Ett LEGO-rack för en första ZimaBoard 2-hemserver
Tack till u/JJ_no_way för att ha delat ett första hemserverprojekt som börjar med en plats för hårdvaran. En ZimaBoard 2 står på ett handbyggt LEGO-rack med plats för två SSD-enheter undertill. Planen är att använda den till Home Assistant och fillagring för hemmakontoret; bilderna dokumenterar det fysiska bygget innan planerna blir en färdig tjänsteuppsättning.
Det ursprungliga inlägget om LEGO-hemservern ger det här lilla projektet en tydlig inriktning. Det är ett bra exempel på hur man kan placera moderkortet, diskarna och kablarna utifrån vad den första servern ska användas till.
Ett litet rack ger den första servern en form
Den mest utmärkande delen av bygget syns utan att man behöver öppna någon kontrollpanel. Blå och vita LEGO-bitar bildar en låg, öppen ram. Serverns metallhölje står ovanför diskplatsen, så att datorn och lagringen hålls samlade på skrivbordet. Resultatet känns lättillgängligt: en liten konstruktion vars utformning går att förstå från flera håll.
JJ_no_ways ZimaBoard 2 på ett blåvitt LEGO-rack med plats för två SSD-enheter undertill
Den färdiga LEGO-ramen håller ZimaBoard 2 ovanför SSD-området. Originalfoto: u/JJ_no_way, via det länkade Reddit-inlägget.
För den som bygger sin första maskin är den fysiska organiseringen värdefull i sig. Lösa diskar och sladdar som hänger löst gör det svårare att flytta en installation eller lista ut vilken kabel som går vart. En ram håller komponenterna på plats så att de kan stå likadant medan man fortfarande väljer programvara.
Det här är en specialbyggd lösning, så bilderna fungerar bäst som designinspiration. De innehåller ingen numrerad lista över LEGO-bitar, inga mått på utrymmen och inga monteringsanvisningar. Den som bygger en egen lösning behöver anpassa den efter sina komponenter och kontrollera att alla anslutningar är åtkomliga.
Vad som är byggt och vad som kommer härnäst
En del av projektet Dokumenterad placering
ZimaBoard 2 Datorn högst upp i racket
Två platser för SSD-enheter Förvaring som LEGO-strukturen rymmer
Home Assistant och NAS Planerade användningsområden
Extra diskar och ett PCIe-kort Möjlig framtida utbyggnad
Enkortsdatorn ZimaBoard 2 utgör hårdvaruplattformen. I den officiella installationsguiden beskrivs lagringsanslutningarna, nätverksgränssnitten och expansionsplatsen för den som vill kontrollera sin egen konfiguration.
Ett användbart sätt att förstå det här projektet är att dela upp det i tre milstolpar: en struktur som håller delarna på plats, ett system som startar och känner igen lagringen samt program som sköter hushållets uppgifter. Varje milstolpe besvarar en egen fråga. Att det finns plats för två diskar avgör inte hur filerna ska organiseras, delas eller återställas.
Se till att portarna går att nå när utformningen ändras
Bild bakifrån av JJ_no_way:s LEGO-serverrack som visar ZimaBoard 2:s nätverks-, USB- och strömuttag
En bild bakifrån visar nätverks-, USB- och strömkontakterna ovanför det öppna racket. Originalfoto: u/JJ_no_way.
Bilden bakifrån gör förhållandet mellan datorn och ramen särskilt tydligt. Anslutningspanelen är vänd utåt, med fritt utrymme runt enhetsnivåerna nedanför. Det är en användbar detalj att tänka på innan man väljer ett mer slutet hölje: installation av operativsystemet eller felsökning av nätverksanslutningen bör inte kräva att hela konstruktionen demonteras.
För ett liknande bygge vore en praktisk kontroll att följa kablarna genom de rörelser som faktiskt krävs vid underhåll. Går det att ta ut en enhet utan att dra i kortet? Går det att koppla ur nätverkskabeln när racket står i sitt normala läge? Finns det plats för en ersättningskabel med en annan kontakttyp? Det här är kontroller som läsaren kan göra, inte resultat som rapporterats för just detta rack.
Vår berättelse om ZimaBoard 2-höljet med dubbla NVMe-enheter visar ett annat sätt att arrangera kompakt hårdvara. Den gemensamma designfrågan är hur man gör en liten maskin lättöverskådlig när lagring och kablar tillkommer.
