Varför missar OCR svag text efter att en PDF har komprimerats om?
OCR missar blek text efter PDF-omkomprimering eftersom streck med låg kontrast kan nedsamplas, kvantiseras, suddas ut eller smälta samman med sidans bakgrund.
En PDF-visare kan få den omkomprimerade sidan att se acceptabel ut genom zoominterpolering, skärpning och mänsklig kontextuell läsning. OCR använder i stället en renderad rasterbild med vald upplösning och omvandlar lokala intensitetsmönster till tecken. När svagt bläck bara täcker några få pixlar kan små förändringar i komprimering eller färgbehandling få dessa pixlar att hamna under trösklarna för segmentering och igenkänning.
Omkomprimering kan rastrera och nedsampla sidan
En PDF-optimerare kan sampla om inbäddade skanningar, minska antalet punkter per tum, konvertera färgrymder eller platta till transparens innan en ny kodek används. Tunna streck täcker då färre pixlar, och medelvärdesbildning blandar deras intensitet med den vita bakgrunden.
En bred översikt av dokumentbinärisering beskriver hur dokumentbinärisering separerar förgrund från bakgrund vid ojämn belysning, försämring och låg kontrast. Resultaten visar att återställning av blek text beror på vilken information som bevaras före tröskelsättning. Denna skillnad förblir synlig under senare tester i hemmiljö.
Upprepade förlustbringande sparningar förvärrar problemet eftersom varje generation bygger på tidigare artefakter. JPEG-blocktransformer och kvantisering tar bort subtila högfrekventa förändringar, medan aggressiv monokrom konvertering kan få ett grått streck på gränsen att försvinna helt. Mellanresultatet måste förbli granskningsbart innan automatiseringen fortsätter.
OCR-rendering och förbehandling tillämpar ytterligare trösklar
OCR-motorn eller PDF-biblioteket väljer renderings-DPI, antialiasingläge, färgkonvertering, brusreducering, rätningskorrigering och binäriseringsmetod. En sida som förblir läsbar vid skärmzoom kan ge en OCR-bild med lägre upplösning eller annan filtrering.
Forskning om OCR-medveten binärisering optimerar gemensamt binäriseringsparametrar för OCR och visar att ett enda tröskelvärde inte passar alla dokument. Streck med låg kontrast kan klassificeras som bakgrund även när en person tolkar dem utifrån omgivande ord.
Adaptiva trösklar kan återställa lokal blek text men kan också förstärka pappersstruktur och komprimeringsringning till falska tecken. Globala trösklar dämpar brus mer konsekvent men misslyckas där bläckets och bakgrundens intensiteter överlappar. Denna gräns bör mätas separat under realistiska driftsförhållanden.
Mänsklig syn och OCR misslyckas vid olika gränser
Människor kombinerar zoom, ordform, språkliga förväntningar och närliggande meningar, medan OCR kräver tillräckligt med lokal information för segmentering och klassificering. En sida som ser trovärdig ut är därför inget bevis på att teckenpixlarna har överlevt. Den praktiska följden blir tydlig när flera källor konkurrerar om ett begränsat sammanhang.
En analys av förbehandlingens effekter på OCR kopplar samman förbehandling och OCR-noggrannhet i försämrade dokument och förstärker att upplösning, kontrast, brus och tröskelsättning samverkar i stället för att bidra oberoende av varandra. Detta beroende bör förbli tydligt i det slutliga gränssnittet.
Felgränsen är att tillskriva varje utelämnande omkomprimering. Den nya OCR-körningen kan använda ett annat språkpaket, en annan renderare, DPI, layoutmetod eller cachad sidbild. Jämför de exakta rasterbilder som presenteras för samma motor.
Jämför original och omkomprimerade sidor vid OCR-indata
Rendera original- och omkomprimerade sidor med identiska DPI- och färginställningar. Mät pixeldimensioner, kodek, effektiv upplösning, lokal kontrast mellan streck och bakgrund, kantbredd, blockartefakter, OCR-konfidens, teckenfelsfrekvens och saknade områden med hjälp av verifierad facitdata.
Använd OCR-inkonsekvens för att kontrollera om inkonsekvens på sidnivå beror på layout eller bildkvalitet. Upprepa OCR med fast förbehandling och variera sedan endast renderings-DPI, tröskelmetod och omkomprimeringskvalitet. Resultatet måste därför kontrolleras mot originalunderlaget.
Kalla omkomprimering orsakande när samma motor lyckas med originalrastret men misslyckas där mätbar streckinformation har gått förlorad. Bevara originalen, undvik upprepad förlustbringande optimering och välj en väg med högre kvalitet eller utan kvalitetsförlust för dokument där bleka markeringar har juridisk eller historisk betydelse.
