Recenzja ZimaBoard 2: wczesne testy sprzętu, wydajności i temperatury
Dziękujemy Michaelowi Klementsowi z The DIY Life za przetestowanie wczesnego egzemplarza ZimaBoard 2 w porównaniu z pierwszą generacją, pomiarach poboru mocy, długotrwałym teście temperatury i transferach danych w pamięci sieciowej. Jego recenzja jest szczególnie przydatna, bo pokazuje zarówno zalety niewielkiego, bezwentylatorowego serwera, jak i wzrost temperatury, który może umknąć podczas krótkiej prezentacji.
Kontekst wczesnej recenzji: film opublikowano 22 kwietnia 2025 r., a recenzję tekstową 5 maja. Egzemplarz ma procesor Intel N150, 8 GB pamięci LPDDR5, 32 GB eMMC i dołączony zasilacz 12 V/3 A. Test temperatury przeprowadzono przy chłodzeniu pasywnym, bez dodatkowego wentylatora. Są to historyczne informacje dotyczące testowanego egzemplarza i zestawu, a nie specyfikacje wszystkich sprzedawanych obecnie modeli ZimaBoard 2. Wszystkie poniższe pomiary pochodzą od Michaela, nie z nowych testów autora tego artykułu.
Obejrzyj oryginalną recenzję: recenzja ZimaBoard 2 Michaela Klementsa / The DIY Life: wczesny sprzęt, testy zasilania i temperatury.
Rozpakowywanie i zmiany względem oryginalnego ZimaBoarda
Opakowanie ma też praktyczne drugie zastosowanie: kartonowa wkładka może pomieścić płytkę i dwa dyski 2,5-calowe, gdy użytkownik rozpoczyna pracę. Zestaw akcesoriów obejmuje podwójny kabel SATA, zasilacz i skróconą instrukcję. Michael zwraca uwagę na aluminiową obudowę odlewaną ciśnieniowo, która pełni również funkcję pasywnego radiatora. Solidna konstrukcja zmienia odczucia z użytkowania płytki, nie dodając wentylatora.
Układ obok oryginalnego ZimaBoarda pozostaje rozpoznawalny. Ważne zmiany zaszły wewnątrz i w interfejsach: Intel N150 zastępuje Celerona N3450, pamięć zmienia się na LPDDR5, oba porty Ethernet przechodzą z Gigabit Ethernet na 2.5GbE, a odsłonięte złącze PCIe przechodzi z Gen 2 x4 na Gen 3 x4. Obie recenzowane płytki mają 8 GB RAM-u i 32 GB eMMC, więc zaletą nowszego egzemplarza nie jest po prostu większy dysk rozruchowy.
Oryginalny ZimaBoard i wczesny ZimaBoard 2 obok siebie
Michael porównuje oryginalną płytkę z wczesnym egzemplarzem ZimaBoard 2 w konfiguracji 8 GB/32 GB, zwracając uwagę na nowsze interfejsy i obudowę. Kadr z filmu z 1:50, dzięki uprzejmości Michaela Klementsa / The DIY Life.
Fragment porównania Michaela Oryginalna płytka do recenzji Wczesny egzemplarz ZimaBoard 2
Procesor Celeron N3450 Intel N150
Pamięć 8 GB LPDDR4 8 GB LPDDR5
Wbudowana pamięć masowa 32 GB eMMC 32 GB eMMC
Ethernet Dwa porty Gigabit Ethernet Dwa porty 2.5GbE
Odsłonięte złącze rozszerzeń PCIe Gen 2 x4 PCIe Gen 3 x4
Rezultatem jest kompaktowy system x86 z przydatnymi interfejsami przewodowymi i możliwością rozbudowy zewnętrznej. Aby przekształcić go w gotowy serwer NAS, nadal potrzebne są odpowiednie nośniki, kable i stabilne podparcie. Otwarty slot rozszerzeń ułatwia eksperymentowanie, ale długa przejściówka lub luźno podłączony dysk SSD wymagają dodatkowego miejsca na półce.
Najpierw wybierz ilość pamięci, a potem zaplanuj rozszerzenie pamięci masowej
Michael otwiera obudowę i pokazuje, dlaczego decyzję o ilości pamięci trzeba podjąć przy zakupie. Układy LPDDR5 i eMMC są wlutowane w płytę. Nie są to wymienne moduły SODIMM ani wyjmowany dysk SSD na system. Dyski SATA i pamięć masowa PCIe pozwalają zwiększyć pojemność, ale dysk SSD nie zastąpi zbyt małej ilości RAM, gdy kilka usług lub maszyn wirtualnych konkuruje o pamięć roboczą.
