Dziękujemy u/Bici0 za udostępnienie kompaktowego serwera ZimaBoard opartego na dwóch połączeniach sieciowych, Proxmox i zdalnym dostępie. Maszyna uruchamia się z pamięci NVMe PCIe, przechowuje dane na dwóch lustrzanych dyskach SSD i mieści się w niewielkiej szafie z oddzielnym zdalnym KVM.
Oryginalny zestaw opublikowany na Reddicie jest przydatny, ponieważ twórca wyjaśnia przeznaczenie każdego fizycznego połączenia. Jeden port Ethernet prowadzi do zwykłej sieci domowej, a drugi łączy się z dodatkowym routerem VPN. Ten projekt dotyczy więc w równym stopniu zdalnej obsługi serwera, co umieszczenia sprzętu na biurku.
Kompaktowa szafa z oddzielną pamięcią na rozruch i dane
ZimaBoard uruchamia Proxmox VE z dysku NVMe podłączonego przez PCIe, a ten zestaw pamięci masowej jest wyposażony w aluminiowy radiator. Dwa dyski SSD zapewniają nadmiarowość danych w konfiguracji RAID 1. Dzięki temu urządzenie rozruchowe hipernadzorcy jest wyraźnie oddzielone od lustrzanych dysków z danymi.
Twórca umieszcza też w szafie zdalny KVM GL.iNet Comet PoE. Szafa jest opisana jako szafa ZimaBlade, ale sam komputer to ZimaBoard. To rozróżnienie ma znaczenie przy identyfikowaniu zestawu: nazwa produktu akcesorium nie zmienia tego, która płyta obsługuje obciążenia.
| Komponent | Rola opisana przez twórcę |
| ZimaBoard | Działający bez przerwy host Proxmox VE |
| Dysk NVMe PCIe i radiator | Dysk rozruchowy hipernadzorcy |
| Dwa dyski SSD w konfiguracji RAID 1 | Lustrzana pamięć masowa na dane |
| eth0 | Połączenie z główną siecią LAN i routerem światłowodowym |
| eth1 | Połączenie z dodatkowym routerem VPN GL.iNet |
| Tailscale | Zgłoszone role routera podsieci i węzła wyjściowego w sieci VPN |
| Zdalny KVM Comet PoE | Oddzielne urządzenie do dostępu do konsoli zamontowane w szafie |
Dwa porty Ethernet służą do różnych połączeń
Pierwszy interfejs, eth0, łączy się ze zwykłą domową siecią LAN przez router światłowodowy. Drugi, eth1, prowadzi do dodatkowego routera używanego do połączenia VPN. Właściciel zapewnia więc serwerowi dostęp do dwóch odrębnych ścieżek sieciowych, zamiast opisywać oba porty jako wymienne przewody.
Taka topologia została opisana w poście. Nie zawiera ona pełnej konfiguracji mostu Proxmox, tablicy routingu ani reguł zapory. Same dwa podłączone interfejsy nie pozwalają ustalić, z której bramy korzysta dana maszyna wirtualna, czy ruch jest przekazywany między sieciami ani co dzieje się po rozłączeniu VPN.
Osoba chcąca odtworzyć ten pomysł powinna w kolejnym kroku udokumentować te ustawienia. Zapisz adres zarządzania, podłączenie sieciowe maszyny wirtualnej i zamierzoną trasę domyślną, zanim zmienisz działające połączenie zdalne. To praktyczny wniosek wynikający z układu, a nie zestaw ustawień odtworzonych z oryginalnego urządzenia.
Router podsieci i węzeł wyjściowy odpowiadają na różne potrzeby
Autor informuje, że korzysta z Tailscale zarówno jako routera podsieci, jak i węzła wyjściowego w sieci VPN. Te określenia opisują różne miejsca docelowe ruchu. Dokumentacja routerów podsieci Tailscale wyjaśnia, jak uzyskać dostęp do urządzeń w sieci prywatnej, na których nie działa klient. Dokumentacja węzłów wyjściowych Tailscale opisuje kierowanie publicznego ruchu internetowego przez wybrane urządzenie.
W przypadku tej konfiguracji to rozróżnienie pomaga właściwie zrozumieć określenie „zdalny dostęp”. Połączenie z domowym serwerem plików i wybór miejsca, przez które wychodzi ruch internetowy ze zdalnego laptopa, to odrębne operacje. Konfiguracja może obsługiwać obie, ale powodzenie jednej nie dowodzi, że druga została skonfigurowana poprawnie.
Źródło nie publikuje śladu pakietów, informacji o działaniu DNS ani testu awarii VPN. Potwierdza więc zamierzoną przez autora konfigurację, ale nie dowodzi, że cały ruch zawsze podąża jedną trasą ani że sprawdzono działanie wyłącznika awaryjnego.
Zdalny dostęp do konsoli to kolejny sposób na połączenie z hostem
Urządzenie Comet jest fizycznie oddzielone od hosta Proxmox i zajmuje dolną część zestawu. Dzięki temu w szafie znajduje się inny rodzaj komponentu do zarządzania niż aplikacja działająca wewnątrz maszyny wirtualnej. Problem wpływający na dostęp maszyny wirtualnej do sieci nie musi opisywać stanu fizycznej konsoli.
Przy kopiowaniu tego układu trzeba jednak wziąć pod uwagę także inne zależności. Zdalne urządzenie potrzebuje zasilania i własnego, dostępnego połączenia sieciowego. W poście nie opisano niezależnego połączenia z internetem ani pełnego testu procedury odzyskiwania, więc obecności KVM nie należy traktować jako gwarancji dostępu w każdej awaryjnej sytuacji.
