Privata RAG-citeringar öppnas ofta långsamt via ett hem-VPN eftersom varje källvisning medför ytterligare nätverksresor, anslutningsetablering och arbete med rendering på serversidan.
Ett lokalt svar kan visas snabbt eftersom genereringen körs intill indexet, men när du klickar på dess PDF-citering skickas webbläsaren genom en krypterad fjärranslutning till NAS-enheten. DNS, tunnelroutning, TLS, autentisering, intervallförfrågningar och förhandsgranskning kan behöva slutföras innan den relevanta sidan visas. Fördröjningen är viktigare än den nominella bandbredden när visaren behöver flera beroende utbyten.
Att öppna en citering är en kedja av beroende nätverksresor
Ett klick på en citering innebär sällan en enda överföring. Webbläsaren slår upp ett namn, når VPN-rutten, förhandlar om eller återanvänder transportsäkerhet, autentiserar mot dokumenttjänsten, begär metadata och hämtar sedan de källbyte eller sidintervall som visaren behöver.
En prestandamodell för webbläsare visar varför beroende nätverksresor multiplicerar fördröjningen per nätverksresa även när nyttolasten är liten. En hemanslutning med hög genomströmning kan inte eliminera väntetiden mellan en begäran och det svar som krävs för att skicka nästa begäran.
RAG-genereringen kan undvika den vägen eftersom modellen och vektorindexet kommunicerar lokalt. Den synliga skillnaden betyder därför inte att hämtningen var snabb över VPN; den betyder att citeringsvisaren inleder en separat fjärrtransaktion efter att svaret redan är tillgängligt.
Tunnelroutning och MTU kan fördröja enskilda källblock
Ett VPN lägger till kryptering, inkapsling och routningsbeslut. Om trafiken tar en relä- eller full-tunnel-väg i stället för en direkt rutt färdas varje begäran längre; om det inkapslade paketet överskrider den användbara sökvägens MTU kan paketförlust och omsändning fördröja exakt det byteintervall som visaren behöver.
En teknisk analys av upptäckt av sökvägs-MTU visar hur för stora paket kan försvinna när upptäckt av sökvägs-MTU misslyckas, vilket orsakar stopp som verkar oproportionerliga i förhållande till den genomsnittliga bandbredden. VPN-rubriker minskar nyttolasten som får plats i samma yttre paket, vilket gör att en tidigare säker storlek passerar gränsen.
PDF-visare begär ofta rubriker, korsreferenstabeller, teckensnitt, miniatyrbilder och sidintervall separat. Ett förlorat svar kan blockera renderingen även när ett test av överföringshastigheten ser bra ut, så byte per sekund och tiden för att öppna en citering mäter olika delar av sökvägen.
Rendering av källan kan dominera efter att tunneln fungerar korrekt
Hemmaservicen kan behöva väcka en disk, kontrollera behörigheter, dekomprimera en fil, slå upp OCR-layout eller rendera en sidförhandsvisning. Dessa åtgärder sker efter att VPN-begäran nått fram och kan dominera fördröjningen för ett kallt dokument, medan en nyligen öppnad citering känns omedelbar.
En autentiserad tunneldesign betonar ett litet autentiserat tunnelgränssnitt och en modern kryptografisk konstruktion, men den kan inte eliminera applikationsarbetet bakom slutpunkten. Krypteringskostnad, nätverksfördröjning, lagringsfördröjning och förhandsgranskningsfördröjning förblir separata lager i den observerade klicktiden.
Felgränsen går vid att skylla på VPN när citeringar är långsamma. Om samma källa öppnas långsamt på hemnätverket, eller om serverspårning visar att det mesta av tiden går innan den första svarsbyten tas emot, är lagring och rendering de begränsande stegen snarare än den fjärranslutna krypterade vägen.
Skapa ett vattenfall för att öppna citeringar över båda vägarna
Välj cachade och ocachade citeringar från små HTML-filer, stora PDF-filer, OCR-skannade dokument och vilande diskar. Registrera klicktid, DNS, återanvändning av anslutning, autentisering, tid till första byte, antal intervallförfrågningar, överförda byte, serverns renderingstid och tiden tills det citerade stycket blir synligt.
Upprepa varje källa på det lokala nätverket och via VPN med effekter av nätverksfördröjning som jämförelsemodell. Testa direkta och reläade vägar, två MTU-värden samt varma och kalla förhandsvisningar utan att ändra flera variabler i samma körning.
Betrakta VPN som ansvarigt endast när skillnaden mellan fjärranslutning och LAN uppträder i nätverksfaserna. Om serverrendering dominerar i båda vägarna bör du cacha säkra förhandsvisningar eller förbättra källserveringen; om många nätverksresor dominerar bör du minska antalet beroende begäranden innan du köper mer bandbredd.
Vad är embeddingdrift, och när behöver ett privat sökindex byggas om?
Avkoda modell-, förbehandlings-, korpus- och frågeförskjutning; skilj övervakning från inkompatibilitet och avgör när ett privat index behöver byggas om.
Vad är tokeniseringskompatibilitet, och varför kan den göra att modellbyte slutar fungera?
Avkoda ordförrådsidentitet, semantik för specialtoken, chattmallar, cachade token, adaptrar och kompatibilitetskontroller för lokal modellväxling.
Vad är modellresidens, och när bör en lokal AI-tjänst ha vikterna inlästa?
Förstå viktpersistens, cachenivåer, kalla starter, utfasning, multiplexering, minnesbelastning och när en AI-tjänst i hemmet bör hållas varm.