Hemautomation och fillagring kräver separata beslut
De planerade apparna används i olika rutiner. Hemautomation behöver en pålitlig plats för sin konfiguration och sina integrationer. En filtjänst för hemmakontoret behöver en tydlig katalogstruktur, användarbehörigheter och ett sätt att hämta filer från de enheter som använder dem. När samma dator delas blir de kraven en del av samma underhållsschema.
Installationsguiden för Home Assistant skiljer mellan en installation med ett dedikerat operativsystem och alternativ med containrar eller virtuella maskiner. Det valet spelar roll när samma maskin också ska hantera andra tjänster: det avgör vilket system ägaren administrerar och hur ytterligare appar hanteras.
Källan fastställer inte vilken installationsmetod byggaren valde. Ett klokt nästa steg för en läsare med samma mål vore att välja tjänsteupplägg innan servern fylls med viktiga filer. Då finns det utrymme att lära sig hur uppdateringar, omstarter och återställning fungerar medan datamängden fortfarande är liten.
Det lilla homelabbet som delas av u/jc-21 är ett användbart kompletterande exempel på hur kompakta maskiner kan tilldelas tydliga uppgifter.
Två enheter lämnar lagringslösningen öppen
Två fysiska enhetsplatser kan användas på flera olika sätt. Man kan skilja arbetsfiler från programdata, välja redundans eller reservera en enhet för en separat uppgift. Rätt val beror på vad som måste överleva ett fel och var en annan kopia ska finnas. Själva racket avgör inte den policyn.
Om containrar ingår i en liknande driftsättning förklarar Docker-dokumentationen om volymer varför beständig programdata kräver mer än bara containeravbildningen. En återskapad applikation behöver fortfarande sina inställningar och lagrade innehåll.
Det ger nybörjare en konkret planeringsuppgift: dokumentera var viktiga filer och konfigurationer finns innan fler program läggs till. Det är lättare att avgöra vad en säkerhetskopia behöver innehålla när varje tjänst har en tydligt angiven lagringsplats.
Utbyggnad kan vänta tills behovet är tydligt
Vinklad bild av LEGO ZimaBoard 2-racket med SATA-kablar och en fläkt monterad ovanför kylflänsen
Den vinklade bilden visar SATA-kablar och en fläkt ovanför kylflänsen. Originalfoto: u/JJ_no_way; inga temperaturmätningar angavs.
Ett framtida expansionskort skulle ändra utrymmesbehovet runt den här ramen. En användbar förberedelse är att hålla dess kabelväg fri och se över layouten när ett visst kort får en specifik uppgift. På samma sätt bör en extra enhet läggas till av en tydlig anledning, som ökad kapacitet eller en annan organisering av data.
När inlägget skrevs använde ägaren fortfarande iCloud för foton och videor. En framtida övergång till lokal lagring skulle vara ett separat projekt med export, verifiering och fortsatt åtkomst från vardagliga enheter. Den nuvarande konstruktionen ger den möjligheten en fysisk utgångspunkt.
Vanliga frågor
Finns det en fullständig lista över LEGO-delar?
Det länkade inlägget innehåller fotografier, inte steg-för-steg-instruktioner för bygget. Använd bilderna för att förstå konstruktionen och mät dina egna komponenter.
Är programvarukonfigurationen dokumenterad?
Berättelsen beskriver de avsedda programmen. Den innehåller inga installationssteg eller en färdig programvaruförteckning.
Innebär två SSD-enheter att det finns en säkerhetskopia?
Nej. Antalet enheter räcker inte för att visa vad som är skyddat eller hur återställning skulle fungera.
Kan fotografierna fastställa kylprestandan?
De visar den fysiska konstruktionen. Temperatur och beteende vid långvarig belastning måste mätas separat.
Slutsats
Det här projektet fångar ett användbart tidigt skede av att själv drifta tjänster: att ordna hårdvaran så att den går att granska, ändra och underhålla. Nästa milstolpe är att koppla den fysiska bygget till några få pålitliga hushållstjänster och sedan bygga ut när de tjänsterna skapar ett tydligt behov.
Välkommen till ZimaSpace-communityn! Dela din konfiguration, ställ frågor och utforska praktiska byggguider, berättelser från användare och produktuppdateringar tillsammans med andra som driftar egna servrar.
Zima-kampanjhubben
