Varför värmer medieindexering upp en NAS mer än en sekventiell säkerhetskopiering?
Medieindexering kan värma upp en NAS mer än sekventiell säkerhetskopiering eftersom den aktiverar processor, lagring, minne, databaser och acceleratorer med mindre vilotid.
En säkerhetskopiering läser ofta stora områden i ordningsföljd och skriver dem i ordningsföljd, så att diskar, cacheminnen och DMA-motorer kan arbeta effektivt. Medieindexering öppnar många filer, läser rubriker och spridda bildrutor, avkodar kodek, beräknar hashvärden, genererar miniatyrbilder, uppdaterar databaser och kan köra modeller för ansikts- eller objektigenkänning. Den lägre totala genomströmningen kan därför förbruka mer energi per behandlad byte.
Metadataåtkomst och små filer ersätter effektiv sekventiell I/O
Indexerare går igenom kataloger, hämtar information om poster, öppnar filer, läser små områden, stänger dem och uppdaterar förloppsposter. Mekaniska diskar måste söka mellan metadata och innehåll; SSD-enheter hanterar slumpmässighet bättre men utför fortfarande fler kommandon och mer arbete i styrenheten per användbar byte.
Studien om metadataöverflöd för små filer visar varför arbetsbelastningar med små filer domineras av metadataoperationer snarare än bulköverföring. Den kontrasten förklarar hur en indexerare kan hålla lagringsstacken sysselsatt utan att närma sig sekventiell bandbredd. Skillnaden förblir synlig under senare tester i hemmet.
En säkerhetskopiering kan också skanna metadata, men när den väl har valt en stor fil kan den strömma långa områden. Förhandsläsning och sammanslagning av köer fungerar bra, vilket minskar processorväckningar och enhetsöverflöd för varje flyttad gigabyte. Mellanresultatet måste förbli granskningsbart innan automatiseringen fortsätter.
Medieavkodning och härledda tillgångar lägger till beräkningar för varje fil
Att läsa byte är bara början. Bildorientering, RAW-avkodning, sökning efter nyckelbilder i video, ljudanalys, perceptuell hashing, skalning av miniatyrbilder och omkodning belastar vektorenheter och kodekar, medan AI-klassificering kan använda en integrerad grafikprocessor, GPU eller neural accelerator.
Projektet jobb för medieindexering dokumenterar en pipeline för medieanalys som extraherar metadata och skapar miniatyrbilder före igenkänning på högre nivå. Det illustrerar varför sökbara medier kräver arbete som saknas i en säkerhetskopiering byte för byte. Den gränsen bör mätas separat under realistiska driftförhållanden.
Avkodade bilder är mycket större än komprimerade filer och skapar minnestrafik. Databas- och miniatyrbildsskrivningar förvandlar också en lästung skanning till en blandad arbetsbelastning som hindrar diskar och processorer från att stabilisera sig i ett enda effektivt driftläge.
Värme speglar effektfördelning, kylning och varaktighet
Temperatur är inte ett direkt mått på utfört arbete. Samma antal watt kan ge olika sensorvärden beroende på fläktkurvor, diskarnas placering, luftflödet i chassit, omgivningstemperaturen och om processor och diskar värmer upp chassit samtidigt.
En genomgång av mätning av servereffekt och värme förklarar hur servereffekt blir värme som kylsystem måste avlägsna. Komponenternas utnyttjandegrad och luftflödet är därför viktigare än diagram över överföringshastighet ensamma. Den praktiska konsekvensen blir tydlig när flera källor konkurrerar om begränsat sammanhang.
Slutsatsen att indexering är mindre effektiv baserat på en enda temperatursensor är felaktig. En säkerhetskopiering kan flytta betydligt mer data och förbruka mer total energi samtidigt som den håller en lägre topptemperatur. Jämför energi, varaktighet, komponenternas effekt och utfört arbete.
Jämför energi per indexerad och säkerhetskopierad gigabyte
Kör indexering och säkerhetskopiering separat från samma termiska utgångsläge. Registrera effekt från vägguttaget, processorns paketeffekt, acceleratoranvändning, diskaktivitet, IOPS, genomströmning, temperaturer, fläkthastighet, behandlade filer, lästa och skrivna byte, miniatyrbilder, hashvärden, databasbekräftelser och modellinferenser.
Kartlägg indexerarens steg med arbetsflödet för medieindexering och upprepa sedan med miniatyrbilder, videoundersökning och AI-jobb inaktiverade ett i taget. Behåll samma filuppsättning, omgivningstemperatur, hölje och cachestatus vid jämförelserna. Detta beroende bör förbli tydligt i det slutliga gränssnittet.
Rapportera joule per fil och per gigabyte källdata tillsammans med topptemperaturen. Om slumpmässig metadata dominerar, gruppera och schemalägg skanningar; om avkodning eller AI dominerar, begränsa antalet arbetare; om luftflödet dominerar, förbättra kylningen utan att förväxla en lägre temperatur med mindre beräkning.