Nasza historia o cichej miniaturowej szafie serwerowej z pamięcią masową ZimaBoard i węzłami Proxmox stanowi pokrewne porównanie: kompaktowe systemy mogą na różne sposoby rozdzielać role związane z pamięcią masową, mocą obliczeniową i zarządzaniem. Porównywanie tych ról jest bardziej przydatne niż zakładanie, że każda mała szafa serwerowa ma tę samą architekturę.
Lustrzane dyski SSD rozwiązują jeden scenariusz awarii pamięci masowej
RAID 1 to wybrany przez autora sposób zapewnienia nadmiarowości danych. Lustrzana para jest widoczna na opisanych zdjęciach, natomiast urządzenie NVMe pełni osobną funkcję rozruchową. Dzięki temu fizyczny układ pamięci masowej jest dość łatwy do zrozumienia, nawet bez szczegółowej konfiguracji hiperwizora.
Lustro RAID to wciąż coś innego niż możliwa do odzyskania kopia historyczna. Może ono zachować to samo usunięcie lub niepożądaną zmianę na obu dyskach. W poście nie opisano osobnego miejsca docelowego kopii zapasowych, zachowywanych wersji ani przetestowanego odtwarzania, więc nie można wywnioskować, że te funkcje są dostępne na podstawie układu z dwoma dyskami.
Warto byłoby też ustalić, gdzie inny użytkownik tworzy kopie zapasowe maszyn wirtualnych Proxmox i ważnych plików, a następnie spróbować odtworzyć niewielką próbkę w osobnym miejscu. Dzięki temu ten układ pamięci masowej można byłoby uzupełnić o plan odzyskiwania danych; nie jest to jednak działanie przypisywane komputerowi Bici0.
Szafa serwerowa sprawia, że okablowanie staje się częścią projektu
Zdjęcie z boku pokazuje przedłużacz USB wyprowadzony na przód oraz sposób prowadzenia kabli wokół urządzeń pamięci masowej. To drobne, ale praktyczne rozwiązania: dostępne złącze, do którego można sięgnąć bez rozbierania całego stosu, ułatwia konserwację kompaktowego zestawu.
W dalszym komentarzu właściciel pisze, że dyski SATA i NVMe są zasilane przez adapter ZimaBoard, bez dodatkowych zasilaczy. Opis dotyczy tej konkretnej kombinacji podzespołów. Nie określa budżetu mocy dla dowolnych dodatkowych dysków ani akcesoriów.
Autor określa tę konfigurację jako cichą i wydajną, ale nie podaje pomiarów watomierzem ani pomiarów akustycznych. Przydatne informacje dotyczą tu montażu i przypisanych ról. Oryginalna strona produktu ZimaBoard zawiera informacje o zgodnym sprzęcie. Nasza historia małego homelabu u/jc-21 pokazuje inny przykład planowania usług przy ograniczonej przestrzeni.
Czy ten serwer to ZimaBoard czy ZimaBlade?
Komputer to ZimaBoard. Autor wspomina o szafie rack ZimaBlade w kontekście montażu; nie należy mylić jej ze sprzętem pełniącym funkcję hosta.
Z czym łączy się każdy port sieciowy?
eth0 łączy się z główną siecią LAN przez router światłowodowy. eth1 łączy się z dodatkowym routerem GL.iNet używanym do sieci VPN.
Czy RAID 1 oznacza, że pliki mają osobną kopię zapasową?
Nie opisano osobnej kopii zapasowej. Lustrzane dyski SSD zapewniają nadmiarowość danych, ale źródło nie potwierdza przechowywania wcześniejszych wersji ani niezależnej kopii do odzyskiwania.
Czy można skopiować z wpisu dokładną konfigurację routingu VPN?
Wpis przedstawia topologię i zamierzone role, ale nie zawiera pełnej konfiguracji mostu, zapory, routingu ani DNS. Te ustawienia trzeba zaprojektować i sprawdzić osobno.
Podsumowanie
Szafa rack Bici0 z ZimaBoardem przypisuje małemu serwerowi jasno określoną rolę sieciową i zarządczą. Nośnik rozruchowy NVMe, lustrzane dyski SSD na dane, dwa połączenia z routerami i oddzielna konsola zdalna mieszczą się w jednym kompaktowym zestawie. Wartość tej historii budowy polega na widocznym powiązaniu tych elementów z ich zadaniami; szczegóły routingu i odzyskiwania danych pozostają kwestiami do sprawdzenia przed odtworzeniem projektu.
Witamy w społeczności ZimaSpace! Pokaż swoją konfigurację, zadawaj pytania i poznawaj praktyczne poradniki, historie użytkowników oraz aktualności o produktach razem z innymi osobami hostującymi własne usługi.
Centrum kampanii Zima
Prototyp ZimaBoard 2 z dwoma dyskami 22 TB na stanowisku testowym
Poznaj wczesny test dysku sabitech2k na ZimaBoard 2, zgłoszone warunki zasilania oraz używany już ZimaBoard do tworzenia kopii zapasowych Proxmox.
Cichy domowy lab z ZimaCube i ZimaBoardem, Debianem i Dockerem
ZimaCube i ZimaBoard oddzielają codzienne aplikacje od usług inteligentnego domu, korzystając z Debiana, Dockera, Pi-hole i pulpitu Homepage.
Szafa rack z klocków LEGO dla pierwszego domowego serwera ZimaBoard 2
Zobacz, jak początkujący konstruktor umieścił ZimaBoard 2 i dwa dyski SSD w stojaku z klocków LEGO. W planach ma Home Assistant i pamięć masową...
