Plex har inget universellt krav på GPU-minne för fjärruppspelning i 4K, eftersom Direct Play inte använder någon budget för videotranskodning och konverteringsbelastningen varierar kraftigt mellan olika klienter.
Den relevanta gränsen uppstår först när fjärrförhållandena tvingar fram hårdvarutranskodning. Källans codec, upplösning, bitdjup, HDR-bearbetning, utgående upplösning, samtidiga sessioner, drivrutinernas beteende och huruvida GPU:n har dedikerat eller delat minne påverkar alla den aktiva minnesmängden. Den säkra metoden är att mäta den värsta kombinationen av arbetsbelastningar och avvisa en GPU som närmar sig minnesgränsen innan uppspelningen förblir stabil.
Börja med antalet 4K-strömmar som faktiskt transkodas
En fjärrtitel i 4K som körs med Direct Play är främst ett jobb för lagring och nätverksleverans. GPU-minnet blir en dimensioneringsfaktor när Plex måste avkoda och koda om videon, eftersom klienten, den begärda kvaliteten, HDR-sökvägen, undertexterna eller den tillgängliga bandbredden inte kan använda källan oförändrad.
Uppskattad VRAM per transkodningsarbetsbelastning är mer användbar än det totala antalet tittare när videokonvertering är uppgiften. Se kalkylatorvärden som planeringsuppskattningar och bekräfta exakt media, GPU, drivrutin och Plex-version innan du köper hårdvara utifrån dem.
Räkna de värsta trovärdiga samtidiga videotranskodningarna, inte alla konton som har åtkomst. Ett hushåll med fyra fjärranvändare men bara en inkompatibel slutpunkt har ett annat minnesproblem än två samtidiga 4K HDR-konverteringar.
4K HEVC och HDR kan använda mer minne än 1080p-arbetsbelastningar
Avkodade bildytor växer med upplösningen, och moderna codec-format kan hålla flera referensbildrutor aktiva samtidigt. HDR-bearbetning kan lägga till transformytor ovanpå avkodnings- och kodningstillståndet. Därför åldras en fast siffra för ”MB per ström” snabbt mellan olika källtyper och programvarusökvägar.
4 GB kan räcka för vissa arbetsbelastningar, men det fastställer inte någon universell lägstanivå för fjärruppspelning i 4K. Nyare codec-format, utdataformat, HDR-bearbetning och samtidiga sessioner kan förändra minneskravet åt båda hållen.
Skapa separata testrader för 1080p H.264, 4K HEVC SDR och det mest krävande HDR-till-SDR-fallet som du faktiskt använder. Minnesgränsen bör följa den arbetsbelastning som når den högsta stabila allokeringen, inte den enklaste strömmen.
Dedikerat VRAM och integrerat delat minne måste tolkas olika
En separat GPU har en definierad lokal VRAM-pool, medan en integrerad GPU kan låna från systemminnet beroende på plattform och drivrutin. Därför är värdet som visas som ”dedikerat videominne” inte direkt jämförbart mellan de två arkitekturerna.
Delat systemminne på en integrerad GPU är en gräns för hur mycket systemminne grafiken får använda, snarare än ett permanent reserverat block. För Plex förändrar det hur taket ska tolkas, men det gör inte RAM obegränsat och eliminerar inte heller belastningen på bandbredden för delat minne.
När du använder Quick Sync bör du övervaka det totala systemminnestrycket och GPU-aktiviteten samtidigt. En plattform kan ha tillräckligt med adresserbart delat minne för videobelastningen men ändå begränsas av mediemotorns genomströmning eller konkurrerande tjänster.
Community-siffror är bara användbara som avgränsade scenarier
Plex-användare jämför ofta kort med 6 GB, 8 GB eller mer, men siffrorna är bara meningsfulla tillsammans med den exakta arbetsbelastningen. En transkodning med lägre upplösning kan använda betydligt mindre minne än en 4K HDR-konvertering, och ett steg som inte stöds kan falla tillbaka till CPU:n innan VRAM blir problemet.
Frågan om hur mycket VRAM spelar roll är bara meningsfull tillsammans med den exakta transkodningsmixen. Minneskapaciteten kan begränsa det samtidiga arbetet, men det slutliga beslutet bör ändå baseras på en kontrollerad arbetsbelastning på målplattformen.
Registrera GPU-minnets toppnivå efter att strömmen har stabiliserats, sök sedan framåt, ändra kvaliteten och starta nästa session. Ett kort som verkar ha gott om marginal för en stadig ström kan nå sin högsta allokering när strömmar överlappar eller när pipeline initieras om.
Avvisa minnesbegränsningar genom observation, inte genom en universell GB-regel
Det tydligaste tecknet på minnesbrist är att tyngre eller ytterligare transkodningar slutar starta eller börjar buffra när GPU-minnet närmar sig sin användbara gräns, medan kodningskapaciteten och resten av sökvägen i övrigt är friska. Det är starkare bevis än att köpa ett stort kort enbart för att fjärruppspelning i 4K låter krävande.
Modern integrerad grafik kan hantera flera samtidiga transkodningar när codec-sökvägen stöds. Gör inte något publicerat antal strömmar till ett universellt löfte; observera minnesanvändning, uppspelning, CPU och aktiva transkodningssteg tillsammans på målsystemet.
Om urvalet utökas från VRAM till hela servern kan du jämföra hårdvarukraven för en Plex-NAS. När det gäller enbart GPU-minne bör du avvisa hårdvara som tar slut under den uppmätta värsta konverteringsmixen, i stället för att hitta på en universell 4K-miniminivå.
Vad är embeddingdrift, och när behöver ett privat sökindex byggas om?
Avkoda modell-, förbehandlings-, korpus- och frågeförskjutning; skilj övervakning från inkompatibilitet och avgör när ett privat index behöver byggas om.
Vad är tokeniseringskompatibilitet, och varför kan den göra att modellbyte slutar fungera?
Avkoda ordförrådsidentitet, semantik för specialtoken, chattmallar, cachade token, adaptrar och kompatibilitetskontroller för lokal modellväxling.
Vad är modellresidens, och när bör en lokal AI-tjänst ha vikterna inlästa?
Förstå viktpersistens, cachenivåer, kalla starter, utfasning, multiplexering, minnesbelastning och när en AI-tjänst i hemmet bör hållas varm.
