La larghezza di banda necessaria per Jellyfin equivale al bitrate di picco dei flussi simultanei trasmessi, più l’overhead del protocollo e un margine di sicurezza; per le connessioni remote, il limite più restrittivo è solitamente la velocità di upload.
Un server domestico può gestire diverse sessioni Direct Play locali su Ethernet gigabit, mentre la stessa combinazione può fallire da remoto perché la capacità di upload è condivisa da ogni flusso e dalle attività della famiglia. Quando stimi un limite sicuro per più utenti, considera separatamente i bitrate dei flussi, la qualità del client, la direzione del percorso e il comportamento dei picchi.
Inizia dal bitrate trasmesso, non dalle dimensioni del file
Diversi utenti guardano file con dimensioni e codec sorgente differenti. Il rapporto rilevante è il seguente: la rete trasporta il bitrate trasmesso del Direct Play, del remux o della transcodifica, non la dimensione di archiviazione del file sorgente.
L’effetto osservabile è il seguente: due file di durata simile possono richiedere una larghezza di banda molto diversa perché il bitrate codificato e la qualità differiscono. Per questo il risultato cambia in base alla condizione indicata. bitrate trasmesso
Il limite è specifico: le medie nascondono le scene di picco e i burst dei segmenti. L’implicazione pratica è registrare il bitrate di output e la direzione per ogni sessione.
Aggiungi l’overhead del protocollo e i burst dei segmenti
I bitrate per sessione sono noti. Il rapporto rilevante è il seguente: la distribuzione segmentata e i protocolli di rete aggiungono intestazioni e creano brevi burst superiori alla media del flusso multimediale.
L’effetto osservabile è il seguente: un collegamento può sostenere il throughput medio, ma causare buffering quando i burst superano la capacità della coda o il margine di upload. Per questo il risultato cambia in base alla condizione indicata. richiesta di picco
Il limite è specifico: l’overhead varia in base al protocollo, al client, alla cifratura e alle dimensioni dei segmenti. L’implicazione pratica è usare un fattore di sicurezza e misurare il percorso effettivo quando ci si avvicina al limite.
Calcola separatamente i flussi LAN e remoti
È disponibile una stima prudente del fabbisogno per flusso. Il rapporto rilevante è il seguente: le sessioni locali consumano la LAN e l’uscita del server; le sessioni remote consumano inoltre l’upload WAN, il proxy, la VPN e talvolta la capacità del relay.
L’effetto osservabile è il seguente: la riproduzione locale funziona, mentre le sessioni remote vanno in buffering al raggiungimento del limite di upload. Per questo il risultato cambia in base alla condizione indicata. limite dell’upload remoto
Il limite è specifico: una LAN gigabit non aumenta una velocità di upstream di 20 Mbps. L’implicazione pratica è calcolare separatamente il totale aggregato locale e il totale aggregato dell’upload remoto.
Usa un margine di sicurezza invece del minimo indispensabile
I totali LAN e remoti sono stati calcolati. Il rapporto rilevante è il seguente: il margine di sicurezza assorbe i picchi di bitrate, l’overhead TCP/TLS, il traffico in background e gli errori di misurazione.
L’effetto osservabile è il seguente: i flussi rimangono stabili quando la richiesta di picco misurata resta al di sotto del budget scelto per il collegamento; il buffering inizia quando la coda consuma il margine. Per questo il risultato cambia in base alla condizione indicata. test di throughput simultaneo
Il limite è specifico: nessuna percentuale fissa è adatta a ogni ISP, VPN o client. L’implicazione pratica è riservare un margine documentato e convalidarlo con la riproduzione simultanea.
