Włącz sterowanie przepływem Ethernet tylko wtedy, gdy zmierzone przeciążenie po stronie odbiorczej ustępuje w większym stopniu, niż ramki PAUSE szkodzą innemu ruchowi w tym samym łączu.
W mocno obciążonym domowym NAS-ie ramki PAUSE 802.3x mogą pomóc, gdy karta sieciowa odbiorcza lub wolniejsza ścieżka wyjściowa chwilowo wyczerpuje miejsce w buforze, ale mogą też wstrzymywać niezwiązany z tym ruch SMB, transmisje strumieniowe, głosowe, kontenerów i routera współdzielący to łącze. Właściwą decyzję podejmij na podstawie testu A/B z licznikami interfejsów i mieszanym obciążeniem, a nie przez samo zaznaczenie opcji tylko dlatego, że NAS ma szybkie porty.
Rozpoznaj wzorzec utraty pakietów, któremu sterowanie przepływem może faktycznie zaradzić
Podczas obciążenia wywołującego problem mierz liczbę utraconych pakietów po stronie odbiorczej NAS, odrzuceń na wyjściu przełącznika, błędów CRC, retransmisji TCP, opóźnienia pod obciążeniem i przepustowości. Sterowanie przepływem ma przeciwdziałać przeciążeniu między bezpośrednio połączonymi urządzeniami Ethernet, a nie uszkodzeniom kabli czy wolnym dyskom.
Packet Pushers opisuje rzeczywisty przypadek z siecią pamięci masowej, w którym ramki PAUSE przeniosły przeciążenie poza pierwotnie przeciążony odbiornik. Ten przykład pokazuje, dlaczego liczniki ramek PAUSE należy traktować jako dane świadczące o stanie sieci, a nie po prostu dowód na to, że sterowanie przepływem pomaga.
Jeśli rośnie liczba błędów CRC lub symboli, napraw fizyczne połączenie. Jeśli zapis na dysk się zatrzymuje, a liczniki sieciowe nie wykazują błędów, napraw ścieżkę zapisu NAS. Test sterowania przepływem przeprowadź dopiero wtedy, gdy pod obciążeniem po stronie odbiorczej lub w wolniejszym punkcie wyjściowym pojawiają się utracone albo odrzucone pakiety.
Sprawdź, co zatrzymuje ramka PAUSE
Tradycyjne sterowanie przepływem 802.3x nakazuje bezpośrednio połączonemu urządzeniu wstrzymać nadawanie przez określony czas na całym łączu pełnodupleksowym. Nie wstrzymuje selektywnie tylko strumienia SMB, który spowodował przeciążenie.
Data Center Overlords wyjaśnia, że takie działanie obejmujące całe łącze powoduje blokowanie na początku kolejki, gdy jedno przeciążone urządzenie docelowe wstrzymuje ruch, który mógłby być nadal przesyłany.
Przed włączeniem tej funkcji ustal, jakie obciążenia współdzielą port. Dedykowane połączenie NAS-stacja robocza wiąże się z innym ryzykiem niż łącze trunk przenoszące SMB, ruch internetowy, rozmowy głosowe, obraz z kamer i ruch kontenerów.
Upewnij się, że oba końce negocjują zamierzony kierunek
Sprawdź, czy karta sieciowa NAS i port przełącznika mogą wysyłać ramki PAUSE, reagować na nie czy robić jedno i drugie. W interfejsach producentów te opcje mogą być oznaczone jako RX, TX, symetryczne, asymetryczne lub negocjowane automatycznie sterowanie przepływem.
Testy sterowania przepływem przeprowadzone przez SmallNetBuilder wykazały, że sterowanie przepływem może obniżyć wydajność w zależności od zachowania urządzeń końcowych i połączeń o różnych prędkościach.
Zapisz stan operacyjny po negocjacji, zamiast polegać na zaznaczeniu pola w konfiguracji. Jeśli jedna strona wysyła sygnały pauzy, które druga ignoruje, albo przełącznik reaguje w niezamierzonym kierunku, test nie ocenia ustawień, które miały zostać włączone.
