Riskchecklista för NAS-uppgradering med blandad kapacitet
En större disk ger inte automatiskt mer användbar NAS-kapacitet. Innan du köper eller sätter i diskar med olika kapacitet ska du bekräfta hur den aktuella RAID-lösningen eller poolen allokerar utrymme, när utökningen blir synlig och vilken risk för fel varje återskapning innebär.
Identifiera topologin och kapacitetsregeln
Anteckna operativsystem, pooltyp, RAID-nivå, vdev- eller array-layout, aktuella diskstorlekar, sektorformat, kryptering och ledigt utrymme. Produktnamn som RAID, hybrid-RAID, paritetsarray, spegling och ZFS innebär inte att expansion fungerar på samma sätt.
Traditionella RAID-grupper allokerar vanligtvis utrymme utifrån den minsta medlemmen. En spegling med två diskar kan behålla den gamla storleken tills båda medlemmarna har bytts ut; en RAIDZ-vdev kan kräva att alla medlemmar uppgraderas innan det extra utrymmet blir tillgängligt.
Utgå inte från att en ledig diskplats kan ta emot vilken gammal disk som helst. Kontrollera om plattformen stöder att lägga till en disk i den befintliga gruppen, lägga till en ny grupp, byta ut medlemmar sekventiellt eller bara återskapa till en ny pool.
Kontrollera diskarna som en matchad driftuppsättning
Jämför gränssnitt, kapacitet, CMR- eller SMR-inspelning, rotationshastighet, felhantering, arbetsbelastningsklassning, garanti, ålder, SMART-historik och tidigare drifttimmar. En disk som nominellt är kompatibel kan ändå bli den långsammaste eller minst förutsägbara enheten.
Kör in nya diskar utanför den enda fungerande kopian med ett långt SMART-test och en fullständig läs- eller skrivverifiering som passar för media som kan raderas. Kontrollera kablar, diskplatser, strömkontakter, kylning och styrenhetens synlighet innan du börjar uppgraderingen.
Använd tabellen för att omvandla den föreslagna kombinationen till ett tydligt beslut om att avbryta eller fortsätta.
Beslutsområde Bedömning Gräns
Kapacitetsregel Dokumentera användbart utrymme totalt och i varje steg Avbryt om plattformen inte kan bekräfta det
Enheternas beteende Välj kompatibla CMR-enheter med känd hälsostatus Blanda inte okända eller felande lagringsmedier
Återställning Verifierad kopia utanför lagringspoolen En återuppbyggnad i taget
Modellera återuppbyggnaden och felperioden
Uppskatta återuppbyggnadstiden utifrån mängden data som används och arrayens faktiska genomströmning, och schemalägg sedan arbetet när servern kan köras kontinuerligt. Scrubbar, nedladdningar, mediesökningar, databaser och säkerhetskopieringar kan förlänga perioden med försämrat skydd.
Se till att ha en verifierad, oberoende säkerhetskopia innan du byter ut den första enheten. En återuppbyggnad av paritet eller spegling är en tillgänglighetsåtgärd, inte en säkerhetskopia, och ytterligare en oläsbar sektor eller ett strömavbrott kan kullkasta planen.
En relaterad artikel om val av NAS-enhet från ZimaSpace förklarar varför matchande kapacitet, inspelningsteknik och prestanda förenklar återställningen.
En oberoende översikt över blandade enheter visar hur användbar kapacitet och expansionsbeteende beror på lagringslayouten.
Godkänn uppgraderingen endast med en återställningsplan
Dokumentera ordningsföljden för bytena, förväntade degraderade tillstånd, kapaciteten efter varje steg, kommandon eller gränssnittsbilder att övervaka samt villkoret som avbryter proceduren. Byt aldrig ut en andra medlem förrän den första återskapningen är klar och hälsokontrollerna inte visar några problem.
Bevara den borttagna enheten oförändrad tills arrayen har genomfört en scrub, säkerhetskopiering, omstart och normal arbetsbelastning. Märk den med plats och datum så att den inte av misstag återanvänds eller misstas för den aktuella medlemmen.
Fortsätt när topologin officiellt stöder sekvensen, strömförsörjningen och kylningen är stabila, säkerhetskopian går att återställa och den slutliga användbara kapaciteten motiverar risken. Skapa annars en ny matchad lagringspool och migrera data medan båda kopiorna är intakta.
Köpguide
