Innovative Fusion: ZimaBoard und einzigartiges Gehäuse für stromsparendes NAS/Dev-Server: Ein Interview mit Tina F. Keil
Einleitung:
Tina wurde ursprünglich als TV-/Radio-Technikerin ausgebildet. Sie ist außerdem Amateurfunk-Enthusiastin. Daraus entstand ihre Leidenschaft für neue Technologien, Hardware und das Bauen von Dingen. In den 1990er Jahren, als das Internet aufkam, arbeitete sie als Webdesignerin und wurde später selbstständig als Webentwicklerin.
Gleichzeitig hatte sie immer ein großes Interesse an Psychologie und arbeitet derzeit in der Forschung als Sozialpsychologin, oft in Projekten zur Entwicklung von Software oder Skripten.
F1: Was waren die Gründe, die Sie dazu bewogen haben, ein NAS mit ZimaBoard zu bauen?
A1: Ich war zunehmend frustriert von meinem alten QNAP NAS, das mir zwar jahrelang gute Dienste geleistet hatte, aber die Softwareauswahl stark einschränkte. Ich wollte einen Server, der so wenig Strom wie möglich verbraucht, da mein Server normalerweise rund um die Uhr läuft.
Mit den steigenden Stromkosten war ich unzufrieden. Zufällig stieß ich auf das ZimaBoard und war sofort von seinem Aussehen, der kompakten Größe, den Spezifikationen und dem niedrigen Stromverbrauch begeistert. Am meisten beeindruckte mich jedoch, dass ich jedes Betriebssystem installieren kann, das ich möchte. Es erfüllte all meine Wünsche: niedriger Stromverbrauch und die Freiheit, es als NAS und Entwicklungsserver zu nutzen.
F2: Können Sie uns den detaillierten Prozess des Baus dieses DIY-NAS beschreiben?
A2: Der erste Schritt beim Bau des ZimaBoard NAS/Dev-Servers war die Entscheidung, wie alles mit Strom versorgt werden sollte. Ich entschied mich für SSDs statt mechanischer Festplatten wegen ihrer Größe und des geringeren Stromverbrauchs (wenn auch nur minimal).
Glücklicherweise hatte ich noch ein picoPSU120 von einem alten Server, das mehr als genug Leistung für alles bieten würde – fast schon überdimensioniert. Der Vorteil gegenüber einem herkömmlichen ATX-Netzteil ist, dass es winzig ist, keinen Lüfter braucht und effizient sowie leistungsstark genug ist.
Das picoPSU benötigt 12V DC Eingang und liefert 3,3V (nicht benötigt), 5V und 12V DC Ausgang. Ich verwendete ein 90W (7,5A) No-Name-Netzteil, um das picoPSU zu versorgen, da ich davon ausging, dass 90W mehr als ausreichend sind. Ich rechnete großzügig mit maximal 40-50 Watt (angenommen 5 x SSD = 5 x 5W = 25W + ZimaBoard, SATA-Controller und USB-Hub = ca. 4-15W).
In Wirklichkeit benötigt das gesamte Setup viel weniger, etwa 9W im Leerlauf und ca. 14W unter Last. Das Einzige, was ich noch herausfinden musste, war, wie ich das picoPSU im Gehäuse montiere, das ich verwenden wollte, und wie ich es einschalte. Das Einschalten des picoPSU war einfach.
Man musste nur Pin 14 mit Masse verbinden. Ich fand ein kleines Kunststoffgehäuse, in das das picoPSU perfekt passte, und montierte es mit zwei Schrauben im Gehäuse. Der weitere Prozess war relativ unkompliziert. Ich kaufte den günstigsten SATA-Controller (Low Profile), den ich finden konnte, und fünf neue SSDs (3 x 1 TB und 2 x 2 TB, zugegeben, 5 x 2 TB wären besser gewesen, aber das liegt momentan nicht in meinem Budget).
Wegen der Peripherie wollte ich das gesamte System in einem passenden Gehäuse, um es vor Staub zu schützen. Ich wollte kein weiteres Geld ausgeben und hatte Glück, ein altes Antic-Gehäuse zu finden, das ich noch herumliegen hatte. Glücklicherweise passte alles recht gut hinein. Die Halterungen für das ZimaBoard und die SSDs fertigte ich, indem ich ein altes Aluminium-U-Profil in passende Stücke schnitt.
Das Schneiden und Bohren der Befestigungslöcher war die arbeitsintensivste Arbeit. Mein Hauptanwendungszweck für das NAS wird die Dateispeicherung/-freigabe sein, kombiniert mit Diensten für die Webentwicklung (z. B. MySQL, Nginx usw.). Außerdem ist die Installation und Nutzung verschiedener anderer Dienste wie Backup-Software, Cron-Jobs, Plex usw. eine nette Zusatzoption.
