W ramach wydania DSpine Tencent udostępnił pięciowarstwowy checkpoint draftu dla Qwen3.8-27B. Proponuje on kilka tokenów naraz, które następnie weryfikuje pełny model. Można przyspieszyć dekodowanie, jeśli wystarczająco dużo zaproponowanych tokenów zostanie zaakceptowanych, by zrekompensować pracę modelu draftu. Nadal potrzebujesz modelu docelowego Qwen3.8-27B i środowiska uruchomieniowego obsługującego oba modele.
Checkpoint opublikowany 7 listopada udostępniono z konfiguracją dostosowaną do SGLang. W jego karcie porównano akceptację propozycji draftu z DFlash2 w kilku zadaniach i warunkach próbkowania. Te pomiary są punktem wyjścia do lokalnych testów. Nie potwierdzają jednak jednolitego wzrostu szybkości działania całego systemu na każdym sprzęcie.
Jak dekodowanie spekulacyjne zmienia ilość pracy przypadającej na token?
Zwykła pętla generowania tworzy po jednym kolejnym tokenie, a każdy token zależy od poprzedzającej sekwencji. W pętli spekulacyjnej tańszy model draftu proponuje blok tokenów, który następnie weryfikuje model docelowy. W jednym kroku weryfikacji można zaakceptować kilka kolejnych pozycji. Gdy propozycje zostaną odrzucone, weryfikator zatwierdza to, co może, i kontynuuje zgodnie z regułami korekty algorytmu.
Korzyścią jest ograniczenie liczby kosztownych przebiegów modelu docelowego w zamian za dodatkową pracę nad draftem i obsługę weryfikacji. Jeśli draft często się myli, ponosisz dodatkowy koszt, nie posuwając się znacznie dalej w każdym kroku. Runtime musi też zarządzać stanami w pamięci podręcznej, batchingiem i synchronizacją. Przeczytaj o tym w projekcie badawczym DSpine — model przekazuje cechy warstw poprzedzających między warstwami, generując kandydatów równolegle.
Co dokładnie opublikował Tencent?
Karta checkpointu określa pięć warstw draftu, rozmiar bloku 16 i okno przesuwne o długości 8192 tokenów w drafcie. To okno przesuwne nie zmienia obsługiwanego kontekstu modelu docelowego. Opisuje element konfiguracji draftu. Potwierdź dokładny model docelowy i architekturę w karcie modelu Qwen3.8-27B.
W konfiguracji opisanej przez Tencent używane są SGLang 0.5.22, BF16, FlashAttention 3 i współbieżność na poziomie 8. W karcie modelu opisano też dynamiczną weryfikację i ReplaySSM użyte w ewaluacji. Cytując wyniki, zachowaj te informacje. To, że pakiet obsługuje model docelowy, nie oznacza automatycznie obsługi tego modelu draftującego, zarządzania jego stanem ani ścieżki jąder. Sprawdź instrukcje w repozytorium, a platformy bez obsługi potraktuj jako osobny przypadek w ewaluacji.
Co oznacza większa długość akceptowanego draftu?
Długość akceptowanego draftu mierzy, o ile krok weryfikacji może przyspieszyć generowanie przy określonej polityce draftowania i obciążeniu. Większa wartość zwykle zwiększa potencjalne przyspieszenie, ale rzeczywiste opóźnienie zależy od kosztu weryfikacji, rozmiaru bloku draftu i sprzętu. W opublikowanej konfiguracji DSpine i DFlash2 używane są różne rozmiary bloków draftu. Samo porównanie długości akceptowanych draftów nie uwzględnia więc ilości obliczeń wykonywanych w każdej próbie.
| Metryka | Na jakie pytanie odpowiada | Dlaczego warto ją zachować |
| Długość akceptowanego draftu | W jakim stopniu blok draftu przyspiesza generowanie. | Przydatne do sprawdzenia, w jakim stopniu model draftujący dopasowuje się do docelowego. |
| Czas do pierwszego tokenu | Ile czasu zajmuje przetwarzanie danych wejściowych i uruchomienie. | Długie prompty programistyczne mogą znacząco wydłużyć całkowity czas oczekiwania. |
| Tokeny wyjściowe na sekundę | Jak szybko pojawia się wynik po wstępnym przetwarzaniu promptu. | Odzwierciedla koszt rzeczywistego działania modelu docelowego i draftującego. |
| Czas zegarowy na pomyślnie wykonane zadanie | Jak szybko kończy się użyteczna praca. | Obejmuje wywołania narzędzi, powtarzane prompty i błędy. |
| Szczytowe zużycie pamięci VRAM | Czy model draftujący i docelowy mieszczą się razem w pamięci. | Dodatkowy stan może ograniczyć obsługiwany kontekst lub równoczesną liczbę użytkowników. |
Jeden przebieg może zaakceptować kilka tokenów, a mimo to przynieść niewielką poprawę, jeśli model draftujący i weryfikacja uruchamiają wiele małych jąder. Przetestuj zarówno krótką odpowiedź, jak i długą. Pierwszy test mierzy narzut związany z interaktywnym użyciem, a drugi obejmuje więcej kroków dekodowania, podczas których praca spekulacyjna może przynieść korzyści.
Jak uczciwie porównać DSpine na swoim komputerze?
