necessiti di accesso casuale.
Il sistema di elaborazione di query crittografate dimostra che l'elaborazione di database crittografati richiede forme di crittografia e trasformazioni delle query selezionate con attenzione. L'indicizzazione generica di contenuti multimediali e documenti non dispone di questi operatori specializzati, quindi la decrittografia precede solitamente l'estrazione. Questa distinzione rimane visibile durante i successivi test domestici.
Archivi, PDF, video e strumenti OCR eseguono comunemente ricerche all'indietro o avviano processi di supporto, rendendo difficile lo streaming puro. Una copia scratch protetta può avvicinarsi alle dimensioni della sorgente prima che venga scritto qualsiasi artefatto testuale, grafico o vettoriale.
Gli artefatti derivati e le sequenze di ordinamento si sovrappongono durante la costruzione
L'indicizzazione può produrre testo normalizzato, immagini OCR, blocchi, embedding, miniature, database di metadati e posting di indici invertiti. L'ordinamento esterno e la costruzione dei segmenti riversano su disco sequenze intermedie quando la RAM è insufficiente, aggiungendo copie temporanee dei record. Il risultato intermedio deve rimanere ispezionabile prima che l'automazione prosegua.
La ricerca sulla costruzione sicura degli indici descrive in dettaglio come gli indici crittografati interrogabili bilancino layout sicuro, operazioni di ricostruzione e valori temporanei. Evidenzia che la costruzione dell'indice ha un costo di workspace separato dal testo cifrato persistente. Questo limite deve essere misurato separatamente in condizioni operative realistiche.
I rapporti di compressione possono invertirsi tra le fasi: un archivio crittografato compresso può espandersi in immagini o testo di grandi dimensioni, mentre i blocchi crittografati includono tag di autenticazione e padding. Pianificare basandosi solo sui byte della sorgente crittografata porta quindi a sottostimare il working set.
La sostituzione atomica mantiene insieme le generazioni precedente e nuova
Per evitare di corrompere la ricerca durante una ricostruzione, l'indicizzatore spesso scrive un set completo di nuovi segmenti, lo verifica, esegue il commit di un manifest e solo dopo dismette la generazione precedente. La domanda temporanea raggiunge il picco prima che i dati obsoleti vengano recuperati.
La progettazione della compattazione degli indici immutabili archivia i dati in file ordinati immutabili e usa la compattazione per unirli in sostituzioni. Il suo modello di write amplification spiega perché una dimensione finale stabile non limiti l'occupazione su disco di breve durata. La conseguenza pratica emerge quando diverse sorgenti competono per un contesto limitato.
Il limite di errore consiste nel considerare inevitabile tutto lo spazio aggiuntivo come plaintext. Alcune pipeline possono eseguire lo streaming della decrittografia mantenendo chiavi e byte in memoria, mentre altre lasciano file scratch non sicuri dopo un errore. Misura la durata delle fasi e verifica l'eliminazione, invece di accettare un unico moltiplicatore di capacità.
Crea un registro dello spazio di picco per una ricostruzione completa dell'indice
Misura i byte della sorgente crittografata, lo staging decrittografato, l'output dell'estrazione, le cache OCR, i blocchi, gli embedding, le sequenze di ordinamento, i nuovi segmenti dell'indice, i vecchi segmenti attivi, le snapshot del filesystem e lo spazio libero riservato a intervalli di un minuto durante una ricostruzione pulita e un nuovo tentativo dopo un'interruzione.
Confronta il limite di sicurezza con il RAG privato crittografato. Indica se ogni artefatto è testo cifrato, plaintext protetto o dati sensibili derivati, quale account può leggerlo e quando viene ritirato in modo sicuro. Questa dipendenza deve rimanere esplicita nell'interfaccia finale.
Prevedi il picco misurato più un margine per il ripristino, non la dimensione finale dell'indice. Se domina lo staging decrittografato, testa un flusso crittografato ad accesso casuale; se dominano le generazioni precedente e nuova, pianifica la compattazione e le snapshot; se persistono file scratch orfani, correggi la pulizia prima di espandere lo spazio di archiviazione.
Perché le modifiche ai file SMB raggiungono l'indicizzatore incrementale a raffiche?
Scopri come la cache di scrittura SMB, i lease, CHANGE_NOTIFY, l'overflow del buffer, la riconnessione e l'elaborazione in batch dell'indicizzatore trasformano le modifiche continue...
Perché l'OCR non rileva il testo sbiadito dopo la ricompressione di un PDF?
Scopri come la ricompressione dei PDF modifica i pixel sfumati, perché i visualizzatori possono nascondere la perdita e come testare risoluzione, contrasto, codec e...
Perché la latenza dell'IA locale oscilla in base alla curva della ventola di un home server?
Scopri come calore, controllo della ventola, limiti di clock, latenza dei sensori e temporizzazione del carico di lavoro creano una latenza periodica dell'IA locale...
