Dziękujemy u/subhumann za udostępnienie kompaktowego racka sieciowego, w którym ZimaBoard obsługuje Unraid i zarządza zgłoszoną macierzą o pojemności 30 TB, a inne małe komputery zajmują się multimediami i aplikacjami. Ta konstrukcja łączy pamięć masową, routing i usługi w Rackmate T1, nie obciążając jednej maszyny odpowiedzialnością za cały homelab.
Oryginalny wpis na Reddicie i późniejszy wpis autora pokazują, dlaczego tylna część małego racka zasługuje na tyle samo uwagi co jego przód. Kontroler pamięci masowej, jego kable i duży wentylator potrzebują miejsca. W tym przypadku stało się to praktyczną lekcją, gdyż drukowany uchwyt do ZimaBoard nie uwzględniał pełnej głębokości karty PCIe.
Mały rack z osobnymi zadaniami dla każdego hosta
Rackmate T1 stanowi ramę organizującą tę konfigurację. UniFi UX7 zapewnia routing i dostęp przez VPN, a obok niego działa przełącznik UniFi PoE. ZimaBoard pełni funkcję hosta pamięci masowej, Raspberry Pi 3 obsługuje Pi-hole i niektóre usługi Home Assistant, a Beelink S13 zajmuje się transkodowaniem Plex i kilkoma serwerami gier.
W tym podziale tkwi zaleta tej konstrukcji. Obsługa żądania dotyczącego multimediów nie wymaga, by NAS sam wykonywał wszystkie powiązane zadania. Pliki mogą pozostać na hoście pamięci masowej, podczas gdy inny komputer obsługuje aplikacje. Podobnie usługi DNS i automatyki domowej działają poza maszyną z Unraid. To osobne zadania, choć sprzęt zajmuje jeden niewielki rack.
| Element konfiguracji | Rola wskazana przez autora |
| Rackmate T1 | Kompaktowy rack mieszczący cały sprzęt |
| UniFi UX7 i przełącznik PoE | Routing, dostęp przez VPN i połączenia sieciowe |
| ZimaBoard z HBA | Unraid, zgłoszona macierz o pojemności 30 TB i aplikacje do automatyzacji multimediów |
| Raspberry Pi 3 | Pi-hole i niektóre usługi Home Assistant |
| Beelink S13 | Transkodowanie Plex i serwery gier |
Nasza historia małego homelabu autorstwa u/jc-21 to kolejny przykład doboru kompaktowych urządzeń do pełnionych przez nie funkcji. Często pojawia się pytanie, które zadania powinny być wykonywane na jednym urządzeniu, a które można obsługiwać osobno.
ZimaBoard łączy się z dyskami przez HBA
Hostem pamięci masowej jest oryginalny ZimaBoard, a nie ZimaBoard 2. W późniejszym wpisie autor identyfikuje kontroler rozszerzeń jako LSI 9211. Czterokierunkowy kabel rozdzielający SAS łączy kontroler z dyskami twardymi. Wpis wyjaśnia połączenie, które trudno dostrzec na głównym zdjęciu.
To ważna różnica między płytą z portami pamięci masowej a zmontowanym serwerem NAS. Gdy w grę wchodzi karta rozszerzeń, projekt musi uwzględniać wymiary kontrolera, wyjścia kabli i położenie dysków. Otwór w szafie, do którego mieści się sama płyta, może być zbyt płytki dla całej ścieżki połączeń pamięci masowej.
Podana pojemność 30 TB dotyczy macierzy twórcy. W poście nie przedstawiono pełnego wykazu dysków ani obliczenia dostępnej pojemności, więc nie należy traktować tej wartości jako potwierdzenia 30 TB zabezpieczonej, użytecznej przestrzeni. Opis macierzy, pul i opcjonalnej parzystości w oprogramowaniu znajdziesz w omówieniu platformy Unraid.
Wydrukowany uchwyt musiał uwzględnić głębokość rzeczywistej karty rozszerzeń
Twórca wydrukował uchwyt do szafy dla ZimaBoard, po czym odkrył, że karta PCIe wystaje dalej, niż przewidywał projekt. Wprowadzone poprawki pozwoliły dopasować zestaw w wersji pokazanej na zdjęciu, a ponowny wydruk był planowany. Post nie potwierdza, że nowy uchwyt został później wykonany.
To typowy problem podczas fizycznego montażu: obrys komputera to tylko jeden z istotnych wymiarów. Złącze kabla może wymagać miejsca za kartą, a sztywny kabel breakout musi mieć trasę, która nie dociska go do sąsiedniego sprzętu. Gotowy zestaw musi też pozostać dostępny, gdy zajdzie potrzeba zajęcia się dyskiem lub kontrolerem.
Przy projektowaniu podobnego mocowania warto przetestować je z kompletną kartą i podłączonymi przewodami, zanim wypełni się resztę szafy. To wskazówka dotycząca planowania, wynikająca z problemu z dopasowaniem, a nie twierdzenie, że konkretny projekt uchwytu sprawdzi się z każdą kombinacją ZimaBoard i HBA.
Chłodzenie i zasilanie za przednimi panelami
Wentylator Noctua o średnicy 200 mm jest częścią rozwiązania twórcy służącego do chłodzenia HBA i dysków. W poście napisano, że pobiera zasilanie z układu zasilania dysków twardych. Same dyski są zasilane zewnętrznym zasilaczem z wtyczką Molex. Dlatego schludny przód szafy nie pokazuje całej historii zasilania.