Interfejs dostępny od razu po uruchomieniu ułatwia początkową konfigurację. Podłącz płytę do sieci LAN, znajdź jej adres lub skorzystaj z funkcji wykrywania urządzeń w kliencie, a następnie dokończ konfigurację konta na innym komputerze. W filmie użyto nazewnictwa CasaOS, chociaż na widocznym wczesnym panelu jest logo ZimaOS, a także funkcje pamięci masowej i ZVM. Traktuj te ekrany jako zapis wczesnej wersji recenzenckiej; przed instalacją obecnie sprawdź aktualną dokumentację ZimaOS.
Wczesny panel ZimaOS na egzemplarzu testowym Michaela Klementsa
To panel z wczesnej wersji recenzenckiej. Podczas konfigurowania urządzenia obecnie korzystaj z aktualnych instrukcji ZimaOS. Kadr z filmu w 3:50, dzięki uprzejmości Michaela Klementsa / The DIY Life.
Rozsądnie jest zacząć od niewielkiej konfiguracji: sprawdzić wersję oprogramowania, utworzyć zwykłe konto użytkownika, upewnić się, że wybrano właściwy dysk na dane, i uruchomić jedną usługę. Pomyślne uruchomienie systemu nie oznacza, że pamięć wystarczy na każdą aplikację lub maszynę wirtualną. Zostaw zapas dla systemu hosta, operacji systemu plików i usług działających w tle.
Aktualne warianty konfiguracji ZimaBoard 2 obejmują opcje wykraczające poza wczesny egzemplarz z 8 GB/32 GB. Przy zakupie porównaj bezpośrednio dostępne obecnie opcje. W późniejszym teście wersji 16 GB/64 GB nasza recenzja Platima Tinkers omawia konfigurację, dodatkowy sprzęt i rozbiórkę urządzenia w innym okresie rozwoju oprogramowania.
Pobór mocy: około 7 W w stanie bezczynności i 16 W pod zaprezentowanym obciążeniem
Michael mierzy pobór mocy płyty za pomocą laboratoryjnego zasilacza FNIRSI. W stanie bezczynności, przy aktywności procesora wynoszącej około 3%, pobór mocy to około 7 W. Podczas zaprezentowanego testu obciążeniowego procesora w maszynie wirtualnej wzrasta do około 16 W. To przydatne pomiary konfiguracji po stronie testowanej płyty, a nie poboru mocy z gniazdka przez kompletny serwer.
To rozróżnienie ma znaczenie przy planowaniu instalacji działającej bez przerwy. Zasilacz powoduje straty podczas konwersji, a dodatkowe dyski SATA, urządzenia USB czy karta PCIe zwiększają zapotrzebowanie na moc. Podawana bazowa wartość mocy procesora również różni się od poboru mocy całej płytki. Żadnej z tych wartości nie należy bez wyjaśnienia utożsamiać ze zmierzonymi wartościami 7 W lub 16 W.
Dołączony do wczesnej wersji zasilacz ma parametry 12 V i 3 A, czyli 36 W. Wartość ta opisuje jego maksymalną moc wyjściową, a nie pobór mocy płytki podczas ciągłej pracy. Nie oznacza też, że dowolna kombinacja dysków i kart rozszerzeń zmieści się w dostępnym budżecie mocy. Zanim zmienisz eksperyment w stałą instalację, sprawdź aktualny zestaw i wymagania każdego podłączonego urządzenia.
Chłodzenie pasywne: obserwuj zmiany przez czterdzieści minut
Test termiczny to najistotniejszy wynik recenzji. W pomieszczeniu o temperaturze około 20°C Michael przeprowadza długotrwały test obciążeniowy procesora bez dodatkowego wentylatora. Po około siedmiu minutach temperatura procesora wynosi około 70°C, a obudowa osiąga mniej więcej 56°C w obrazie z kamery termowizyjnej. Temperatura nadal rośnie, zamiast szybko się ustabilizować.
