Ett ZimaBoard-rack med dubbla nätverk, Proxmox, Tailscale och fjärr-KVM
Tack till u/Bici0 för att ha delat en kompakt ZimaBoard-server med två nätverksanslutningar, Proxmox och fjärråtkomst. Datorn startar från PCIe NVMe-lagring, lagrar data på två speglade SSD-enheter och står i ett litet rack med en separat fjärr-KVM.
Det ursprungliga Reddit-bygget är användbart eftersom skaparen förklarar vad varje fysisk anslutning är avsedd för. En Ethernet-port går till det vanliga hemnätverket, den andra ansluter till en sekundär VPN-router. Projektet handlar därför lika mycket om att kunna använda servern på distans som om att få plats med hårdvara på ett skrivbord.
Ett kompakt rack med separat start- och datalagring
ZimaBoard kör Proxmox VE från en NVMe-enhet som är ansluten via PCIe, med en kylfläns i aluminium på lagringsenheten. Två SSD-enheter ger dataredundans med RAID 1. Det håller hypervisorns startenhet åtskild från de speglade dataenheterna.
Skaparen har också placerat en GL.iNet Comet PoE-fjärr-KVM i racket. Racket beskrivs som ett ZimaBlade-rack, men själva datorn är en ZimaBoard. Den skillnaden är viktig när man ska identifiera bygget: ett tillbehörs produktnamn ändrar inte vilket kort som kör arbetslasterna.
Komponent Roll som beskrivs av skaparen
ZimaBoard Proxmox VE-värd som är igång hela tiden
PCIe NVMe-enhet och kylfläns Hypervisorns startlagring
Två SSD-enheter i RAID 1 Speglad datalagring
eth0 Anslutning till huvudnätverket och fiberroutern
eth1 Anslutning till en sekundär GL.iNet VPN-router
Tailscale Rapporterade roller som subnet-router och exit-nod över VPN-nätverket
Comet PoE-fjärr-KVM Separat konsolåtkomstenhet monterad i racket
Bici0:s annoterade ZimaBoard-rack med NVMe-startlagring, speglade SSD-enheter och en Comet PoE-fjärr-KVM
Skaparen märker ut ZimaBoard, NVMe-lagring, speglade SSD-enheter och fjärr-KVM i det monterade racket. Originalfoto: u/Bici0 på Reddit.
Två Ethernet-portar för olika anslutningar
Det första nätverksgränssnittet, eth0, ansluter till det vanliga hemnätverket via fiberroutern. Det andra, eth1, går till en sekundär router som används för VPN-anslutning. Ägaren ger alltså servern tillgång till två separata nätverksvägar i stället för att beskriva portarna som utbytbara kablar.
Det är den nätverkstopologi som beskrivs i inlägget. Den innehåller ingen fullständig konfiguration av Proxmox-bryggan, routningstabell eller brandväggsregelverk. Enbart två anslutna gränssnitt visar inte vilken gateway en viss virtuell maskin använder, om trafik vidarebefordras mellan nätverk eller vad som händer när VPN-anslutningen bryts.
För den som vill återskapa idén är nästa steg att dokumentera dessa val. Skriv ned hanteringsadressen, gästens nätverksanslutning och den avsedda standardrutten innan du ändrar en fungerande fjärranslutning. Det här är en praktisk följd av konstruktionen, inte en lista med inställningar som hämtats från originalmaskinen.
Vy uppifrån av Bici0:s ursprungliga ZimaBoard med PCIe-NVMe-adaptern och bildskärmsanslutningen
En vy uppifrån visar den ursprungliga ZimaBoard-hårdvaran och den anslutna expansionsenheten. Originalfoto: u/Bici0 på Reddit.
En subnätsrouter och en utgångsnod besvarar olika frågor
Skaparen uppger att Tailscale används både som subnätsrouter och som utgångsnod över VPN-nätverket. De här benämningarna beskriver olika destinationer för trafiken. Tailscales dokumentation om subnätsroutrar förklarar hur man får åtkomst till enheter i privata nätverk som inte själva kör klienten. Dokumentationen om utgångsnoder beskriver hur offentlig internettrafik dirigeras via en vald enhet.
För den här konstruktionen är det användbart att skilja mellan de olika betydelserna av ”fjärråtkomst”. Att nå en filserver hemma och att välja var en fjärransluten dators internettrafik går ut är två separata funktioner. En lösning kan stödja båda, men att den ena fungerar visar inte att den andra är rätt konfigurerad.
Källan publicerar ingen paketspårning, information om DNS-beteende eller test av VPN-fel. Den ger därför stöd för den avsedda lösningen, men visar inte att all trafik alltid går samma väg eller att en kill switch har verifierats.
Fjärråtkomst till konsolen ger ytterligare ett sätt att nå värden
Comet-enheten är fysiskt åtskild från Proxmox-värden och sitter i den nedre delen av konstruktionen. Det ger racket en annan typ av hanteringskomponent än ett program som körs inuti en gäst. Ett problem som påverkar gästens nätverksåtkomst beskriver inte nödvändigtvis den fysiska konsolens tillstånd.
