Lokal AI-latens kan svänga i takt med en fläktkurva när fördröjd kylning upprepade gånger driver processorklockfrekvensen över och under termiska gränsvärden eller effektgränser.
Inferens omvandlar elektrisk effekt till värme snabbare än chassit och kylflänsen kan leda bort den. En fläktstyrning reagerar på en fördröjd temperaturavläsning, ofta med steg och hysteres, medan CPU- eller GPU-programvara självständigt justerar spänning och frekvens. Om arbetsbelastning, termisk tröghet och styrfördröjningar sammanfaller växlar förfrågningar mellan tillstånden boostad, strypt, kyld och boostad.
Inferens värmer upp enheten snabbare än kylningen hinner reagera
En belastningstopp börjar med höga klockfrekvenser medan kislet är svalt, varefter temperaturen i chipövergången stiger genom kapslingen och kylflänsen. Sensorer, utjämningsfönster, styrningens avläsningsintervall och fördröjningen innan fläkten varvar upp fördröjer luftflödet, så kylningens respons släpar efter den arbetsbelastning som orsakade den.
En studie av försämrad inferens på grund av termisk strypning mäter prestandaförsämring under långvarig uppvärmning. Resultatet kopplar det termiska tillståndet till latens även när modellen och indata förblir oförändrade. Denna skillnad förblir synlig under senare tester i hemmet.
Korta förfrågningar kan slutföras innan strypning aktiveras, medan senare förfrågningar ärver ackumulerad värme. Pauser i viloläge kan delvis återställa cykeln, vilket gör periodisk trafik mer varierande än ett enda kontinuerligt benchmarktest. Mellanresultatet måste förbli granskningsbart innan automatisering följer.
Fläktsteg och DVFS-trösklar bildar sammankopplade styrslingor
Fläktkurvan mappar uppmätt temperatur till hastighet, medan programvaran mappar temperatur, ström och effekt till frekvens. Varje slinga har trösklar och hysteres; när de passeras ändras kylningen eller beräkningshastigheten i diskreta steg. Den gränsen bör mätas separat under realistiska driftförhållanden.
Forskning om stabilitet i fläktstyrning visar att fördröjda och ofullständiga temperaturmätningar försvårar stabil fläktstyrning. En styrning som reagerar kraftigt efter en fördröjning kan överskrida målet, kyla under en lägre tröskel, sänka fläkthastigheten och upprepa förloppet.
Latensen följer effektiva klockfrekvenser och minnesfrekvens, inte fläktens varvtal direkt. Fläktförändringar kan också sammanfalla med beslut om effektgränser, så korrelation ensam fastställer inte att luftflödet, snarare än en gemensam programvarupolicy, orsakade klockfrekvensförändringen.
Köbildning kan förstärka en liten klockfrekvenssvängning
När servicehastigheten sjunker under strypning samlas förfrågningar i kön. Kön lägger till väntetid till en redan långsammare inferens; när kylningen återställer klockfrekvenserna tömmer servern kön och verkar plötsligt snabb igen. Den praktiska konsekvensen blir tydlig när flera källor konkurrerar om begränsat kontextutrymme.
Systemet för termiskt medveten inferenshantering hanterar termiskt beteende och inferensschemaläggning gemensamt och visar att temperaturmedvetna beslut kan skydda latensen, i stället för att behandla kylning som en orelaterad driftfråga. Detta beroende bör förbli tydligt i det slutliga gränssnittet.
Gränsen för felanalysen går vid att skylla fläktkurvan för all periodisk latens. Bakgrundsjobb, batchbildning, lagringskontroll, nätverkspollning, skräpsamling eller scheman för elpriser kan sammanfalla med samma period. Frekvens- och kömätvärden måste koppla samman temperatur med svarstid.
Överlagra den termiska styrslingan på förfrågningslatensen
Spela upp identiska förfrågningar med ett fast intervall medan ankomst, kötid, inferenstid, tokenhastighet, CPU- och GPU-klockfrekvenser, kapslingseffekt, temperatursensorer, strypningsflaggor, fläktkommando, faktiskt varvtal och omgivningstemperatur registreras på en och samma tidslinje.
Använd termisk uthållighetstestning som baslinje för det längre termiska uthållighetstestet. Jämför den normala kurvan med en fast säker fläkthastighet och en mjukare kurva, samtidigt som arbetsbelastning, effektgränser, modellens tillstånd och kapsling bevaras. Resultatet måste därför kontrolleras mot de ursprungliga beläggen.
Bedöm styrslingan som orsaksdrivande när latensen följer klockfrekvensförändringar som i sin tur följer temperatur och fläktrespons, och svängningen försvagas under en stabil kylpolicy. Justera hysteres eller luftflöde utan att inaktivera termiskt skydd; ihållande strypning kan tyda på otillräcklig kylkapacitet.
Varför når SMB-filändringar en inkrementell indexerare i omgångar?
Se hur SMB-skrivcachelagring, leases, CHANGE_NOTIFY, buffertspill, återanslutning och indexerarbatchning omvandlar kontinuerliga redigeringar till pulserande inmatningshändelser.
Varför missar OCR svag text efter att en PDF har komprimerats om?
Lär dig hur PDF-omkomprimering förändrar svaga pixlar, varför visningsprogram kan dölja kvalitetsförlusten och hur du testar upplösning, kontrast, codec och förbehandling för OCR.
Varför värmer medieindexering upp en NAS mer än en sekventiell säkerhetskopiering?
Lär dig varför I/O med små filer, kodekar, miniatyrbilder, metadata, databaser och AI-inferens skapar mer värme i hela komponenten än sekventiell kopiering.