Widok obudowy pasywnie chłodzonego ZimaBoard 2 z kamery termowizyjnej
Obraz termiczny pokazuje nagrzaną obudowę podczas testu obciążeniowego z chłodzeniem pasywnym. Temperatury procesora i obudowy to różne pomiary. Kadr z filmu z 6:05, dzięki uprzejmości Michaela Klementsa / The DIY Life.
Czas trwania testu obciążeniowego Podana temperatura procesora Dodatkowa obserwacja
Około 7 minut 70°C Temperatura obudowy około 56°C
Około 15 minut 77°C Temperatura nadal rośnie
Około 30 minut 87°C Temperatura obudowy około 68°C
Około 41 minut 90°C Recenzent przerywa test obciążeniowy
Test kończy się, gdy Michael przerywa go przy 90°C. Nie dowodzi to, że system zachowuje niską temperaturę przy pełnym obciążeniu przez nieograniczony czas, ani nie potwierdza awarii lub trwałego uszkodzenia sprzętu. Pokazuje, że pasywne chłodzenie tego wczesnego egzemplarza nie przestaje się nagrzewać podczas konkretnego długotrwałego obciążenia. To rozróżnienie jest przydatne dla właścicieli, którzy wybierają między sporadycznie używanymi usługami domowymi a długimi zadaniami mocno obciążającymi procesor.
Pozostaw radiator w zasięgu przepływającego powietrza w pomieszczeniu i unikaj ciasnego zamykania go między innymi ciepłymi urządzeniami. Przy długotrwałym obciążeniu rozważ odpowiedni aktywny przepływ powietrza i powtórz długi test w docelowym miejscu montażu. Dobry wynik podczas krótkiego kopiowania plików nie pozwala przewidzieć temperatur po godzinie obliczeń. Temperatura otoczenia i sąsiednie dyski również zmieniają warunki w porównaniu z testem Michaela na otwartym stanowisku.
Określenie „bez wentylatora” opisuje układ chłodzenia płyty. Gotowy serwer może jednak hałasować przez dyski twarde, wentylator karty rozszerzeń lub dodatkowy wentylator obudowy. Dobierz całą konfigurację do miejsca, w którym ma stać, zwłaszcza jeśli będzie ustawiona obok biurka lub w sypialni.
Trzy dyski SSD tworzą dwie zupełnie różne pule pamięci
W konfiguracji pamięci masowej dodano dysk SSD NVMe o pojemności 2 TB przez adapter PCIe oraz dwa dyski SSD SATA 2,5 cala o pojemności 1 TB każdy. Michael montuje całość w drukowanej półce 1U, wykorzystując boczne punkty montażowe płyty, by utrzymać wszystkie elementy razem. Dysk NVMe tworzy niezależną pulę. Dwa dyski SSD SATA są łączone w rozłożoną pulę RAID 0 o nominalnej pojemności około 2 TB.
Dwa dyski SSD SATA skonfigurowane jako pula RAID 0 we wczesnej recenzji
Dwa dyski SSD SATA tworzą rozłożoną pulę RAID 0 bez redundancji na wypadek awarii dysku; dysk NVMe stanowi osobną pulę. Kadr z filmu o 7:45, dzięki uprzejmości Michaela Klementsa / The DIY Life.
RAID 0 łączy dyski, aby zwiększyć pojemność i przepustowość, ale nie zapewnia redundancji na wypadek awarii dysku. Utrata dowolnego z dwóch dysków SATA może oznaczać utratę całej puli rozłożonej. To przydatna konfiguracja demonstracyjna, a nie zalecenie, by przechowywać jedyną kopię rodzinnych zdjęć na tej macierzy. Pojemność, redundancja i kopie zapasowe to osobne kwestie.
W teście pamięci sieciowej użyto obciążenia 1 GB przez połączenie 2,5 GbE. Podany wynik dla NVMe to około 240 MB/s przy zapisie i 260 MB/s przy odczycie. Wynik dla RAID 0 z dysków SATA to około 230 MB/s przy zapisie i 260 MB/s przy odczycie. Wartości te dotyczą testowanej ścieżki sieciowej, klienta i krótkiego obciążenia.
Test szybkości pamięci sieciowej z wykorzystaniem wczesnego egzemplarza ZimaBoard 2
Krótki test sieciowy w opisywanej konfiguracji 2,5 GbE osiąga około 240 MB/s przy zapisie i 260 MB/s przy odczycie z NVMe. Kadr z filmu o 8:10, dzięki uprzejmości Michaela Klementsa / The DIY Life.