F3: Welche technischen Herausforderungen gab es beim Bau und wie haben Sie diese gelöst?
A3: Die größte Herausforderung war das Gehäuse. Es hatte einen Druckknopf-Ein-/Ausschalter und 2 x USB 2.0 Anschlüsse an der Vorderseite, die ich gerne nutzen wollte. Das Problem mit dem Schalter war, dass ich ihn so nicht verwenden konnte.
Ich brauchte eine Schaltung, die das picoPSU dauerhaft einschaltet, wenn der Knopf gedrückt wird, und es wieder ausschaltet, wenn er erneut gedrückt wird. Ich fand eine einfache Latch-Schaltung mit einem 555-Timer und Relais, die perfekt funktionierte. Die Bauteile kosteten nur ein paar Cent. Ich baute die Schaltung in ein kleines Kunststoffgehäuse ein.
Ich benötigte mindestens 3 USB-Ports: einen für Unraid (das Betriebssystem, das ich verwenden wollte und das nicht auf einer Festplatte installiert werden kann, da es über einen USB-Stick ins RAM geladen wird), einen für eine externe USB-Festplatte (für gelegentliche Backups) und einen für einen zweiten USB-Stick, den ich als primäres Array-Laufwerk verwenden würde (unbenutzt, aber nötig, um einen ZFS-Pool in Unraid für SSD-TRIM-Unterstützung einzurichten).
Das ZimaBoard hat jedoch nur zwei USB 3.0 Ports. Die alten USB 2.0 Anschlüsse an der Gehäusefront zu verwenden, hätte einen guten USB 3.0 Port verschlechtert – das wollte ich nicht. Die Lösung war ein günstiger USB 3.0 Hub, den ich ebenfalls im Gehäuse montierte, sodass ein USB 3.0 Port am ZimaBoard für meine externe USB-Festplatte frei blieb. Die Kabelverwaltung war etwas knifflig, aber machbar.
Abgesehen davon war es ein sehr angenehmes Projekt. Die Zeit wird zeigen, ob die Leistung meinen Erwartungen entspricht. Ich erreiche die erwartete Übertragungsgeschwindigkeit von 100 MB/s über mein 1GB-Netzwerk und habe einen durchschnittlichen Stromverbrauch von 9-15W, was mir zwei Drittel der Stromkosten meines QNAP spart. Außerdem kann ich softwareseitig installieren und experimentieren, wie ich möchte. Für mich ist das purer Spaß.
F4: Welche Erwartungen oder Vorschläge haben Sie für die nächste Generation des ZimaBoard?
A4 : Ich denke, es ist immer schwierig, die richtige Balance zwischen Stromverbrauch, Leistung, Funktionen und Erschwinglichkeit zu finden. Die Hersteller des ZimaBoard haben eine gute Mischung aus allen vier Aspekten gefunden. Die einzige Option, die ich mir in Zukunft wünschen würde, ist die Möglichkeit, mehr RAM hinzuzufügen, vor allem wenn es nicht nur als NAS genutzt wird.
Außerdem wäre es schön, wenn das doppelte SATA-Port-Kabel standardmäßig im Lieferumfang enthalten wäre. Die Aluminium-Halterungen für Festplatten, die derzeit separat verkauft werden, würden das tolle Angebot abrunden und das Produkt noch attraktiver machen. Schließlich werde ich die Entwicklung von ZimaOS genau verfolgen. Es wäre spannend, wenn es eines Tages ZFS unterstützen würde.
WERDEN SIE TEIL UNSERER COMMUNITY und diskutieren Sie mit unseren Mitgliedern:
Discord: zimaboard.com/discord
Zima Kampagnenzentrale
IBC2026 Amsterdam: KI-Medien-Workflows, lokaler Speicher und Trends bei Creator-Technologien
Die IBC2026 zeigt, wie KI-Indexierung, agentenbasierte Produktion, offene Medien-Workflows und die Herkunftssicherung von Inhalten die Medieninfrastruktur neu gestalten. Dieser Leitfaden überträgt diese Trends aus...
Leitfaden zum Open-Source-KI-Gipfel 2026: Termine, Referenten, Agenda und lokale KI
Der Open Source AI Summit 2026 vereint lokale Inferenz, offene Modelle, private KI, Agenten-Frameworks, verifizierbare Hardware und das Recht auf Rechenleistung in einem zweitägigen...