Twórca opisuje też konfigurację ZimaBoard jako zasilaną przez PoE. W poście nie wskazano sprzętu do konwersji PoE ani budżetu mocy. Osobny zasilacz dysków należy uwzględnić przy ocenie tej konfiguracji; opis nie dowodzi, że cała macierz dyskowa jest zasilana z jednego przewodu Ethernet.
Dla osoby, która chce zaadaptować ten pomysł, chłodzenie i miejsce na kable powinny znaleźć się na tym samym rysunku. Wentylator potrzebuje swobodnego przepływu powietrza, a złącze dysku wymaga miejsca, by można go było wyjąć. Ani duży wentylator, ani schludny panel przedni nie potwierdzają zmierzonych temperatur, poziomu hałasu czy zużycia energii. W źródle nie podano takich pomiarów.
Pamięć masowa i transkodowanie wymagają różnych czynności konserwacyjnych
Przeniesienie transkodowania w Plex na Beelink pozwala nadać ZimaBoard bardziej wyspecjalizowaną rolę w obsłudze pamięci masowej. Wyjaśnienie transkodowania w Plex zawiera więcej informacji o tym zadaniu przetwarzania multimediów. Taki podział ułatwia też opisanie zależności: sprawny host Plex nadal potrzebuje dostępu do plików multimedialnych, a sprawny host pamięci masowej nie gwarantuje dostępności aplikacji multimedialnej. Prosty wykaz powinien uwzględniać oba elementy tej zależności.
To samo podejście pomaga w rozwiązywaniu problemów. Jeśli klienci nie mogą połączyć się z kilkoma usługami, sprawdź routing i DNS, zanim zrestartujesz każdy host aplikacji. Jeśli problem dotyczy tylko odtwarzania multimediów, można osobno sprawdzić połączenie z pamięcią masową i host transkodowania. Są to praktyczne konsekwencje opisanego układu, a nie testy przywracania przeprowadzone przez twórcę.
Inny sposób rozdzielenia pamięci masowej i aplikacji opisuje nasza historia domowego serwera zdjęć na ZimaBlade, przedstawiająca domowe laboratorium podczas rozwiązywania rzeczywistych problemów. Obie konfiguracje łatwiej zrozumieć, analizując mapę usług razem ze zdjęciem sprzętu.
Najczęściej zadawane pytania
Jaki model ZimaBoard znajduje się w tej szafie rack?
Źródło określa urządzenie jako ZimaBoard i wskazuje kontroler rozszerzeń LSI 9211. Nie potwierdza konkretnej wersji pamięci, a w tej historii urządzenie nie jest określane jako ZimaBoard 2.
Jak podłączono dyski twarde?
Twórca informuje, że czterotorowy kabel rozdzielający SAS łączy dyski z kontrolerem HBA. Dyski twarde są zasilane zewnętrznym zasilaczem, niezależnie od opisanego układu PoE.
Czy ZimaBoard obsługuje transkodowanie w Plex?
W tej konfiguracji transkodowanie w Plex i serwery gier działają na Beelink S13. ZimaBoard obsługuje Unraid, zarządza pamięcią masową i hostuje wymienione aplikacje do automatyzacji multimediów.
Czy pliki do druku uchwytu są dostępne?
Źródło opisuje drukowany uchwyt i planowaną poprawioną wersję, ale nie udostępnia zweryfikowanych plików do pobrania. Problem z dopasowaniem elementów to przydatny kontekst, a nie gwarancja zgodności gotowego do druku projektu.
Podsumowanie
W szafie rack Subhumann umieścił ZimaBoard w jasno określonej roli: kompaktowego hosta pamięci masowej Unraid z kontrolerem rozszerzeń, wspieranego przez oddzielne maszyny sieciowe i aplikacyjne. Najbardziej przydatnym szczegółem jest problem z dopasowaniem elementów za przednim panelem. Głębokość karty, kable, przepływ powietrza i zasilanie dysków trzeba uwzględnić w planie, zanim mała szafa rack będzie gotowa.
Witamy w społeczności ZimaSpace! Pokaż swoją konfigurację, zadawaj pytania i poznawaj praktyczne poradniki budowy, historie użytkowników oraz aktualności produktowe od innych entuzjastów self-hostingu.
Centrum kampanii Zima
Przed pierwszym uruchomieniem: plan NAS-a ZimaBlade 7700 z sześcioma dyskami
Pierwszy zestaw ZimaBlade 7700 łączy klatkę na sześć dysków z planami uruchomienia TrueNAS, Jellyfin i Minecrafta, zanim sprawdzona zostanie konfiguracja zasilania i pamięci masowej.
Prototypowa obudowa LEGO do ZimaBoardu szuka stałej obudowy
Tymczasowa podpórka z klocków LEGO podtrzymuje ZimaBoard i kartę NVMe, a jej właściciel planuje niedrogą obudowę na dwa dodatkowe dyski SSD, nie mając drukarki...
Wydrukowana w 3D dziesięciocalowa szafa rack na ZimaBoard 2 z czterema kieszeniami na dyski
Gerrit3D dokumentuje drukowany stojak ZimaBoard 2, od gwintowanych szyn po tace na dyski i okablowanie, za pomocą zdjęć z budowy i jasno określonych ograniczeń.
