Perché l'OCR non rileva il testo sbiadito dopo la ricompressione di un PDF?
L’OCR omette il testo tenue dopo la ricompressione del PDF perché i tratti a basso contrasto possono essere sottocampionati, quantizzati, sfocati o fusi con lo sfondo della pagina.
Un visualizzatore PDF può far apparire accettabile la pagina ricompressa grazie all’interpolazione dello zoom, alla nitidezza e alla lettura contestuale umana. L’OCR, invece, utilizza una rasterizzazione a una risoluzione selezionata e converte i pattern di intensità locali in caratteri. Quando l’inchiostro tenue occupa solo pochi pixel, piccole variazioni nella compressione o nell’elaborazione del colore possono portare quei pixel al di sotto delle soglie di segmentazione e riconoscimento.
La ricompressione può rasterizzare e sottocampionare la pagina
Un ottimizzatore PDF può ricampionare le scansioni incorporate, ridurre i punti per pollice, convertire gli spazi colore o appiattire la trasparenza prima di applicare un nuovo codec. I tratti sottili coprono quindi meno pixel e la media dei valori ne mescola l’intensità con quella dello sfondo bianco.
Un’ampia rassegna sulla binarizzazione dei documenti descrive come la binarizzazione separi il primo piano dallo sfondo in presenza di illuminazione non uniforme, degrado e basso contrasto. Le evidenze mostrano che il recupero del testo tenue dipende dalle informazioni preservate prima della sogliatura. Questa distinzione resta evidente durante i successivi test domestici.
I salvataggi ripetuti con perdita aggravano il problema perché ogni generazione opera sugli artefatti precedenti. Le trasformate a blocchi e la quantizzazione JPEG rimuovono variazioni sottili ad alta frequenza, mentre una conversione monocromatica aggressiva può far scomparire completamente un tratto grigio al limite della soglia. Il risultato intermedio deve restare ispezionabile prima di procedere con l’automazione.
La rasterizzazione e la preelaborazione OCR applicano soglie aggiuntive
Il motore OCR o la libreria PDF scelgono la risoluzione di rasterizzazione, la modalità di antialiasing, la conversione del colore, la riduzione del rumore, la raddrizzatura e il metodo di binarizzazione. Una pagina che resta leggibile con lo zoom sullo schermo può produrre una bitmap OCR a risoluzione inferiore o filtrata in modo diverso.
La ricerca sulla binarizzazione consapevole dell’OCR ottimizza congiuntamente i parametri di binarizzazione per l’OCR, dimostrando che una singola scelta di sogliatura non è adatta a ogni documento. I tratti a basso contrasto possono essere classificati come sfondo anche quando una persona li ricava dalle parole circostanti.
Le soglie adattive possono recuperare il testo tenue locale, ma possono anche amplificare la trama della carta e gli aloni della compressione trasformandoli in caratteri falsi. Le soglie globali sopprimono il rumore in modo più uniforme, ma falliscono quando le intensità dell’inchiostro e dello sfondo si sovrappongono. Questo limite dovrebbe essere misurato separatamente in condizioni operative realistiche.
La visione umana e l’OCR falliscono in corrispondenza di limiti diversi
Le persone combinano zoom, forma delle parole, aspettative linguistiche e frasi vicine, mentre l’OCR richiede prove locali sufficienti per la segmentazione e la classificazione. Una pagina dall’aspetto plausibile non dimostra quindi che i pixel dei caratteri siano sopravvissuti. La conseguenza pratica emerge quando diverse fonti competono per un contesto limitato.
Un’analisi degli effetti della preelaborazione sull’OCR collega la preelaborazione e la precisione OCR nei documenti degradati, rafforzando l’idea che risoluzione, contrasto, rumore e sogliatura interagiscano invece di contribuire in modo indipendente. Questa dipendenza dovrebbe restare esplicita nell’interfaccia finale.
Il rischio consiste nell’attribuire ogni omissione alla ricompressione. La nuova esecuzione OCR potrebbe usare un altro pacchetto linguistico, un altro rasterizzatore, un DPI diverso, un’altra modalità di layout o un’immagine della pagina memorizzata nella cache. Confronta le rasterizzazioni esatte presentate allo stesso motore.
Confronta le pagine originali e ricompresse all’ingresso dell’OCR
Rasterizza le pagine originali e ricompresse con DPI e impostazioni del colore identici. Misura le dimensioni in pixel, il codec, la risoluzione effettiva, il contrasto locale tra tratto e sfondo, la larghezza dei bordi, gli artefatti a blocchi, la confidenza OCR, il tasso di errore dei caratteri e le regioni mancanti utilizzando una verità di riferimento verificata.
Usa l’incoerenza dell’OCR per verificare se l’incoerenza a livello di pagina derivi dal layout o dalla qualità dell’immagine. Ripeti l’OCR mantenendo fissa la preelaborazione, quindi varia solo il DPI di rasterizzazione, il metodo di sogliatura e la qualità della ricompressione. Il risultato deve quindi essere verificato rispetto alle prove originali.
Considera la ricompressione una causa quando lo stesso motore riesce sull’immagine raster originale e fallisce nei punti in cui è diminuita una quantità misurabile di informazioni sui tratti. Conserva gli originali, evita ottimizzazioni ripetute con perdita e scegli un percorso di qualità superiore o senza perdita per i documenti i cui segni tenui hanno valore legale o storico.
