Varför hänvisar RAG till en äldre fil efter att en nyare kopia har synkroniserats?
RAG kan hänvisa till en äldre fil efter synkronisering eftersom filens ankomst, lyckad inläsning, indexaktivering och val av aktuell version är separata tillståndsövergångar.
Ett NAS-gränssnitt kan visa den nya kopian omedelbart medan sökindexet fortfarande bara innehåller den tidigare versionen. Även efter att det nya dokumentet har bäddats in kan båda kopiorna förbli sökbara, och det äldre textsegmentet kan rankas högre eftersom dess text, metadata eller vektor bättre matchar frågan. Ett tillförlitligt system behöver uttrycklig versionsidentitet och atomisk aktivering, inte enbart filnamnets aktualitet.
Synkroniseringen slutförs innan hämtningsprocessen gör det
En synkroniseringsklient betraktar sitt arbete som slutfört när byte och metadata har nått destinationen. Indexeraren måste fortfarande upptäcka ändringen, vänta på en stabil fil, tolka eller OCR-behandla den, dela upp den, skapa embeddingar, skriva poster och publicera en indexgeneration.
En beskrivning av inkrementell indexaktualitet skiljer mellan ändringsdetektering, innehållsbehandling och indexuppdateringar. Den stegvisa modellen förklarar aktualitetsgapet där en fil finns på lagringen men inte är tillgänglig för hämtning. Denna skillnad förblir synlig under senare tester i hemmet.
Köer, exponentiell väntetid vid omförsök, låsta filer, format som inte stöds eller skydd mot delvis kopierade filer kan förlänga gapet. Genom att jämföra NAS-tidsstämplar med tidsstämplar för indexbekräftelser får man mer information än genom att bara kontrollera om det nya filnamnet finns. Mellanresultatet måste förbli granskningsbart innan automatiseringen fortsätter.
Båda versionerna kan konkurrera efter att den nya kopian har indexerats
Om den uppdaterade filen får ett nytt dokument-ID utan att det gamla tas ur bruk behandlar hämtningen dem som oberoende bevis. Liknande innehåll ger nästan identiska textsegment, och små skillnader i formulering eller segmentgränser avgör vilket som rankas först.
Metoden aktualitetsmedveten hämtning undersöker aktualitetsmedveten hämtning för kunskap som förändras. Dess utgångspunkt visar varför relevans inte räcker när flera tidsmässigt giltiga svar samexisterar. Den gränsen bör mätas separat under realistiska driftsförhållanden.
Filens ändringstid är en svag versionsidentitet eftersom kopiering kan bevara eller skriva om den, klockor kan skilja sig åt och omdöpta filer kan representera samma härstamning. Ett stabilt dokument-ID tillsammans med en monoton version eller innehållshärstamning är säkrare.
Citeringssammansättningen kan bevara en inaktuell källkoppling
Generatorn kan använda ett aktuellt textsegment medan en citatcache, förhandsvisningstjänst eller källtabell fortfarande mappar dess logiska ID till en äldre sökväg. Omvänt kan själva hämtningsresultatet vara inaktuellt medan det visade filnamnet ser aktuellt ut.
Ett ramverk för dataproveniensmappningar behandlar proveniens som mappningar från härledda artefakter tillbaka till källinmatningar och transformationer. När denna kedja tillämpas på RAG skiljer den mellan inaktuell hämtning och inaktuell citeringspresentation. Den praktiska konsekvensen blir synlig när flera källor konkurrerar om begränsat kontextutrymme.
Felgränsen är att bedöma aktualitet enbart utifrån citetiketten. Verifiera de citerade byten, versions-ID:t, innehållshashen, den indexerade tidsstämpeln, det hämtade textsegmentet och den visade källan. En omdöpt gammal fil och ett verkligt aktuellt dokument kan ha samma lättbegripliga namn.
Testa versionsaktivering med en kontrollerad filuppdatering
Skapa ett dokument vars gamla och nya versioner innehåller särskiljande fakta. Registrera när synkroniseringen slutförs, när bevakaren upptäcker händelsen, när tolkningen slutförs, när embeddingarna skrivs, vilken indexgeneration som är aktiv, markeringen för den pensionerade versionen, hämtningsresultatet, citatupplösningen och källförhandsvisningen medan du skickar frågor under hela uppdateringen.
Jämför implementeringen med RAG-dokumentversionering. Den nya versionen bör aktiveras atomiskt, och den tidigare bör sluta delta i aktuella frågor utan att den härstamning som behövs för att förklara historiska svar förstörs. Detta beroende bör förbli uttryckligt i det slutliga gränssnittet.
Godkänn endast när filter för aktuell version väljer de nya byten efter aktiveringen och frågor under inläsningen antingen returnerar den senast fullständiga versionen eller ett uttryckligt tillstånd för pågående uppdatering. Om båda versionerna rankas, korrigera identitet och pensionering innan likhetsinställningarna finjusteras.