We wszystkich konfiguracjach używaj tego samego docelowego checkpointu, precyzji, promptu wejściowego, limitu kontekstu, ustawień dekodowania i kompilacji środowiska uruchomieniowego. Uruchom test bazowy bez modelu draftującego. Dodaj obsługiwany tryb draftowania i zapisz dokładne ustawienia. Jeśli porównujesz DSpine i DFlash2, udokumentuj rozmiary bloków i sprawdź, czy oba modele korzystają z przeznaczonych dla nich jąder oraz ścieżek akceleracji.
- Rozgrzej każdy tryb tym samym krótkim promptem przed rejestrowaniem wyników ustabilizowanej pracy.
- Porównuj po jednym użytkowniku naraz, a następnie powtórz test przy typowej dla Twojego hosta liczbie równoczesnych użytkowników.
- Rejestruj długość odpowiedzi, czas do pierwszego tokenu, szybkość generowania i szczytowe zużycie pamięci.
- Uwzględnij uzupełnianie kodu, analizę wielu plików i ograniczone wyniki narzędzi. Rejestruj nieprawidłowe wywołania i przekroczenia limitu czasu.
- Porównuj całkowity czas realizacji zadań, które modele wykonują poprawnie.
Informacje o podstawowych wymaganiach sprzętowych znajdziesz w przewodniku wdrażania Qwen3.8-27B. Artykuł o koordynacji kodowania podaje przykłady, w których koszty pracy z repozytorium i wykonywania narzędzi mogą zdominować test szybkości samego generowania.
Kiedy warto poświęcić dodatkową pamięć na model draft?
Warto to przetestować, gdy dekodowanie stanowi istotną część całkowitego czasu, model docelowy bez problemu mieści się w pamięci, a runtime wyraźnie obsługuje taką konfigurację. Obciążenia z przewidywalnymi kontynuacjami, takie jak niektóre edycje kodu lub odpowiedzi o ustrukturyzowanej formie, mogą pozwolić na akceptowanie dłuższych bloków. Sprawdź to na własnych zadaniach, zamiast przenosić wyniki benchmarku na każde zadanie.
Jeśli dominują długie prefiksy lub wywołania narzędzi, szybsza ścieżka dekodowania może niewiele skrócić całkowity czas. Jeśli pamięć GPU jest niemal pełna, dodatkowe wagi i stan modelu draft mogą ograniczyć przestrzeń dostępną dla współbieżnych zadań. Gdy potrzebujesz kilku równoczesnych sesji, porównuj ogólną przepustowość i opóźnienie ogona, a nie tylko maksymalną szybkość pojedynczego strumienia. Przewodnik po pamięci Flash Next omawia podobne kompromisy między rozmieszczeniem modelu a budżetem pamięci podręcznej dla innego checkpointu.
Czy checkpoint DSpine może samodzielnie odpowiadać na pytania?
To komponent draft zaprojektowany dla Qwen3.8-27B. Model docelowy weryfikuje zaproponowaną kontynuację.
Czy rozmiar bloku 16 oznacza, że za każdym razem akceptowanych jest 16 tokenów?
Nie. Opisuje blok propozycji. Współczynnik akceptacji zależy od promptu, próbkowania i zachowania modelu draft.
Czy ta aktualizacja działa automatycznie w Ollama?
Karta DSpine opisuje ewaluację w SGLang. Zanim założysz, że obsługiwane jest połączenie modelu docelowego i draft, sprawdź konkretny runtime.
Czy model, który akceptuje więcej tokenów, może działać wolniej?
Tak. Dodatkowe obliczenia, synchronizacja, zarządzanie stanem i presja na pamięć mogą zniwelować zysk.
Czy to zmniejszy ilość pamięci zajmowanej przez wagi modelu docelowego?
Model docelowy pozostaje załadowany. Model draft i powiązany z nim stan mogą zwiększyć zużycie pamięci.
Wnioski
Użyj DSpine, aby sprawdzić, czy Twój workload Qwen3.8-27B skorzysta na akceptowaniu wielu tokenów spekulacyjnych w jednym przebiegu modelu docelowego. Mierz jednocześnie współczynnik akceptacji, szczytowe zużycie pamięci i pełny czas realizacji zadania. Jeśli model draft przyspiesza interaktywny lub wsadowy wskaźnik, na którym Ci zależy, nie wyczerpując pamięci, dodatkowa złożoność działania może być uzasadniona.
Centrum technologii i AI
Eksperyment Linum za 21 tys. dolarów z generowaniem obrazów z tekstu: co potrafi wygenerować model o 2 mld parametrów
Sprawdź, co pokazuje publikacja badawcza Linum o 2B P-JiT, jak kompresuje tokeny obrazu oraz które twierdzenia dotyczące wyników i kosztów treningu wymagają kontekstu.
Czy 64 GB pamięci RAM naprawdę wystarczy, żeby uruchomić DeepSeek V4 Flash 284B bez karty graficznej?
Przeanalizuj opisywane uruchomienie DeepSeek V4 Flash z 64 GB pamięci RAM, wykorzystujące wyłącznie CPU, w tym niestandardową kwantyzację, budżet pamięci, szybkość dekodowania i ograniczenia...
Uruchom Ripple-65B Preview lokalnie: konfiguracja pamięci RAM, VRAM i agenta do programowania
Zaplanuj pamięć, przestrzeń dyskową i kontekst dla Ripple-65B Preview, wybierz środowisko uruchomieniowe Ollama lub NVIDIA i przetestuj lokalnego agenta programistycznego na prawdziwym repozytorium.
