Guide om buller och strömförbrukningsrisker med begagnade företagsservrar
Köp inte en begagnad företagsserver enbart utifrån inköpspriset. Köp den först när uppmätt effektförbrukning vid inaktivitet, fläktbeteende, placering och kostnader för proprietära reservdelar passar din hembudget.
Mät den konfiguration du faktiskt kommer att använda
Strömförbrukning och ljudnivå varierar med processorer, DIMM-moduler, antal diskar, tilläggskort, firmwareinställningar och omgivningstemperatur. Be om mätningar från den exakta eller en mycket lik konfiguration i stället för att hänvisa till det bästa utfallet för en viss chassimodell.
Uppskatta genomsnittlig effekt i watt vid inaktivitet och under återkommande jobb. Multiplicera sedan med det lokala elpriset och det förväntade antalet drifttimmar per år. Beräkningen gör ett lockande köp jämförbart med den totala ägandekostnaden över flera år.
Avstå från annonser där säljaren inte kan identifiera de installerade komponenterna eller visa en felfri start utan fläktfel. Saknade sensorer eller kort som inte är standardmonterade kan tvinga fram fläkthastigheter för felsäkert läge.
Se ljudnivån som en begränsning för placeringen
Rackservrar är konstruerade för att leda luft genom tätt packade komponenter, ofta med små fläktar som går på högt varvtal. Ett system som fungerar bra i ett garage eller en avskild garderob kan vara störande bredvid ett skrivbord eller på andra sidan en sovrumsvägg.
En köpguide för begagnad företagsutrustning till ett hemlabb väger uttryckligen in strömförbrukning, ljudnivå, formfaktor och kompatibilitet utöver priset. Gå igenom dessa kontroller inför köp av begagnad företagsutrustning innan du ordnar upphämtning.
Utgå inte från att det är säkert att byta fläktar eller använda inofficiella fläktkurvor. Om servern måste modifieras för att bli uthärdlig, räkna med kostnaden för modifieringen och kontrollera att temperaturer och fel fortfarande är synliga.
Beräkna el och kylning som återkommande kostnader
En server förbrukar ström och avger nästan all den som värme i rummet. Under varma månader kan komforten eller kostnaden för kylning vara lika viktig som serverns egen elräkning.
En oberoende guide till strömförbrukning i hemmalabb visar hur komponentval, belastningsgrad och mätning påverkar förbrukningen. Använd dess mätbaserade metod för effektförbrukning i stället för att förlita dig på nätaggregatets märkning.
Jämför den årliga kostnadsskillnaden med en nyare kompakt server. Om den gamla serverns kapacitet till största delen förblir outnyttjad kan billiga processorkärnor bli dyr spillvärme.
Granska delar, fast programvara och fysisk passform
Kontrollera skenor, diskhållare, nätaggregat, lagringskontroller, licenser för fjärrhantering och ersättningsfläktar. Billiga chassin utan tillbehör behöver ofta proprietära delar innan de kan rymma de planerade diskarna.
Kontrollera djup, vikt, kretskapacitet, uttagstyp och vägen in i rummet. En djup rackserver på en grund hylla är inte bara opraktisk; det är en misslyckad placeringsplan.
Om du vill överväga ett tystare alternativ kan du läsa ZimaSpaces guide till budgetvänliga hemmaservrar innan du utgår från att begagnad företagsutrustning är det enda sättet att få expansionsbar hårdvara.
Köp, flytta eller avstå
Köp servern om dess uppmätta konfiguration uppfyller behoven för beräkningskapacitet och lagring, den årliga energikostnaden är acceptabel och en avskild plats kan hantera luftflödet och ljudnivån.
Placera servern i ett garage eller grovkök endast om temperatur, damm, nätverk, fysisk säkerhet och fjärråterställning kan hanteras där.
Avstå från köpet om det kräver okända proprietära delar, om placering i bostaden förutsätter riskabla fläktmodifieringar eller om ett modernt system med låg strömförbrukning skulle tjäna in det högre priset under den förväntade ägandetiden.
Slutsats
Prissätt den begagnade servern som en apparat som ska användas i flera år i ett riktigt rum. Om du inte kan mäta ljudnivå, effektförbrukning, delar eller placering före köpet har risken inte hanterats.
Köpguide
