Un’unità può riportare SMART PASSED e tuttavia non superare una lettura completa, perché la soglia dello stato generale non garantisce che tutti i settori siano ancora leggibili.
La riga sullo stato generale SMART riassume le soglie di errore definite dal produttore; non significa che durante il controllo sia stata letta l’intera superficie. Un test di lettura completa raggiunge molti più indirizzi e può rilevare un settore localizzato non correggibile, una testina debole, una zona della memoria flash marginale, un timeout, un problema al cavo o un ripristino del controller. L’evidenza più utile è verificare se l’errore si ripete allo stesso LBA e segue l’unità quando cambia il percorso di connessione.
Distingui lo stato generale SMART dai risultati degli autotest
Salva il rapporto SMART completo, non solo la riga finale PASSED. Includi attributi, registri degli errori, cronologia degli autotest, settori in attesa, settori non correggibili, errori CRC e temperatura.
Smartmontools osserva che un’unità può mantenere SMART PASSED dopo un autotest non riuscito se un settore danneggiato o non correggibile non ha superato la soglia generale di errore definita dal produttore.
Se il registro degli autotest mostra già un LBA con errori, salvalo prima di eseguire altri test. Il risultato complessivo dello stato non deve prevalere sulle evidenze specifiche del supporto o dei test.
Scopri cosa aggiunge un test di lettura completa
Annota lo strumento di test, la modalità di lettura, la dimensione dei blocchi, l’LBA iniziale, l’LBA finale, il tempo trascorso e se vengono ripetuti i tentativi di lettura non riusciti. Verifica che il test sia di sola lettura.
Seagate spiega che il suo Long Generic legge ogni settore, ed è per questo che può rilevare un problema localizzato che sfugge a un controllo rapido dello stato.
Un errore di lettura completa è più indicativo quando si verifica ripetutamente allo stesso indirizzo. Un errore che si sposta tra indirizzi diversi o appare solo tramite un singolo box esterno potrebbe invece indicare instabilità di trasporto, alimentazione o controller.
Confronta il test esteso di un secondo produttore
Quando l’unità è abbastanza stabile e i dati sono al sicuro, esegui la diagnostica estesa o la scansione del supporto supportata dal produttore. Salva il codice e il registro.
Western Digital descrive un test esteso come un controllo approfondito dell’unità, utile per verificare che un errore di lettura generico non dipenda da una particolarità di una sola utility.
Non sottoporre ripetutamente a stress un’unità che contiene l’unica copia di dati importanti. Se gli errori aumentano, è più sicuro creare un’immagine delle aree leggibili che raccogliere ulteriori conferme.
Associa l’LBA con errori ai registri dell’unità
Confronta l’indirizzo dell’errore di lettura completa con il registro degli autotest SMART, il registro degli errori ATA, le variazioni dei settori in attesa e gli errori I/O del sistema. Annota se lo stesso LBA o un intervallo vicino ricorre più volte.
Il riferimento a smartctl di Debian documenta l’output degli autotest e del registro errori, che può conservare l’indirizzo del primo blocco logico con errori di lettura.
Un indirizzo riproducibile fa pensare a un danno localizzato del supporto. Indirizzi casuali associati a errori CRC, ripristini del collegamento o scomparsa del dispositivo fanno pensare piuttosto al percorso di connessione o al controller.
Usa con cautela un test di superficie in sola lettura
Verifica che lo strumento scelto sia in modalità di sola lettura e che operi sul dispositivo corretto. Non usare mai un test distruttivo con pattern di scrittura su un disco che contiene dati da conservare.
Il manuale di badblocks distingue la scansione in sola lettura dalle modalità di scrittura distruttive, un aspetto essenziale prima di testare un disco con dati.
Una scansione della superficie non è una riparazione. Misura la leggibilità nelle condizioni attuali e i tentativi ripetuti possono aumentare lo stress su un'unità in avaria.
Distingui i guasti del supporto da quelli del cavo, dell'alimentazione e del controller
Dopo aver protetto i dati, ripeti una lettura breve e circoscritta attorno all'intervallo che dà errore, usando un cavo verificato come funzionante, una porta diretta, un'alimentazione stabile e, se possibile, un altro controller.
GNU ddrescue è progettato per recuperare prima le regioni leggibili registrando i progressi, una soluzione più sicura che riavviare ripetutamente una normale lettura completa su un disco instabile.
Se lo stesso LBA dà errore anche con percorsi verificati come funzionanti, l'unità è il componente comune. Se l'errore scompare o cambia a seconda del percorso, controlla l'alimentazione, il cavo, il bridge, l'HBA e i log del sistema host.
Proteggi i dati prima di decidere se sostituire l'unità
Interrompi i test non necessari se gli errori aumentano, il dispositivo si riavvia, i contatori SMART dei settori in attesa o non correggibili aumentano oppure l'unità contiene dati insostituibili. Prima copia o crea un'immagine dei dati leggibili.
La guida di ZimaSpace su un cavo SATA difettoso o un'unità in avaria illustra la decisione correlata su come isolare il percorso; questo articolo spiega perché SMART PASSED e il risultato di una scansione completa della superficie possono essere discordanti.
L'unità dovrebbe essere dismessa dal servizio primario se persistono regioni illeggibili riproducibili, test estesi non superati, log del dispositivo in peggioramento o errori che seguono il numero di serie anche dopo aver verificato il percorso di connessione.
Domande frequenti
SMART PASSED significa che un'unità è in buono stato?
Significa che l'unità non ha superato la soglia di guasto complessiva stabilita dal produttore. Non garantisce che ogni LBA sia leggibile né che non vi siano guasti intermittenti dell'elettronica o del collegamento.
Un test di lettura completo è distruttivo?
Una scansione in sola lettura non è progettata per modificare i dati, ma può stressare un'unità debole. I test di superficie con pattern di scrittura sono distruttivi e non devono mai essere usati su dati da conservare.
Devo riprovare molte volte sullo stesso settore che dà errore?
No. Ripetere i tentativi può far perdere tempo e stressare i supporti instabili. Conserva il primo errore, proteggi i dati leggibili e usa uno strumento di recupero se i dati sono importanti.
Assistenza e consigli
Altre letture
Come tenere nascosti i video per adulti sul tuo NAS ai tuoi familiari
Tieni privati i video per adulti su un NAS familiare. Controlla le autorizzazioni delle cartelle, l’accesso alle librerie di Plex e Jellyfin, le miniature,...
Cosa controllare prima di caricare un modello della community in Transformers
Usa l’aggiornamento della sandbox Jinja di Transformers per esaminare la provenienza dei modelli, i template di chat, il codice remoto, i pesi serializzati e...
Esegui Mirage in locale: OCR e rilevamento degli oggetti da una sola immagine
Prova il piccolo modello di visione locale di Cactus Compute, verifica l’OCR e l’estrazione degli oggetti con input reali e comprendi i limiti di...
