Ett glidande kontextfönster begränsar det aktiva uppmärksamhetsminnet genom att utesluta äldre tokenstatus när det bevarade fönstret når sin konfigurerade gräns.
Full kausal uppmärksamhet behåller nycklar och värden för hela den aktiva sekvensen, så KV-minnet växer när en konversation, ett dokument eller ett genererat svar blir längre. Uppmärksamhet med glidande fönster förändrar detta förhållande: varje token riktar sin direkta uppmärksamhet endast mot ett begränsat, nyligt område, vilket gör att äldre cacheposter kan skrivas över eller utelämnas när implementeringen stöder rullande lagring. Modellen kan hantera en lång dataström med en mer förutsägbar arbetsmängd, men den borttagna historiken är inte längre tillgänglig via samma direkta uppmärksamhetsväg.
Full uppmärksamhet fortsätter att utöka den aktiva KV-historiken
Vid vanlig inferens med full kontext bidrar varje bevarad token med nyckel- och värdetensorer i modellens alla uppmärksamhetslager. En längre konversation ökar därför den cache som måste förbli adresserbar.
Mistral 7B introducerade uppmärksamhet med glidande fönster som ett sätt att minska inferenskostnaden vid bearbetning av långa sekvenser.
Viktminnet förändras inte med konversationens längd, men det runtime-minne som är tillgängligt för KV-cache, användare och tillfälligt arbete gör det.
Ett fast fönster kan begränsa cachens tillväxt efter uppvärmning
Om varje lager endast behåller det senaste tokenfönstret kan gamla KV-poster lämna den aktiva arbetsmängden när nya token anländer. Minnet närmar sig då ett tak som baseras på fönsterstorleken i stället för dataströmmens totala längd.
Longformer formaliserar lokal fönsteruppmärksamhet, där beräkningen skalas med det valda grannskapet i stället för med varje tokenpar.
En rullande KV-buffert kan återanvända fysiska platser när fönstret är fullt, vilket gör minnesanvändningen stabilare under en längre lokal chatt eller transkriberingsström.
Denna fördel beror på att runtime-miljön faktiskt tar bort eller skriver över tillstånd utanför fönstret. En modellarkitektur som använder lokal uppmärksamhet garanterar inte att varje servermotor allokerar cachen på samma sätt.
Stapla lager kan bära information bortom ett lokalt fönster
En token i ett lager läser ett nyligt grannskap från det föregående lagret. Djupare lager tar emot representationer som redan innehåller information som blandats från tidigare grannskap.
Mistral-arkitekturen förklarar detta staplade receptiva fält: information kan spridas längre än ett enda fönster genom flera transformerlager.
Indirekt spridning är inte samma sak som att behålla exakt direkt åtkomst till varje gammal token. Modellen tar emot transformerade representationer i stället för en obegränsad uppslagstabell med hela historiken.
Att ta bort gammalt KV-tillstånd förändrar vad modellen kan hämta direkt
När en tidig token lämnar alla relevanta uppmärksamhetsfönster kan senare token inte längre rikta uppmärksamhet mot dess ursprungliga nyckel och värde via den normala vägen för lokal uppmärksamhet.
StreamingLLM visar att naiv borttagning av gamla token kan försämra modellens beteende när sekvensen överskrider cachestorleken.
Uppmärksamhetssänkor, globala token, sammanfattningar, hämtning eller arkitekturspecifika hybridlager kan bevara utvald långdistansinformation samtidigt som merparten av cacheminnet hålls begränsat.
Minnesbesparingen har därför en semantisk gräns: gamla detaljer kan behöva sammanfattas, hämtas igen eller medvetet bevaras utanför det vanliga glidande området.
Fönsterstorleken måste testas med den faktiska runtime-miljön och arbetsflödet
Uppskatta cachens tak utifrån fönsterstorlek, KV-huvuden, huvuddimension, antal lager, precision, batchstorlek och aktiva användare. Kontrollera sedan det observerade allokeringsbeteendet i stället för att anta att den teoretiska gränsen utnyttjas fullt ut.
ZimaSpace:s Kimi K3-analys skiljer mellan fast och tokenväxande tillstånd när den behandlar minne för lång kontext. Olika uppmärksamhetsdesigner kan medföra olika gränser även när de anger en liknande maximal kontext.
Testa korta chattar, strömmar som är längre än fönstret, fakta som placeras nära början, flera samtidiga användare och en ren omstart. Registrera högsta minnesanvändning, fördröjning till första token, utdatahastighet och om tidig information fortfarande är tillgänglig.
Ett mindre fönster är användbart när det frigör tillräckligt med minne för tillförlitlighet eller samtidighet utan att ta bort information som det lokala arbetsflödet måste bevara.
Vanliga frågor
Är ett glidande fönster samma sak som att radera konversationen?
Nej. Programmet kan fortfarande lagra hela utskriften, men modellen kan endast rikta direkt uppmärksamhet mot det senaste fönstret om äldre innehåll inte sammanfattas eller hämtas igen.
Använder uppmärksamhet med glidande fönster alltid konstant minne?
Den kan begränsa uppmärksamhetscachen för en sekvens, men det totala minnet omfattar fortfarande vikter, andra lager, aktiva användare, tillfälliga buffertar och runtime-reservationer.
Kan en modell minnas fakta som är äldre än dess fönster?
Ibland genom spridda representationer, global uppmärksamhet, sammanfattningar, hämtning eller applikationsminne, men den direkta åtkomsten till det ursprungliga token-tillståndet begränsas av arkitekturen.
Vad är embeddingdrift, och när behöver ett privat sökindex byggas om?
Avkoda modell-, förbehandlings-, korpus- och frågeförskjutning; skilj övervakning från inkompatibilitet och avgör när ett privat index behöver byggas om.
Vad är tokeniseringskompatibilitet, och varför kan den göra att modellbyte slutar fungera?
Avkoda ordförrådsidentitet, semantik för specialtoken, chattmallar, cachade token, adaptrar och kompatibilitetskontroller för lokal modellväxling.
Vad är modellresidens, och när bör en lokal AI-tjänst ha vikterna inlästa?
Förstå viktpersistens, cachenivåer, kalla starter, utfasning, multiplexering, minnesbelastning och när en AI-tjänst i hemmet bör hållas varm.
