SMB Multichannel usa più percorsi verso un NAS domestico associando diverse connessioni di rete a un’unica sessione SMB logica. Client e server individuano le interfacce e le capacità utilizzabili, quindi creano canali paralleli tramite un unico adattatore compatibile con RSS, più schede di rete fisiche o collegamenti compatibili con RDMA.
La funzionalità può aumentare il throughput e mantenere attiva una sessione di file se una connessione si interrompe, ma non somma semplicemente la velocità di ogni porta dichiarata. Le interfacce selezionate devono essere compatibili e raggiungibili; inoltre, i dischi del NAS, lo spazio di archiviazione del client, la CPU, il percorso PCIe e lo switch continuano a determinare il limite massimo effettivo.
Come fa un client SMB a individuare più di un percorso?
Dopo aver stabilito la prima connessione SMB, gli endpoint si scambiano informazioni sulle interfacce di rete e sulle relative capacità. SMB scambia informazioni sulle capacità delle interfacce, inclusa la velocità del collegamento e le funzionalità che determinano se un’interfaccia viene selezionata.
Un percorso richiede più di una porta fisica aggiuntiva. Entrambi gli endpoint devono avere indirizzi che consentano loro di raggiungersi e le implementazioni SMB devono rendere tali interfacce idonee per la stessa sessione.
Le interfacce con velocità o classi di capacità diverse potrebbero non essere utilizzate insieme come suggerirebbe una semplice somma. SMB può preferire adattatori più veloci, compatibili con RSS o compatibili con RDMA, invece di distribuire il traffico equamente su ogni percorso disponibile.
Perché una singola sessione SMB crea più connessioni TCP?
Una condivisione montata e una sessione di file autenticata rimangono logicamente unificate anche quando una sessione SMB può usare più connessioni. SMB associa i canali aggiuntivi alla sessione esistente, anziché presentare diverse condivisioni non correlate.
Le richieste e le risposte dei file, i crediti e i dati possono essere distribuiti su questi canali. Il sistema operativo gestisce la mappatura, quindi normalmente un’applicazione apre lo stesso percorso e lo stesso handle di file che userebbe con una sola connessione.
È diverso dall’avviare diversi programmi di copia indipendenti. Multichannel crea parallelismo a livello di trasporto all’interno di una singola sessione SMB, mentre il protocollo di file continua a preservare autenticazione, blocchi, ordine e semantica delle condivisioni.
In che modo RSS e più schede di rete modificano il parallelismo disponibile?
Receive Side Scaling consente a una scheda di rete di distribuire l’elaborazione dei dati in ingresso su più core della CPU. RSS distribuisce l’elaborazione di rete tra i core della CPU, invece di costringere un singolo flusso ad alta velocità a passare da una sola coda del processore.
Con diverse schede di rete fisiche, SMB può anche stabilire canali tramite interfacce distinte. Questo aumenta la capacità del collegamento e offre alla sessione punti di guasto separati, a condizione che sia il client sia il NAS mettano a disposizione percorsi compatibili e raggiungibili.
Una singola scheda di rete ad alta velocità compatibile con RSS e due schede di rete indipendenti rappresentano quindi topologie diverse. La prima migliora il parallelismo della CPU all'interno di un unico collegamento; la seconda può aumentare la larghezza di banda fisica del collegamento, oltre a garantire ridondanza.
Qual è il ruolo di RDMA in SMB Multichannel?
SMB Direct è la funzionalità di trasporto RDMA usata da SMB, mentre Multichannel seleziona e combina i percorsi SMB disponibili. RDMA riduce l'uso della CPU durante il trasferimento dei dati SMB quando entrambi gli endpoint e la rete supportano la tecnologia RDMA richiesta.
Multichannel può funzionare su TCP standard senza RDMA. In genere si preferisce un percorso compatibile con RDMA per il minore carico sull'host, ma anche un normale NAS domestico con schede di rete Ethernet standard può usare più canali TCP.
RoCE e altre soluzioni RDMA comportano requisiti specifici per switch, gestione delle perdite, driver e topologia. Aggiungere RDMA a un NAS domestico è una scelta infrastrutturale a sé, non una casella da spuntare per usare SMB Multichannel di base.
In che modo Multichannel garantisce il failover senza riavviare la copia?
Poiché diverse connessioni appartengono alla stessa sessione SMB, i canali rimanenti possono mantenere attiva la sessione SMB. Il client può continuare a usare i canali ancora raggiungibili, anziché ristabilire l'intera connessione alla condivisione.
