Guide om tillförlitlighetsrisker vid utökning av USB-lagring
USB kan snabbt utöka kapaciteten, men en server som alltid är påslagen är beroende av hela kedjan: värdkontroller, port, kabel, hubb, bryggkrets, strömförsörjning till kapslingen, kylning, enhetens firmware och operativsystemets hantering av återställning.
Tilldela en roll innan du väljer kapsling
Bestäm om enheten ska lagra en offline-säkerhetskopia, en roterande kopia, data som ska läsas in, utbytbara medier, en applikationsvolym eller vara medlem i en redundant lagringspool. Vilken risk för frånkoppling och återställning som kan accepteras varierar kraftigt mellan dessa roller.
USB fungerar bäst när kopian kan verifieras oberoende och kopplas från efter jobbet. Det fungerar sämst när en kort bussåterställning kan försämra en array med flera enheter eller koppla från en databasvolym under skrivningar.
Betrakta den annonserade gränssnittshastigheten som ett tak, inte som ett tillförlitlighetsbetyg. Långvariga överföringar avslöjar begränsningar i strömförsörjning, värme, firmware och bryggkretsar som ett kort benchmarktest kan missa.
Kontrollera strömförsörjning, brygga, kabel och identitet
Välj helst kapslingar med egen strömförsörjning för 3,5-tumsdiskar och enheter med flera diskar. Kontrollera adapterns märkdata, att kontakten passar, uppspinningsbeteende, hubbens effektbudget, kabellängd, dragavlastning, ventilation och om alla fack förblir stabila vid samtidig aktivitet.
Kontrollera stöd för UAS, vidarebefordran av SMART och temperatur, synlighet för serienummer, sektorstorlek, TRIM för SSD-enheter och stabila enhetsidentifierare. Montera med UUID eller en annan beständig identifierare i stället för en enhetsbokstav som ändras eller namnet `/dev/sdX`.
Använd tabellen innan du tilldelar kapslingen till obemannad drift.
Beslutsområde Bedömning Gräns
Roterande säkerhetskopia Passar bra Verifiera, mata ut och förvara separat
Sekundär data som alltid är online Villkorligt Testa strömförsörjning, värme, identitet och återställning
Primär RAID-medlem Hög risk Föredra direkta, stabila lagringsvägar
Testa långvarig belastning och återställning efter fel
Kopiera och verifiera en representativ datauppsättning i flera timmar medan du övervakar kärnloggar, återställningar, I/O-fel, temperatur, länkhastighet och SMART-värden. Upprepa testet med den avsedda hubben, UPS-enheten, kabeldragningen och andra aktiva USB-enheter.
Koppla endast från i en testmiljö där data kan återskapas och bekräfta sedan att filsystemet upptäcker en oren borttagning, att applikationer hanterar felet säkert och att monteringen inte i tysthet återkommer på fel sökväg. En återanslutning som ser normal ut kan ändå lämna en databas eller lagringspool i försämrat skick.
En relaterad diagnostik av USB-frånkopplingar från ZimaSpace skiljer mediefel från fel på kabel, kapsling, port och strömförsörjning.
Ett oberoende exempel på SMART-vidarebefordran visar varför bryggans beteende påverkar enhetsövervakningen.
Välj en säker driftgräns
Använd gärna USB för roterande säkerhetskopior, överföringar eller en sekundär, icke-kritisk kopia när verifiering och utbyte är enkelt. Behåll den enda kopian, skrivintensiva databaser och fördröjningskänsliga applikationsdata på en mer kontrollerad lagringsväg.
Om USB måste förbli online bör du använda en UPS, hälsoaviseringar, schemalagda kontrollsummor eller scrubbningar, försiktiga vilolägesinställningar, reservkablar och nätadaptrar samt en oberoende säkerhetskopia. Dokumentera vilka tjänster som måste stoppas när monteringen försvinner.
Avvisa utbyggnaden om serienummeridentiteter krockar, SMART inte är tillgängligt för viktiga data, kapslingen återställs under belastning eller en enda nätadapter skapar ett gemensamt fel för de enda datafilerna och deras säkerhetskopia.
Köpguide