Det finns fortfarande beroenden att ta hänsyn till när lösningen kopieras. Den fjärranslutna enheten behöver egen strömförsörjning och en nätverksanslutning som går att nå. Inlägget dokumenterar inte någon oberoende internetanslutning eller en fullständig återställningsövning, så förekomsten av KVM bör inte tolkas som en garanti för åtkomst vid alla typer av fel.
Vår berättelse om ett tyst minirack med ZimaBoard-lagring och Proxmox-noder erbjuder en liknande jämförelse: kompakta system kan fördela rollerna för lagring, beräkning och hantering på olika sätt. Det är mer givande att jämföra ansvarsområden än att anta att alla små rack har samma arkitektur.
Speglade SSD-enheter hanterar ett scenario med lagringsfel
RAID 1 är skaparens val för dataredundans. Det speglade paret syns i de annoterade bilderna, medan NVMe-enheten har en separat startfunktion. Därför är den fysiska lagringslösningen relativt lätt att förstå även utan en detaljerad hypervisor-konfiguration.
En spegling är fortfarande något annat än en historisk kopia som går att återställa. Den kan bevara samma radering eller oönskade ändring på båda enheterna. Inlägget beskriver inte någon separat plats för säkerhetskopior, sparade versioner eller en testad återställning, så det går inte att dra slutsatser om sådana funktioner utifrån konfigurationen med två diskar.
För en annan ägare vore ett användbart nästa steg att ta reda på var Proxmox-gästerna och de viktiga filerna säkerhetskopieras och sedan prova att återställa ett litet urval någon annanstans. Det skulle komplettera den här lagringslösningen med en återställningsplan; det är inget resultat som påstås för Bici0:s maskin.
Racket gör kabeldragningen till en del av projektet
Sidofotot visar en USB-förlängning riktad framåt och hur kablarna dras runt lagringsenheterna. Det här är små men praktiska detaljer: en kontakt som går att nå utan att plocka isär stapeln gör det enklare att underhålla ett kompakt bygge.
Sidovy av Bici0:s kompakta serverrack med ZimaBoard, som visar SSD-placering och en USB-förlängning på framsidan
Sidovyn lyfter fram diskarnas placering, kabeldragningen och USB-förlängningen på framsidan. Originalfoto: u/Bici0 på Reddit.
I ett uppföljande inlägg säger ägaren att SATA- och NVMe-enheterna får ström via ZimaBoard-adaptern utan extra nätaggregat. Det beskriver just den här kombinationen av delar. Det fastställer inte någon strömbudget för godtyckliga extra enheter eller tillbehör.
Skaparen beskriver konfigurationen som tyst och effektiv, men anger inga mätningar med effektmätare eller akustiska mätningar. Det användbara underlaget här är monteringen och de tilldelade funktionerna. Den ursprungliga produktsidan för ZimaBoard visar motsvarande hårdvara. Vår berättelse om ett litet hemlabb från u/jc-21 visar ett annat exempel på hur man kan planera tjänster utifrån ett begränsat fysiskt utrymme.
Vanliga frågor
Är den här servern en ZimaBoard eller en ZimaBlade?
Datorn är en ZimaBoard. Skaparen nämner ett ZimaBlade-rack som en del av monteringslösningen, vilket inte ska förväxlas med värddatorns hårdvara.
Vad ansluts till respektive nätverksport?
eth0 ansluter till huvudnätverket via fiberroutern. eth1 ansluter till en sekundär GL.iNet-router som används för VPN-nätverket.
Betyder RAID 1 att filerna har en separat säkerhetskopia?
Ingen separat säkerhetskopia dokumenteras. De speglade SSD:erna ger dataredundans, men källan visar inte att det finns sparade versioner eller en oberoende återställningskopia.
Går det att kopiera den exakta VPN-routingen från inlägget?
Inlägget beskriver topologin och de avsedda funktionerna, men inte den fullständiga konfigurationen för bryggning, brandvägg, routing eller DNS. Dessa inställningar behöver utformas och kontrolleras separat.
Slutsats
Bici0:s ZimaBoard-rack ger en liten server en tydligt beskriven nätverks- och hanteringsroll. NVMe-startlagring, speglade SSD:er för data, två routeranslutningar och en separat fjärrkonsol ryms alla i en kompakt konstruktion. Värdet i byggberättelsen ligger i den synliga kopplingen mellan delarna och deras funktioner, medan detaljer om routing och återställning lämnas som frågor att kontrollera innan konstruktionen återskapas.
Välkommen till ZimaSpace-communityn! Dela din konfiguration, ställ frågor och utforska praktiska byggguider, berättelser från användare och produktuppdateringar tillsammans med andra som kör egna tjänster.
Zima-kampanjhubben