L'interruzione potrebbe comunque essere visibile mentre viene rilevato il guasto della connessione e vengono recuperate le richieste in sospeso. La durabilità dei file dipende anche dal dialetto SMB, dal comportamento del server e dal timeout dell'applicazione.
Multichannel protegge dal guasto di una connessione o di un percorso NIC; non protegge dal riavvio del NAS, dal guasto del pool di storage, dall'interruzione dell'alimentazione dello switch o dal fatto che tutti i canali attraversino lo stesso componente fisico nascosto.
Perché più connessioni di rete non garantiscono una maggiore velocità di trasferimento?
Il design multi-NIC di Microsoft consente ai carichi di lavoro SMB di usare diversi percorsi di rete idonei, ma i percorsi multipli non possono superare il collo di bottiglia dello storage. Un NAS a due porte non può raddoppiare la velocità di trasferimento se i dischi o la CPU erano già saturi con una sola porta.
Anche il client deve poter scrivere o leggere dati alla velocità combinata. Un SSD lento del portatile, un adattatore USB, una linea PCIe, un processo di cifratura o un percorso con firma SMB possono impedire alla sessione di raggiungere la somma delle velocità delle interfacce di rete.
SMB consente l'accesso ai file condivisi tra dispositivi. Usa Multichannel quando un singolo client SMB o carico di lavoro può sfruttare più di un percorso, quindi verifica i canali attivi e misura il percorso di archiviazione del NAS prima di considerare la capacità inutilizzata dei collegamenti un errore del protocollo.
| Capacità di rete | Cosa aggiunge SMB Multichannel | Limite residuo |
| Una NIC non compatibile con RSS | Di norma, un solo percorso di connessione effettivo | Collegamento singolo e coda del processore |
| Una NIC compatibile con RSS | Più connessioni possono usare diversi core della CPU | Velocità nominale della NIC fisica |
| Più NIC compatibili | Link aggregation a livello di sessione SMB e failover del percorso | Velocità di trasferimento dello storage del NAS e del client |
| NIC compatibili con RDMA | Canali SMB Direct con basso carico sulla CPU | Configurazione RDMA e velocità di archiviazione |
Domande frequenti
SMB Multichannel è uguale al link aggregation?
No. Il link aggregation opera al di sotto di SMB e spesso assegna ogni flusso a un singolo collegamento. SMB Multichannel crea più connessioni per una sola sessione SMB e può usarle direttamente.
Un client 2.5GbE può usare due porte NAS 1GbE?
Può funzionare nelle topologie supportate, se il client e il server SMB rilevano canali compatibili e il collegamento del client è in grado di ricevere il traffico combinato. Il supporto effettivo varia in base all'implementazione del NAS, al sistema operativo e alle capacità delle NIC.
SMB Multichannel richiede uno switch gestito?
Non necessariamente. Più percorsi Ethernet standard possono funzionare tramite uno switch senza LACP, ma le interfacce, gli indirizzi, le subnet e una topologia priva di loop devono comunque essere configurati correttamente.
La copia di un file continua se si scollega un cavo?
Può continuare sui canali rimanenti se client e server mantengono la sessione SMB, anche se il rilevamento e il ripristino delle richieste possono causare una pausa temporanea.
Conclusione
SMB Multichannel trasforma una sessione di condivisione file in un insieme di canali di trasporto paralleli. RSS può distribuire una connessione ad alta velocità tra i core della CPU, più NIC possono aumentare la larghezza di banda e la resilienza del percorso, mentre RDMA può ridurre il carico sulla CPU. Questa funzionalità migliora solo il percorso di rete: archiviazione, I/O del client, compatibilità delle interfacce e hardware condiviso determinano comunque se la velocità di trasferimento misurata aumenta proporzionalmente.
Hub di tecnologia e IA
Altre letture
Come archiviare video per adulti su un NAS: guida per principianti
Scopri come archiviare video per adulti su un NAS, scegliere lo spazio di archiviazione, trasferire i file, configurare la riproduzione e i backup e...
Qwen3.8-27B con DSpine: come i modelli draft accelerano l'inferenza
Comprendi il modello draft DSpine di Tencent per Qwen3.8-27B, interpreta l’accettazione dei draft e progetta un confronto end-to-end con SGLang.
L’esperimento di Linum da 21K$ sulla generazione di immagini da testo: cosa può generare un modello da 2B
Scopri cosa dimostra la pubblicazione della ricerca di Linum su 2B P-JiT, come comprime i token delle immagini e quali affermazioni sui risultati e...