Uruchom to samo obciążenie NAS przy wyłączonej i włączonej kontroli przepływu
Użyj powtarzalnego obciążenia, które wywołuje pierwotne przeciążenie, na przykład jednoczesnego zapisu kopii zapasowej, odczytu multimediów, ruchu kontenerów i rozmowy wrażliwej na opóźnienia. Zapisz wyniki osobno dla każdego strumienia, a także łączną przepustowość NAS.
Virtual Threads ostrzega, że kontrola przepływu Ethernet może sprawić, że przeciążone urządzenie będzie wstrzymywać całe łącze nadrzędne, zamiast usuwać źródło przeciążenia.
Porównaj liczbę odrzuconych pakietów u odbiornika, liczniki ramek pauzy, retransmisje TCP, opóźnienia przy obciążeniu i wyniki aplikacji w kilku identycznych przebiegach. Wyższy szczytowy wynik SMB nie uzasadnia włączenia kontroli przepływu, jeśli powoduje niestabilność połączeń głosowych, aplikacji interaktywnych lub ruchu routera.
Wybieraj kontrolę przepływu tylko wtedy, gdy odpowiada zmierzonemu obciążeniu
Kontrola przepływu ma największe uzasadnienie na dedykowanym lub kontrolowanym segmencie sieci pamięci masowej, gdzie krótkotrwałe serie danych do odbiornika powodują odrzucanie pakietów, oba punkty końcowe przewidywalnie obsługują tę funkcję, a ruch innych usług wrażliwych na opóźnienia nie współdzieli łącza, na którym wysyłane są sygnały pauzy.
To rozwiązanie sprawdza się gorzej w przypadku współdzielonych łączy trunkingowych serwerów domowych, przeciążonych przełączników, połączeń typu router-on-a-stick lub sieci, w których jeden wolny odbiornik może przekazywać sygnały pauzy do kilku niezależnych klientów. W takich sytuacjach problem przeciążenia można rozwiązać, stosując kształtowanie ruchu, szybszą ścieżkę wyjściową, oddzielne interfejsy, dostrajanie kolejek lub planowanie obciążeń, uzyskując wyraźniejszy podział.
Zapisz powód zastosowania tego ustawienia: który licznik wskazał poprawę, jakie obciążenie testowano, w którym kierunku wysyłane są sygnały pauzy i jakie skutki uboczne sprawdzono. Bez takiej dokumentacji późniejsza zmiana sterownika lub przełącznika może pozostawić włączoną kontrolę przepływu z powodu problemu, który już nie występuje.
Zachowaj ustawienie tylko wtedy, gdy poprawia ono cały wynik
Włącz kontrolę przepływu, jeśli powtarzane testy wykażą spadek liczby odrzuconych pakietów lub retransmisji w docelowym miejscu, przy zachowaniu użytecznej przepustowości NAS i bez niedopuszczalnych opóźnień ani rozprzestrzeniania się przeciążenia na inne usługi. W przeciwnym razie przywróć sprawdzony stan, w którym funkcja jest wyłączona na obu końcach.
Lista kontrolna ZimaSpace dotycząca wąskiego gardła spowalniającego NAS przypomina, że ramki pauzy rozwiązują problem tylko w jednym, wąskim punkcie łańcucha wydajności.
Prawidłowa odpowiedź może się różnić w zależności od portu: włączona funkcja na dedykowanym łączu pamięci masowej, wyłączona na mieszanym łączu trunkingowym routera albo zbędna po naprawieniu wolniejszej ścieżki wyjściowej. Traktuj kontrolę przepływu jako narzędzie do zarządzania przeciążeniem, którego użycie należy poprzedzić pomiarami, a nie jako domyślny sposób na zwiększenie prędkości.
Wsparcie i porady
Co sprawdzić przed załadowaniem modelu społecznościowego w Transformers
Użyj aktualizacji piaskownicy Jinja dla Transformers, aby sprawdzić pochodzenie modelu, szablony czatu, zdalny kod, serializowane wagi i pierwsze uruchomienia w izolowanym środowisku.
Uruchom Mirage lokalnie: OCR i wykrywanie obiektów na podstawie jednego obrazu
Przetestuj niewielki lokalny model wizyjny Cactus Compute, zweryfikuj OCR i ekstrakcję obiektów na rzeczywistych danych wejściowych oraz poznaj ograniczenia związane z pamięcią, językiem i...