Podobne wyniki nie dowodzą, że dyski mają identyczną surową wydajność. Połączenie Ethernet ogranicza transfer od początku do końca, a na krótki test może też wpływać buforowanie. Szybsza pamięć lokalna może usprawnić równoczesną pracę lub działanie lokalnych aplikacji, a jednocześnie niewiele zmienić w przypadku jednego klienta, który już zbliża się do praktycznego limitu sieci. Zanim oszacujesz czas migracji całej biblioteki, przetestuj większy, reprezentatywny zestaw danych.
Przekształć demonstrację w domowy serwer na co dzień
Michael pokazuje też przenoszenie plików w przeglądarce za pomocą PeerDrop. To przykład, jak mały serwer może pełnić funkcję łącznika między urządzeniami, ale zakończony transfer nie oznacza automatycznie wdrożenia strategii kopii zapasowych. Zdecyduj, gdzie ma się znajdować trwała kopia, które foldery będą regularnie zabezpieczane oraz jak odzyskasz usunięty lub uszkodzony plik.
Oficjalny proces tworzenia kopii zapasowych w modelu 3-2-1 w ZimaOS stanowi punkt wyjścia do oddzielenia danych roboczych od niezależnej kopii ochronnej. Nasz projekt prywatnej chmury Smart Life wykorzystuje tę koncepcję w procesie tworzenia kopii zdjęć z telefonu. W obu przypadkach testowe przywrócenie danych mówi więcej niż kafelek aplikacji informujący o zakończeniu zadania.
Ta recenzja pokazuje, dlaczego kompaktowa płyta x86 jest atrakcyjna do lekkich usług i okazjonalnych transferów. W przypadku długotrwałego przetwarzania stanowi też argument za zaplanowaniem odpowiedniego przepływu powietrza. Zacznij od określenia rzeczywistych wymagań dotyczących pamięci, dodaj dyski i adaptery potrzebne do danego zastosowania, a następnie ponownie sprawdź pobór mocy i temperaturę w gotowej konfiguracji.
Najczęściej zadawane pytania
Czy to recenzja aktualnej wersji z 16 GB?
Nie. W 2025 r. Michael testował wczesny egzemplarz z 8 GB LPDDR5 i 32 GB eMMC. Aktualne konfiguracje i akcesoria należy sprawdzić osobno.
Czy pamięć RAM i eMMC można wymienić?
Są przylutowane do testowanej płyty. Pojemność można zwiększyć za pomocą zewnętrznych dysków SATA lub pamięci masowej PCIe; nie zwiększa to pamięci RAM systemu.
Czy płyta uległa awarii przy 90°C?
Recenzent przerwał test obciążeniowy przy tym odczycie po około 41 minutach. Opisana sekwencja przedstawia wzrost temperatury podczas testu, a nie dowód awarii.
Czy wartości poboru mocy zmierzono przy gniazdku?
Wynikają z konfiguracji z zasilaczem laboratoryjnym i nie uwzględniają poboru mocy późniejszego zestawu z zainstalowanymi dyskami i kartą rozszerzeń.
Dlaczego wyniki transferu sieciowego dla SATA i NVMe są zbliżone?
Test obejmuje 2,5 GbE i wykorzystuje krótki test obciążeniowy o rozmiarze 1 GB. Nie określa maksymalnej lokalnej przepustowości dysków.
Gdzie mogę znaleźć oryginalny tekst uzupełniający recenzję?
Recenzji wideo towarzyszy pisemna recenzja ZimaBoard 2 Michaela z maja 2025 r. Informacje o dostępności i cenach z okresu premiery są historyczne.
Wnioski
Wczesna recenzja Michaela Klementsa pokazuje znaczącą poprawę interfejsu i procesora w małej, solidnej obudowie. Najmocniejsze praktyczne dowody to połączenie umiarkowanego zmierzonego poboru mocy, użytecznych transferów przez 2,5 GbE oraz testu termicznego trwającego na tyle długo, by ujawnić dalszy wzrost temperatury. Przy zakupie wybierz odpowiednią konfigurację pamięci, jasno określ ograniczenia RAID 0 i dobierz chłodzenie do długotrwałego obciążenia. Te decyzje mają większe znaczenie dla niezawodnego serwera domowego niż krótka demonstracja pierwszego uruchomienia.
Centrum kampanii Zima
