Varför pausar distribuerad inferens när en hemserver ändrar strömläge?
Distribuerad inferens pausas när en hemmaserver ändrar strömtillstånd, eftersom synkroniserade arbetare bara går framåt lika snabbt som den fördröjda eller frånkopplade deltagaren.
Tensor-, pipeline- och modellparallell inferens delar upp en förfrågan mellan maskiner i stället för att skapa oberoende kopior av hela jobbet. Om en nod går in i ett energisparläge, ändrar enhetsklockor, försätter ett gränssnitt i viloläge eller vaknar från vila, kommer nästa aktivering eller nästa meddelande för sent. Andra steg kan tömma köat arbete och behöva vänta vid en kollektiv operation, vilket förvandlar en lokal övergång till en synlig global paus.
Parallell inferens skapar beroendepunkter mellan servrar
Vid tensorparallellism utbyter arbetare delresultat under varje lager; vid pipelineparallellism behöver efterföljande steg aktiveringar från föregående steg. Båda konstruktionerna innehåller punkter där saknade data från en deltagare hindrar användbara framsteg. Denna skillnad förblir synlig under senare tester i hemmet.
Designen med modellparallella kollektiva operationer delar upp transformatorberäkningen mellan acceleratorer och använder kollektiva kommunikationsoperationer för att kombinera resultat. Dess struktur visar varför en rankning inte bara kan hoppa över en långsam motpart och samtidigt bevara samma modellutdata. Delresultatet måste förbli granskningsbart innan automatiseringen går vidare.
Förfrågningsreplikor fungerar annorlunda eftersom en annan replik kan ta emot nytt arbete, men en pågående förfrågan som är bunden till den nod som håller på att ändras fortfarande behöver ett nytt försök eller en rekonstruktion. Redundans förbättrar tillgängligheten för nya förfrågningar lättare än den bevarar delvis slutförd inferens.
Strömövergångar fördröjer beräkning och anslutning samtidigt
En server som ändrar prestandaläge kan sänka CPU- eller acceleratorfrekvenser, parkera kärnor, försätta en enhet i viloläge eller omförhandla en Ethernet-länk. Vid återupptagning laddas drivrutinstillstånd också om, minnesmappningar återställs, cacheminnen värms upp och kommunikationskanaler återupprättas innan normal genomströmning återkommer.
Forskning om pipelinebubblor modellerar pipelinekörning som mikrobatcher som rör sig genom sekventiella partitioner. När ett steg pausas töms köade mikrobatcher och tomma platser sprids genom pipelinen som bubblor. Denna gräns bör mätas separat under realistiska driftsförhållanden.
Enbart klockändringar kan orsaka en kortvarig eftersläpning, medan vila eller länkförlust kan överskrida tidsgränserna för pulsslag och kollektiva operationer. Serverlagret kan då återskapa gruppen eller avbryta förfrågan, vilket skapar ett längre avbrott än själva fysiska övergången.
Policyer för eftersläntrare avgör om pausen blir återställning
Strikt synkronisering väntar på den långsammaste deltagaren. Tidsgränsbaserade system väntar upp till en gräns och misslyckas sedan eller konfigurerar om; spekulativa eller redundanta konstruktioner kan duplicera utvalt arbete men kräver ledig kapacitet och kompatibelt tillstånd. Den praktiska konsekvensen blir synlig när flera källor konkurrerar om begränsat kontextutrymme.
Analysen av synkronisering av distribuerade eftersläntrare förklarar avvägningen mellan att vänta på långsamma arbetare och att fortsätta med inaktuell eller ofullständig samordning. Vid exakt distribuerad inferens är inaktuella lagerutdata i allmänhet inte utbytbara mot aktiveringar från den aktuella förfrågan, så toleransen är snäv.
Felgränsen är att tillskriva varje paus strömhanteringen. Nätverksbelastning, termisk strypning, skräpsamling, sidfel, lagringsläsningar eller en lång prompt kan skapa samma mönster av eftersläpning. Korrelera klock- och länkhändelser med tidslinjer per rankning.
Spåra en strömhändelse genom varje inferensrankning
Skicka fasta förfrågningar medan du registrerar strömtillstånd per server, CPU- och acceleratorfrekvenser, länkstatus, pulsslag, varaktighet för kollektiva operationer, pipelinens ködjup, kärntid per rankning, tidsgräns, nytt försök och slutförande av förfrågan på synkroniserade klockor. Utlös en kontrollerad övergång till låg effekt först efter en stabil baslinje.
Använd distribuerad spårning för att koppla samman lokala tjänstespann och jämför sedan separat klockreduktion, energisparande för gränssnitt, viloläge och fullständig nodförlust. En enda etikett som strömhändelse döljer materiellt olika återställningsvägar. Detta beroende bör förbli tydligt i det slutliga gränssnittet.
Godkänt när pausen börjar vid den ändrade noden och uppträder vid den förväntade beroendepunkten någon annanstans. Bind kritiska arbetare till en lämplig energipolicy, håll länkar vakna eller lägg till redundans på förfrågningsnivå först efter att du har fastställt om beräkning, transport eller återställning dominerar.
