Så testar du Granite Speech 5.0 med engelska ljudfiler som lagras på din NAS
Testa Granite Speech 5.0 med en kort engelsk inspelning som kopierats från din NAS, en kompatibel körtidsmiljö och ett manuellt kontrollerat referensavsnitt. Dokumentera kontrollpunktens revision och följ modellkortets exempel för den revisionen. Den aktuella TurboCTC-kontrollpunkten stöder flera språk. Den här guiden väljer engelska som ett hanterbart första testfall, inte för att påstå att det är det enda språk som stöds.
Kör inferens på maskinen med lämplig beräkningskapacitet, låt originalinspelningen vara oförändrad och spara transkriptionen på en separat plats. Jämför viktiga ord och siffror innan du skalar upp. Ett litet, kontrollerat prov ger ett bättre beslutsunderlag än att bearbeta ett helt arkiv och upptäcka fel i efterhand.
Vilken kontrollpunkt och körtidsmiljö bör jag välja?
Använd exakt modellkort för ibm-granite/granite-speech-5.0-470m-turboctc och dokumentera dess revision. Det aktuella Transformers-exemplet kräver version 5.16.0 eller senare och använder CTC-modellfamiljen. Kopiera inte ett äldre sekvens-till-sekvens-exempel från en annan Granite Speech-version.
Om du använder Apple Silicon följer du de aktuella anvisningarna i modellkortet för den MLX-ljudlösning som stöds. Översikten över Granite Speech förklarar varför revisionen spelar roll.
Hur bör jag förbereda ljudfilen?
Kopiera en kort inspelning som du har behörighet att bearbeta till en arbetsmapp. Bekräfta att avkodaren kan läsa dess format och granska kanalernas upplägg och inspelningens längd. Följ processorns dokumenterade krav på samplingsfrekvens. Sampla om den faktiska vågformen vid behov i stället för att bara ändra etiketten för samplingsfrekvensen.
Låt originalet vara orört. Använd guiden för förberedelse av NAS-indata för att skilja mellan original, arbetsfiler och utdata, särskilt om en transkriberingsarbetare har skrivbehörighet.
Vad bör jag dokumentera under den första körningen?
Dokumentera Vad du bör granska
Kontrollpunkt och revision Exakt artefakt som användes för resultatet
Körtid och enhet Biblioteksversion och faktisk exekveringsenhet
Ljudförberedelse Format, längd, kanaler och omsampling
Tidsåtgång och minne Resurser som observerats för just den här maskinen
Transkription Namn, siffror, tekniska termer och utelämnanden
Utdata sökväg Rätt fil, läsbart kodningsformat och koppling till källan
En lyckad modellinläsning är bara den första kontrollen. Bekräfta att den avkodade texten hör till den avsedda indatafilen.
Hur kan jag bedöma noggrannheten utan en omfattande utvärdering?
Skriv en referens för ett kort, representativt avsnitt och jämför sedan den genererade transkriberingen direkt med den. Markera utbytta, saknade och extra ord. Var särskilt uppmärksam på identifierare, datum, belopp och negationer, eftersom ett litet textfel kan ändra betydelsen.
Dra inte slutsatser om alla inspelningar utifrån ett kort, tydligt exempel. Om arkivet innehåller tal med bakgrundsljud, olika accenter eller blandade språk bör du testa ett relevant kort exempel innan du utökar till de filerna.
När bör jag gå från ett exempel till batchbearbetning?
Fortsätt när förberedelsen av indata fungerar, transkriberingen uppfyller dina behov och den observerade beräkningskostnaden är acceptabel. För en jobblogg som kopplar varje indata till dess transkribering och eventuella fel. Undvik att skriva över befintliga granskade transkriberingar vid nya försök och bestäm hur tillfälliga ljudkopior ska rensas bort.
Använd jämförelsen mellan lokal och molnbaserad transkribering om körtidsmiljön inte är lämplig. Förvara återställningsbara kopior separat från arbetsytan för bearbetning, så att en misslyckad batch inte leder till dataförlust.
Vanliga frågor
Varför testar den här guiden engelska om den senaste modellen stöder flera språk?
Engelska ger ett avgränsat inledande testunderlag. Utvärdera andra språk som stöds med representativa exempel som är relevanta för ditt arkiv.
Kan jag återanvända ett äldre laddningsexempel för Granite Speech?
Endast om den stämmer med den här kontrollpunkten och revisionen. Följ de aktuella, CTC-specifika instruktionerna på modellkortet och kraven på körtidsversioner.
Kan en ändring av ljudets samplingsfrekvensetikett lösa en avvikelse?
Nej. Omsampla vågformen med den preprocessningsmetod som stöds när den faktiska ljudfrekvensen skiljer sig.
Måste jag transkribera hela arkivet för att kunna avgöra det?
Nej. Börja med ett kort, kontrollerat exempel och utöka bara för att täcka viktiga ljudförhållanden eller olösta frågor.
Relaterad läsning
Källor
Omslag: Officiell tillkännagivandebild för IBM Granite Speech 5.0. Bildkälla.
Support och tips
